Hello mindenki!
Van egy Samsung SP-43T8hl projektoros tv, ami bekapcsolás után szinte azonnal visszaáll készenléti állapotba, és csak a LED villan néhányat. Hol keressem a hibát?
Hello mindenki!
A bal oldali panelon van egy 24C... memoria,tegyél ujat helyette ,ugy inditsd.
Az alaplemez tiszta? Esetleg olajfolt nincs rajta?
A jobb oldali panelom van ha érdekel//j60//power//
csak az stk kell bele.
helló!
Kb egy féléve volt a kezem alatt ami ugyanezt csinálta az sorkimenő csere lett
Hello,
mi a sorkimenő típusa?
hello.
A sorkimenő tipus:FUH50P002,vagy BP2600022a,
A sininél tv tipusra megtalálod.
hello
kicseréltem, de nem megy
Szia! Te minket szívatsz vagy magadat? Elég felkészült vagy egy ilyen masina javításához? Közel egy éve dolgozol rajta,de semmi konkrét mérési eredményt nem közöltél,nincs felépítve egy logikus hibakeresési stratégiád. Nem ördögtől való készülék ez,kicsit több figyelmet kell fordits rá,akkor menni fog. Üdv!
kösz a választ. ezzel már el tudok indulni. az stk-kat hogyan tudom kimérni?
A táplábakat földzárlatra, a rajz alapján (SM 74.oldal)
Szervizmanuált (J60A sasszi) találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Samsung&megnev2=J60A&katego...
Fülesmester
Szia,
megmértem, és a földdel rövidzárat mutat néhány lába az Stk-knak. nem forrsaztottam ki, így is jó az eredményem? egyébként az ellenállások rendben vannak.
kösz
Konkrétabban, az IC-k melyik lábai?
Fülesmester
azt hiszem az 1-essel a 10,11,17 lábak...
A szervizmanuál 74-es oldala alapján:
1-es láb: GND (föld)
10-es láb: PLUS_POWER (pozitív tápfeszültség)
11-es láb: CH2_OUTPUT (2-es csatorna kimenet)
17-es láb: CH3_MINUS_POWER (3-as csatorna negatív tápfeszültség)
A méréseid szerint zárlatosak az IC-k, de nagyon felületesen mértél, mert az 5-ös lábat nem említed zárlatosként, ami a 10-essel van összekötve, és a 4,8,12-es lábakat sem, amik a 17-essel vannak összekötve.
Vedd ki az IC-ket, és mérj úgy is! (Az IC lábakat és a hozzávezetéseket is.)
Fülesmester
Szia,
az STK-kat kicseréltem,de nem megy, még mindig 4-et villan aztán stand by. A 3,9-es ellenállások 4,02-t mutatnak. Kicseréljem azokat is?
Szereld ki az alaplapokat, és forraszd át. A STBY láb és a 12v ki szokott olvadni. Meg szinte mindre ráfér egy kis cin.
Üdv Stevepapa
Szia,
ezeket a lábakat merre keressem. a csatikat már átforrasztottam.
Szia
a táp panelről mennek a másik alaplapra, a digi board lábait is nézd át. Amit javítottam nemrég, annak az volt a baja, hogy elment a H eltérítés nem lehetett visszakapcsolni a jelenség mint nálad. Persze minden hibára ezt játssza, viszont ha az stk zárlatos nem fog elindulni.
Üdv Stevepapa
üdv,
átforrasztottam a dolgokat, kicseréltem az STK-at, de semmi változás. Hogyan tovább?
Ellenőrizd a ICZ101, ICZ102 (2x STK394-250) IC-ket, és az RZ141, RZ142, RZ128, RZ129 (4x 3R9/0,5W) ellenállásokat. Ezek gyakran tönkremennek, mert erősen melegszenek. Ventillátor beépítése ajánlott.
Ezzel a témával több topik is foglalkozott már a tanyán. A kereső alsó sorát használva kilistázhatod, és végig olvashatod őket.
Fülesmester
'asszem 2-t villan...és J60A...előre is kösz
Szia Jani!
Szamold meg a villanasokat pontosan, s azt is figyeld, hogy mennyi a rövid, a hosszu, meg effelek mert a Szakik annak alapjan tudnak segiteni_--nomeg ha megirod a sasszi szamat is :-)
Kari
Szia Jani!
Azt hiszem javítottam ilyet. De elmondanám,hogy a sorvég tranyót ki kell forrasztani,min 60w-os izzó hagyományos,bekötni a tranyó helyére E-C.Bekapcsolni,hogy a táp működik-e? Ha igen,J6920-at meg mérni hogy jó-e?
Egyenlőre ennyi,aztán meglátjuk!
Üdv.:Jani65
szia Jani65,
kösz a választ. milyen számon futnak a sorvég tranyók?
üdv
Jani
Szia
Olvasd el amit írt!!
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa,
sajnos nem találok a kapcsolási rajzokban semmi J6920-at. Kérlek adjátok meg a sorkimenők típusát, hogy ki tudjam cserélni őket.
Kösz
Jani
Ha nincs sormeghajtás pl a CXA ból akkor is villogni fog.
FJL6920
Helo!
Mindegy hogy hívják azt a tranyót a vaskos hűtőbordán a sorkimenő mellett,lehet hogy a diódájával együtt van fölrakva. A hagyományos televízió elvén elindulva mindig a tápot teszteljük,hogy jó-e? Ha van jó agya,akkor lámpa világít,bázison frekit,vagy deprez műszerrel váltót,de az utóbbi csalós lehet.---Tudom,nagy adag ambíció kell ezekhez a tévékhez! /Azt szokták mondani,a legnrosszabb ellenségemnek sem kívánom!/
hello,
kicseréltem a sorvéget de nem indul. cisszen egyet aztán stand by-ba áll. hogyan tovább?
kösz
