Valszínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki találkozott már a következő jelenséggel: 51-es slim csővel szerelt LG és SAMSUNG tv-knél lecsökken a segédrács fesz nullára. Kép csak derengő, segédrács fesz. szabályzásra nem reagál, lekötve mérhető, szabályozható. Aztán egyszer visszaforasztom a kanócot, és láss csodát, kép van, segédrács szabályoz, hiba mégegyszer elő nem hozható. A két évvel ezelőtt így járt LG a napokban jelentkezett ismét ugyanezzel a jelenséggel, és megint így jártam vele. Most meg itt ülöl egy LG 21FS2CLX mögött, és megint így jártam. Mi a MÁRIA van velük?
Üdv Laci
Sziasztok! A nálam járt ilyen tv-knél mindig csőhiba okozott ilyet. A hiba meglétekor a cső G2 és G1 kivezetésén ilyenkor 50ohm alatti ellenállást tudtam mérni. Én úgy oldottam meg,lesz ami lesz,nincs mit veszíteni: G2 vezetékét panelról kikötöttem,a feszültséget maximumra állítottam,150n...1u/1000v-os kondit feltöltöttem a szabadon lógó vezeték végéről,majd a cső G2 és test között kisütöttem. egytől egyig mind meggyógyult,egy sem jött vissza. Egy próbát megérne neked is talán. Üdv!
Krizsán Zoltán
Szia. Így jártam én is és a képcső volt a rossz.
Hello
Jo régen volt ilyen hibám,vagy trafo vagy képcsö volt.
Én képcsőre gyanakodom, csak az előbb nem írtam oda. Nem sorkimenő, már cseréltem, nem kondi, kikötöttem, cseréltem.(foglalat, egyéb kh, már volt lehetőségem körbenézni, nem nyertem)
Az a baj, hogy képes 2 évig bírni, mint azt írtam, úgyhogy ilyenkor már csövet is hiába cserélek. Egyszer csak bedöglik teljesen! Remélem!
Szép napot
Szevasz tvdoktor ha a trafóba kimegy a gyorsitórész,akkor van egy kapcsolás ,azthiszem fülesmester ajánlotta öszelehet szedni és megpróbálni,a sorvég tranzisztoráról veszi le a feszültséget.
Hello
Ezt már megcsináltam,régebben ,és jó.
csak ha a csö rosz,az a gáz.
Tipp:
A segédrács hidegítő 2,2-10nF/2kV kondenzátor átvezetős.
Fülesmester
Szevasz LACI és ha leveszed a rácsról megvan a feszültség?
