Samsung SP-43t8hl
29 posts / 0 new
r_jani
r_jani picture
Hello mindenki!
Van egy Samsung SP-43T8hl projektoros tv, ami bekapcsolás után szinte azonnal visszaáll készenléti állapotba, és csak a LED villan néhányat. Hol keressem a hibát?
tvdoktor
tvdoktor picture
A bal oldali panelon van egy 24C... memoria,tegyél ujat helyette ,ugy inditsd.
Az alaplemez tiszta? Esetleg olajfolt nincs rajta?
A jobb oldali panelom van ha érdekel//j60//power//
csak az stk kell bele.
poczferenc
poczferenc picture
helló!
Kb egy féléve volt a kezem alatt ami ugyanezt csinálta az sorkimenő csere lett
r_jani
r_jani picture
Hello,
mi a sorkimenő típusa?
poczferenc
poczferenc picture
hello.
A sorkimenő tipus:FUH50P002,vagy BP2600022a,
A sininél tv tipusra megtalálod.
r_jani
r_jani picture
hello
kicseréltem, de nem megy
mukso70
mukso70 picture
Szia! Te minket szívatsz vagy magadat? Elég felkészült vagy egy ilyen masina javításához? Közel egy éve dolgozol rajta,de semmi konkrét mérési eredményt nem közöltél,nincs felépítve egy logikus hibakeresési stratégiád. Nem ördögtől való készülék ez,kicsit több figyelmet kell fordits rá,akkor menni fog. Üdv!
r_jani
r_jani picture
kösz a választ. ezzel már el tudok indulni. az stk-kat hogyan tudom kimérni?
Fülesmester
Fülesmester picture
A táplábakat földzárlatra, a rajz alapján (SM 74.oldal)
Szervizmanuált (J60A sasszi) találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Samsung&megnev2=J60A&katego...
Fülesmester
r_jani
r_jani picture
Szia,
megmértem, és a földdel rövidzárat mutat néhány lába az Stk-knak. nem forrsaztottam ki, így is jó az eredményem? egyébként az ellenállások rendben vannak.
kösz
Fülesmester
Fülesmester picture
Konkrétabban, az IC-k melyik lábai?
Fülesmester
r_jani
r_jani picture
azt hiszem az 1-essel a 10,11,17 lábak...
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuál 74-es oldala alapján:
1-es láb: GND (föld)
10-es láb: PLUS_POWER (pozitív tápfeszültség)
11-es láb: CH2_OUTPUT (2-es csatorna kimenet)
17-es láb: CH3_MINUS_POWER (3-as csatorna negatív tápfeszültség)
A méréseid szerint zárlatosak az IC-k, de nagyon felületesen mértél, mert az 5-ös lábat nem említed zárlatosként, ami a 10-essel van összekötve, és a 4,8,12-es lábakat sem, amik a 17-essel vannak összekötve.
Vedd ki az IC-ket, és mérj úgy is! (Az IC lábakat és a hozzávezetéseket is.)
Fülesmester
r_jani
r_jani picture
Szia,
az STK-kat kicseréltem,de nem megy, még mindig 4-et villan aztán stand by. A 3,9-es ellenállások 4,02-t mutatnak. Kicseréljem azokat is?
stevepapa
stevepapa picture
Szereld ki az alaplapokat, és forraszd át. A STBY láb és a 12v ki szokott olvadni. Meg szinte mindre ráfér egy kis cin.
Üdv Stevepapa
r_jani
r_jani picture
Szia,
ezeket a lábakat merre keressem. a csatikat már átforrasztottam.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
a táp panelről mennek a másik alaplapra, a digi board lábait is nézd át. Amit javítottam nemrég, annak az volt a baja, hogy elment a H eltérítés nem lehetett visszakapcsolni a jelenség mint nálad. Persze minden hibára ezt játssza, viszont ha az stk zárlatos nem fog elindulni.
Üdv Stevepapa
r_jani
r_jani picture
üdv,
átforrasztottam a dolgokat, kicseréltem az STK-at, de semmi változás. Hogyan tovább?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a ICZ101, ICZ102 (2x STK394-250) IC-ket, és az RZ141, RZ142, RZ128, RZ129 (4x 3R9/0,5W) ellenállásokat. Ezek gyakran tönkremennek, mert erősen melegszenek. Ventillátor beépítése ajánlott.
Ezzel a témával több topik is foglalkozott már a tanyán. A kereső alsó sorát használva kilistázhatod, és végig olvashatod őket.
Fülesmester
r_jani
r_jani picture
'asszem 2-t villan...és J60A...előre is kösz
Kari
Kari picture
Szia Jani!
Szamold meg a villanasokat pontosan, s azt is figyeld, hogy mennyi a rövid, a hosszu, meg effelek mert a Szakik annak alapjan tudnak segiteni_--nomeg ha megirod a sasszi szamat is :-)
Kari
Jani65
Jani65 picture
Szia Jani!
Azt hiszem javítottam ilyet. De elmondanám,hogy a sorvég tranyót ki kell forrasztani,min 60w-os izzó hagyományos,bekötni a tranyó helyére E-C.Bekapcsolni,hogy a táp működik-e? Ha igen,J6920-at meg mérni hogy jó-e?
Egyenlőre ennyi,aztán meglátjuk!
Üdv.:Jani65
r_jani
r_jani picture
szia Jani65,
kösz a választ. milyen számon futnak a sorvég tranyók?
üdv
Jani
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Olvasd el amit írt!!
Üdv Stevepapa
r_jani
r_jani picture
Szia Stevepapa,
sajnos nem találok a kapcsolási rajzokban semmi J6920-at. Kérlek adjátok meg a sorkimenők típusát, hogy ki tudjam cserélni őket.
Kösz
Jani
Zolysys
Zolysys picture
Ha nincs sormeghajtás pl a CXA ból akkor is villogni fog.
Zolysys
Zolysys picture
FJL6920
Jani65
Jani65 picture
Helo!
Mindegy hogy hívják azt a tranyót a vaskos hűtőbordán a sorkimenő mellett,lehet hogy a diódájával együtt van fölrakva. A hagyományos televízió elvén elindulva mindig a tápot teszteljük,hogy jó-e? Ha van jó agya,akkor lámpa világít,bázison frekit,vagy deprez műszerrel váltót,de az utóbbi csalós lehet.---Tudom,nagy adag ambíció kell ezekhez a tévékhez! /Azt szokták mondani,a legnrosszabb ellenségemnek sem kívánom!/
r_jani
r_jani picture
hello,
kicseréltem a sorvéget de nem indul. cisszen egyet aztán stand by-ba áll. hogyan tovább?
kösz
