Keresem a címbeli LCD TV tápegységének rajzát, mert minden más hibátlanul működik benne.
A tápegység típusa:
Megmeet MLT666 Rev2.8
A táp nem ad 24V-ot az inverter számára, de a többi tápfeszültség megvan.
Nagyon nehezen megfejthető módon két trafó párhuzamos kapcsolásával hozza létre ezt a tápfeszültséget.
Külső tápról működik az inverter.
Fülesmester
Köszönöm a rajzokat, és a sok egyéb információt!
A javítás eredményéről majd beszámolok.
(Lehet, hogy csak jövőre.)
Fülesmester
Fent van a tanyán a táp rajz, én töltöttem fel. A TV rtápegység rajzok között megtalálod.
Én is megszenvedtem egy ilyen táppal nem is olyan régen.
Még valami:
Az MC0628R helyett működik UC3846-tal is, ez utóbbi könnyebben beszerezhető, és lényegesen olcsóbb!!
Szia Attee!
Köszönöm a rajzot! :super:
És a kiegészítő információt is.
Este átnézem.
Fülesmester
Szia Attee!
Erre gondolsz?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=MLT666&kategoria=&kat2=all
Üdv: Laci
igen. A táp IC más típusjelzéssel szerepel a rajzon, ez ne tévesszen meg, az is ekvivalens az MC0628R-rel.
Szisztok!
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
A hiányzó "C" betűt pótoltam.
A folytatásra hétfőn lesz csak időm, a kapott rajzot is csak akkor tudom átnézni, addig türelmeteket kérem.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
A típus végén, nem két 0 van?
exGelkás
Szia Gelkás!
Igazad van, nem 40 a vége, hanem 400, és észrevettem, hogy véletlenül egybe írtam a márkanevét, ezért ezt is kijavítottam.
A táp kontroller IC típusa: MC0628R
Ez két PMOSFET-et vezérel, amiknek típusa: FQPF6N60C
A táp panelen található feliratok alapján a neten találtam róla:
Megnevezése: Magmeet MLT666 Rev2.8
Gyártó: Philippines
És a csatolmányokat.
A rajzrészletről pont a számomra lényeges rész hiányzik, hogy hogyan csinálja a 24V-ot.
Fülesmester
Szia Mester!
Megmeet néven a MLT666 táp ezekben a TV-k ben lélegzik:
UNITED 32A90FHD
BUSH LCD26TV016HD
LOGIK LOG32LW417E
BLUETECH LT3298
CAT CTS3210
BUSH LCD32TV016HD
LUMATRON LCD26N7DVD
GOODMANS LD2667D
ONN TL2638TP
TWFVISION LCD3261ID
MANTA LCD2701
PROSONIC DFT2616
STERLING ST32EGL
TEVION LCD3210ID
GOODMANS GTVL26W28HDF
TECHNOSONIC LCD2603ID
SOUNDWAVE TP2630DVB
LEVEL TP2600
POLAROID FLU3232
MARKSPENCER MS3230DVB001
HITACHI PLMLD320AA
SAMSUNG LTA320WSL03
JWS LCD3270
XENIUS LCDX26W78
És egy ilyen leírást is leszedtem egy fórumról.
Üdv Miki.
..tényleg, boldog névnapot! Nekem fel sem tűnt, pedig az orrom előtt van. Mivel privátban nem tudom ezt csatolni neked, talán "Fülesmester" (is) elnézi nekem ha itt teszem.
Üdv, z.
Szia Zoltán!
Köszönöm szépen!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm az információkat!
GRATULÁLOK NÉVNAPOD ALKALMÁBÓL! :beer:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen !
Remélem Neked is vittem valami értékes ajándékot ! :beer:
Üdv! Miki.
Persze, hoztál információkat a tápról! :oke:
Fülesmester
csak halkan, innen a korsók mögül...
Szia Zoltán!
Akkor a korsók mögé, de nem halkan:
Köszönöm a rajzokat! :super:
Este átnézem.
Fülesmester
Kb. két hete járt nálam ilyen(?) táp, de az egy AKAI-ban (ALX-2777) volt. Talán úgy is rá kereshetnél...
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Megnéztem már rengeteg készülék szervizmanuálját, közte Akait is, de a tápegységről egyikben sem volt rajz.
Fülesmester
:oops: csak egy kósza ötlet volt.
Szia Fülesmester!
Runeten ,csak a távja után tudtam beazonosítani.
Schaub Lorenz LT322840 = MYSTERY V1 chassis MTV3206W.
De sajnos csak ennyi :weep:
Ez a panel képe.
De mondom, ez a runet szerint.
Üdv Miki.
PS- A C-betü nincs , vagy kihagytad?
szia nekem egy ilyen rajzot hoz erre a modelre nézd meg hátha jó
(ha kell van koplet sm-em is ehez a tipushoz)
MSTV3201-C2 shassi?
Misi
Szervusz openeye!
Én is érdekesnek tartom, ezt a számot, és az erre hozott találatok LG-re utalnak minden távolkeleti oldalon.
exGelkás
Szia
A schassi számot a sini nél dobta ki a kapcsolási rajzot az euras főzzi össze ezzekkel a rajzokkal de egyértelmüen nem lehet rá mondanni semmit mert túl sok az ellentmondás
(összehasonlítottam az eurast a google-l és ott sok ellentmondás van)
de előbb utóbb csak megfejtjük.
Misi
Szervusz openeye!
Valóban, az a származási hely, és, a viszonylagosan kevés találat miatt, kiindulópontnak tekintettem.
Esélyesnek tartom, az LG belsőt.
exGelkás
Szia Ex!
Nekem is hozott kinai oldalt, ahol LG és Samsung TV-kbe belsőket ajánlottak 260 pénzért , hogy milyen egységnevü nemtom.
Szervusz Miki!
Érdekes módon, az LT3228400-ra több a találálat.
üDV:
exGelkás
Szia Ex!
Igen, ezt én is észrevettem, de rajzot sehol sem találok , még fizetőset sem.
De nekem csak egy 0 van .
http://www.katzarski99.com/Default.asp?Operation=2&Art_ID=FRC0200
Üdv Miki.
Elméletileg, a sassis száma: MSTV3201-C2
A táp típusát is írd meg légyszíves.
exGelkás
