A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm
Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
Hi!
Fent írtam újabb bajaimról.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa Mikinek igazavan,nekem is elszált egycső igaz csk 51 es,és szintén ELEKTRON ba,lerecsent a nyaka a függőleges miatt,gondolom a jelenség a külföldi gépeknél is létre jöhet.Énse tudtam köpni ,nyelni se mikor recsent egyet ,aztse tudtam hogy kapcsoljam kifele.
Szia
Mi, tagadás meglepődtem kissé mikor az eltérítő tekercs beleszédült a panelba. A kikapcsolást megoldotta saját maga, már bányásztam hozzá csövet remélem hosszabb élete lesz:)
Üdv Stevepapa
Szia !
Nálunk, anno a finn 67cm csöves Elektronok "tudtak" ilyet produkálni, ha leállt a vertikális eltérítés. 3 másodperc alatt levágta a nyakát a csőnek.
Ezekben a modellekben a sorszinkront, a vertikált is a vertikál panelben állították elő. Ha valami oknál fogva leállt a vert. a sor begerjedt és a 20 ezer helyett kb 30-35 ezer magas, a puskáról üvegen keresztül a soreltérítőre húzott. A plazma nyomai láthatóak voltak az üvegen és a tekercsen is.
De ez csak az én tapasztalatom. Philips csőnél , ilyet még nem tapasztaltam!
Üdv Miki.
Szia
Igaz nem figyeltem annyira, de észrevettem volna ha leáll az eltérítés. Előttem volt fél méterre a távirányítóját tisztogattam, a függő meret 7-8 centivel nagyobb volt gondolod, hogy attól? Köszi
Üdv Stevepapa
Szia !
Persze !
Mondom, hogy sose jöttünk rá. Csak tudtuk , hogy a csővel együtt, a sinkron panelt is cserélni kell.
Ha a trafo belevaló volt, nem lehet nagyobb a méret. A geometria ugyan olyan kell hogy maradjon.
Nekem is müxik két éve egy Calida. Trafot cseréltem és mm-re maradt minden ugyan olyan, mint volt.
Miki.
Szia
A függő méret, az ic csere miatt nem volt normális. 75 helyett 70-et raktam bele van fenn egy rajz annak alapján. Az eredeti ic-t magával vitte a trafó.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Én 77-est rakok helyettük.
Itt az anyag, ha valami nem érthető , állok rendelkezésedre.
Miki.
http://hqelektronik.hu/info/hu/eldor_11821377.html
Ez drága lenne fél év garival???
Nekem itthon 0177 végű van :(
Pityesz
Szia Pityesz!
' hete megrendeltem a trafót, írtam is egy betűt nem válaszoltak. Szerinted mit hazudjak a kuncsaftnak, mikor jön a trafó?:))
Üdv Stevepapa
Hali!
Mingyá hívlak :)
Pityesz
Szia.
Hol rendelted, mert a HQ-tól az áru másnap már megszokott érkezni.
Próbáld meg a 70-es számot felhívni és akkor majd Böbe kielégít. :)
Hi!
Mint közben kiderült Pityesz mesternek köszönhetően, pénteken megérkezett, a posta hírnevéhez méltóan nem hagyott értesítőt. Elnézést a rémhír terjesztésért.
Üdv Stevepapa
Szeva!
Az ilyen malőrök miatt veszem igénybe a GLS futártszolgálatot.
Tudom a központ és a futár telefonszámát. Megegyezünk, hogy mikor hozza, mindenkinek jobb így.
Szia.
Embere válogatja. Nálunk már hétkor itt van, ő ébreszt mert szeretek sokáig aludni. Sőt bejön a németjuhász ellenére. na ő az a postás akit nem harapnak meg a kutyák. Szóval mifelénk nincs malőr, pedig többször jön egy héten.
Szia
Jogos, de mégis csak felháborító, hogy jön a csomagszállító autó dudál, ha éppen nem érsz ki tovább hajt. Arra lusta, hogy kiszálljon megnyomni a csengőt, párszor már reklamáltam ettől egyre szolgálatkészebbek:)
Üdv Stevepapa
Na akkor szerencsére megvan.
De pofám leszakad ezeken :S
Pityesz
Szia
Ahonnan szoktam, eddig másnapra, ahogy te is írtad itt volt. Rábeszéltem a javítást a kuncsaftra, most óránként érdeklődik:)
Üdv Stevepapa
Szia.
Ne viccelj!
Én meg mosást vállalok Monorierdőn. :)
Egy loewe-be nehogy már drága legyen :) Mikor egy fos törökbe is megveszik még többért :):):)
Pityesz
szia
Nem nekem drága, mire ideér 8pénz + munkadíj. Ha nem lesz bontott ez is a nyakamon marad.Köszi
Üdv Stevepapa
Hali!
Rá kell beszélni az üf-et :)
Ismerősnek is mondtam, nála egy kis Beijing volt, végül csak kérték a trafócserét :)
Ám ami nekem van nemjó helyette?
Én még nem néztem az adatlapjaikat.
Pityesz
Ennyiért lassan CRT TV-t nem vesznek az emberek.
Ennyiért lassan már LCD-t sem...
