Loewe Arcada sortrafó (már nem keresem) Ismét megnyitom!
25 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm
Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Fent írtam újabb bajaimról.
Üdv Stevepapa
marosi
marosi picture
Szevasz stevepapa Mikinek igazavan,nekem is elszált egycső igaz csk 51 es,és szintén ELEKTRON ba,lerecsent a nyaka a függőleges miatt,gondolom a jelenség a külföldi gépeknél is létre jöhet.Énse tudtam köpni ,nyelni se mikor recsent egyet ,aztse tudtam hogy kapcsoljam kifele.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Mi, tagadás meglepődtem kissé mikor az eltérítő tekercs beleszédült a panelba. A kikapcsolást megoldotta saját maga, már bányásztam hozzá csövet remélem hosszabb élete lesz:)
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nálunk, anno a finn 67cm csöves Elektronok "tudtak" ilyet produkálni, ha leállt a vertikális eltérítés. 3 másodperc alatt levágta a nyakát a csőnek.
Ezekben a modellekben a sorszinkront, a vertikált is a vertikál panelben állították elő. Ha valami oknál fogva leállt a vert. a sor begerjedt és a 20 ezer helyett kb 30-35 ezer magas, a puskáról üvegen keresztül a soreltérítőre húzott. A plazma nyomai láthatóak voltak az üvegen és a tekercsen is.
De ez csak az én tapasztalatom. Philips csőnél , ilyet még nem tapasztaltam!
Üdv Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igaz nem figyeltem annyira, de észrevettem volna ha leáll az eltérítés. Előttem volt fél méterre a távirányítóját tisztogattam, a függő meret 7-8 centivel nagyobb volt gondolod, hogy attól? Köszi
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Persze !
Mondom, hogy sose jöttünk rá. Csak tudtuk , hogy a csővel együtt, a sinkron panelt is cserélni kell.
Ha a trafo belevaló volt, nem lehet nagyobb a méret. A geometria ugyan olyan kell hogy maradjon.
Nekem is müxik két éve egy Calida. Trafot cseréltem és mm-re maradt minden ugyan olyan, mint volt.
Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A függő méret, az ic csere miatt nem volt normális. 75 helyett 70-et raktam bele van fenn egy rajz annak alapján. Az eredeti ic-t magával vitte a trafó.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Én 77-est rakok helyettük.
Itt az anyag, ha valami nem érthető , állok rendelkezésedre.
Miki.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
http://hqelektronik.hu/info/hu/eldor_11821377.html
Ez drága lenne fél év garival???
Nekem itthon 0177 végű van :(
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia Pityesz!
' hete megrendeltem a trafót, írtam is egy betűt nem válaszoltak. Szerinted mit hazudjak a kuncsaftnak, mikor jön a trafó?:))
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Mingyá hívlak :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Hol rendelted, mert a HQ-tól az áru másnap már megszokott érkezni.
Próbáld meg a 70-es számot felhívni és akkor majd Böbe kielégít. :)
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Mint közben kiderült Pityesz mesternek köszönhetően, pénteken megérkezett, a posta hírnevéhez méltóan nem hagyott értesítőt. Elnézést a rémhír terjesztésért.
Üdv Stevepapa
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Az ilyen malőrök miatt veszem igénybe a GLS futártszolgálatot.
Tudom a központ és a futár telefonszámát. Megegyezünk, hogy mikor hozza, mindenkinek jobb így.
city217
city217 picture
Szia.
Embere válogatja. Nálunk már hétkor itt van, ő ébreszt mert szeretek sokáig aludni. Sőt bejön a németjuhász ellenére. na ő az a postás akit nem harapnak meg a kutyák. Szóval mifelénk nincs malőr, pedig többször jön egy héten.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Jogos, de mégis csak felháborító, hogy jön a csomagszállító autó dudál, ha éppen nem érsz ki tovább hajt. Arra lusta, hogy kiszálljon megnyomni a csengőt, párszor már reklamáltam ettől egyre szolgálatkészebbek:)
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Na akkor szerencsére megvan.
De pofám leszakad ezeken :S
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ahonnan szoktam, eddig másnapra, ahogy te is írtad itt volt. Rábeszéltem a javítást a kuncsaftra, most óránként érdeklődik:)
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Ne viccelj!
Én meg mosást vállalok Monorierdőn. :)
Pityesz
Pityesz picture
Egy loewe-be nehogy már drága legyen :) Mikor egy fos törökbe is megveszik még többért :):):)
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
szia
Nem nekem drága, mire ideér 8pénz + munkadíj. Ha nem lesz bontott ez is a nyakamon marad.Köszi
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Rá kell beszélni az üf-et :)
Ismerősnek is mondtam, nála egy kis Beijing volt, végül csak kérték a trafócserét :)
Ám ami nekem van nemjó helyette?
Én még nem néztem az adatlapjaikat.
Pityesz
jbussh
jbussh picture
Ennyiért lassan CRT TV-t nem vesznek az emberek.
Attee
Attee picture
Ennyiért lassan már LCD-t sem...
