Üdv. Kedves Hozzáértők!
Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led.
Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp.
A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki
.........Megoldva.
Egy jó féléve javítottam hasonló hibával ilyen tv-t csak nekem 11-et villant :( . Jó sokba került bele az mcz...
Üdv,
Gábor
kb 3e pénz.....
Igen, én is két hete vettem egy másik Sonyba 3200Ft+posta.
Még szerencse, hogy nem vagyok túl pedáns és az asztalomon lévő kupiban megtaláltam a kicseréltet, ami csak akkor indult el ha a pákát ráraktam és felfűtöttem. Ha elindult utána ment szépen. A lényeg, hogy próba képen kicseréltem (ennyi vesződséget megér egy új IC ára). Befűtöttem neki és indult, de ugyanúgy mint az eredetivel, a nagyfesz nem lett több. Visszaraktam az eredetit és újból elkezdtem kimérni az IC-hez kapcsolódó alkatrészeket. Nem akartam hinni a műszernek, amikor majd egy hét után végre találtam egy rossz alkatrészt. A Q6817-es SMD tranyó volt a bűnös.
Egyszer pedig már rámértem, de mivel B-E és B-K irányba jónak tűnt, átugrottam. A mocsok K-E irányba 30ohm-nyit átvezetett. Kicseréltem valami hasonlóra és működik. A képméret, fény, kontraszt, színek jók.
Valószínű, hogy ennyi együtt töltött idő után a TV is megkedvelt és nem akar megválni tőlem. Az egyébként tényleg tűéles képet elcsúfítja, hogy a kép bal oldalában kb. 10cm-es függőleges sávban, árnyalatnyival világosabb minden. A mindenkori megjelenített képben van a sáv. Adott esetben (4:3) a képernyő közepén lévő kis képben vagy zoommal a képernyő szélén.
Sajnos erre már ötletem sincs, hogy hol keressem a bibit.
Miki
Szia !
Az X-RAY a röntgen sugarakat figyeli, ha e miatt kapcsolt le és változik a képméret akkor a csőnek reszeltek, sajnos.
Üdv Miki.
Sztem itt valami nem egeszen kerek...
Ha a kepmeret nött, ugye kissebb a nagyfesz is a kepcsövön; akkor viszont pont kissebb Rtg sugarzasnak is kellene leteznie! :hmmm:
Azonkivül, ha a kep különben jol megjelenik, nem foltos, deformalt akkor alighanem nem beszelhetünk elfordult-mozdult elektronagyukrol sem, hogy esetleg emiatt lepne föl detektalhatobb Rtg sugarzas_sztem.
Alighanem inkabb az X-Ray aramkörben keresnek valami gubancot_ de a guruk esetleg kijavitanak.
Kari
Szia Druszám!
Hát ez igen elszomorító hír. Egyre inkább kezdem utálni ezt a márkát. Az utóbbi 2 évben, ha jól emlékszem, minden képcső problémás TV-m Sony volt.
Nem tudom sok ember miért dicsőíti ezt a márkát és miért hajlandó komoly többletet fizetni érte. De visszatérve a problémára, szerinted melyik kiegészítő áramkör mérésével tudok megbizonyosodni róla, hogy valóban emiatt szabályoz vissza a nagyfesz?
Köszi: Miki
Szia Drusza és Karesz!
Ezt az újitást Amerika vezette be! Mérni az X sugarakat.
Nem mélyedtem bele, mert nincs értelme. Ki lehet kötni , de általában a képcső halott .
Karesznek válaszolván, nem a HIVolt kisseb, hanem ahogy öregszik a cső, egyre inkább rá kell adni a BRIGHT és CONTR. paramétereket és amikor az emissio csökken , a luminofor réteg , ( a fénnyel ellenkező irányban ható) röntgen sugárzása exponenciálisan növekszik. Ilyenkor lép müködésbe az X-Ray védelem.
A lényeg az , ha nem tudod stabilizálni a képméretet, a cső QKA.
Üdv! Miki.
AE6B sasszi.
A 8-as hibakód audió végfok problémára utal.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ha tudnál egy kicsit csiszolni zsendülő tudásomon, hálás lennék.
Amit elsőre úgy gondoltam, hogy a probléma megoldása, az inkább a szőnyeg alá söprése volt. Csak a hibajelet iktattam ki és nem a hibát.
Azóta rájöttem nem is jó helyen kereste a hibát. Ebben a masinában külön van a sorvégfok és külön panelon a nagyfesz előállítása.
Úgy gondolom kevés lehet a nagyfesz, mivel a D6815-ös diódán csak 19V mérhető és mivel egy 30V-os zenerrel (D6814) van egysorban, így mindenképp 30V felett kell lennie a mért fesznek. Ha az elképzelésem jó talán emiatt növekedett meg a képméret minden irányba és fókusz problémái is vannak.
Az áramkört meghajtó MCZ3001D ic környékén a passzív alkatrészeket kimértem
(ellenállásmérő, LMC3) és jónak találtam őket. A teljesítmény FET-eket kiszedtem, mértem, jók. Jelenleg a meghajtó icre gondolok hibaforrásként, de indokolatlanul nem akarok kidobni majd 4ezer Ft-ot. Lehetséges az hogy csak így félig-meddig működjön?
Ezen a panelon van egy glimlámpa (SG6800). Jól sejtem, hogy ennek virítani kellene optimális működés esetén?
Üdv.!
Először is köszönöm az ötleteket. Megörültem, hogy talán megúszom egy hang IC cserével, de sajna nem ennyire egyszerű. A hang része jó. Átnéztem a javasolt alkatrészeket, jónak tűnt mindegyik. Megszakítottam a sorvég panelről elmenő X RAY Protect vezetéket, mivel úgy gondoltam ezen küld valami hibajelet. A megszakítás után sem indult a készülék és az elmenő vezeték kb. 2,5V-os potenciálon volt. Kísérletképpen egy 4,7K ellenállással letesteltem, és lőn csoda elindult. Összekötöttem az elcsípett vezetéket rajtahagyva a 4,7K a föld felé és így is megy. Felhőtlen örömömet már csak az árnyékolja, hogy a képméret jelentősen nagyobb a normálisnál. Valamelyik fetre gyanakszom a felsoroltak közül. Ugyan egyik sem zárlatos, de a vezetőképességüket még nem néztem.
Köszi: Miki
A méréseim és kísérleteim eredményei a következők.
Mivel bízva, hogy mégis csak ez a fránya IC a bűnös, kísérletezésbe kezdtem.
Határozottan nem tudom, de azt következtettem ki, hogy az MCZ3001d IC-nek az
1-es lábára jutó feszültség szabályozza a teljesítményt. A jelenleg rajtalévő feszültséget(ami jelenleg 1,6V), egy potival, mindkét irányba eltoltam. Lefele tolva még rosszabb volt a helyzet, már pár tized volt esésével. Felfele 7-8V-ig tekertem(tovább nem mertem, nem szeretem a füstöt), nem történt semmi növekedés a szekunder körben.
Ebből azt a következtetést vontam le, hogy talán nem is működik az IC szabályzó része.
Miki
Az MCZ szeret bekukulni....
