Tisztelt Mesterek!
Nokia CK-7w kihangosítót szereltem az autóba, és a kocsi hangszóróját szeretném felhasználni. Relé beépítve.., de mi vezérli? Minden funkció(némítás is) működik, csak a relé működtetésére nincs ötletem.
Segítséget köszönve: FEJO
Tisztelt Mesterek!
Szia Fejö!
A kütyüd 15. oldali leirasa szerint a Mute(sarga) vezetek a beszelgetes ideje alatt Nullara (test)van kapcsolva-->> ezzel vezerelhetsz egy jelfogot amit a +12-es vezetekre kötsz stb...
Kari
Szia Kari!
Köszönöm az ötletet. Ez már próbálva lett. A sárga (mute) vezetéket összekötöttem a rádió mute (sárga(vezetékével. Amikor jön a hívás, a rádió elhallgat.., de ha ugyanerre a pontra rákötöm a relét is, hívástól függetlenül némítja a rádiót.
Üdv: FEJO
Esetleg vedd le a radiot a Mute vezetekröl ha màr relet hasznalsz?
A szövegböl egyertelmü, hogy ez a vezetek a relet megkellene tudja hajtani_esetleg 1 tranyot hozza?...
A reled egyik agat Te is pirossal jelölted, lehet, hogy benne van 1 dioda, s ezert ezt kell a + tapra kötnöd, s a feketeta sargara -ügyeltel erre is?
Kari
Egy sima relét használok, csak jeleztem, hogy az egyik ág megy a "+ "- ra, a másika a "-" - ra.
Most azt találtam ki, hogy a relé megkapja a +12 V-ot, a Nokia mute vezetéke megy a relé másik , "-" lábára.
A Nokia hangszóró ágának egyik ágát, és a hangszóró egyik ágát testre kötöm, a másik ága, és a hangszóró "+" ága lenne kapcsolva. A relé másik ága pedig híváskor "-" - ot adna a rádió mute pontjára...
Működni kellene!
Üdv: FEJO
