Speedglas 9000V védő ablak
8 posts / 0 new
Jeno123
Jeno123 picture
Üdv Mesterek!
Van egy Speedglas 9000V aktív hegesztő pajzs, ami nem akar aktív lenni.A funkció választó kapcsoló néhány
állásában bekapcsolható, de ki is kapcsol. Új elemmel se akar működni. Keresek rajzot, egyéb dokumentumot.
Valakinek van tapasztalata ilyen ablakokkal? Esetleg kuka?
Hi: Jenö!
Solyom
Solyom picture
Szia Jeno123.Néha dolgozom egy aktiv hegesztőpajzsokat is forgalmazó kft-nek.Megkérdeztem az áraikat és a javitási lehetőségeket.Nem javasolják az ablakok javitását, az ujat 8000 Ft körüli áron, a teljes pajzsot 15000. Ft alatt adják.Megéri a javitás?Üdv S
Jeno123
Jeno123 picture
Hello!
Úgy néz ki kuka lesz. Köszi a segítséget.
HI!
Jeno123
Jeno123 picture
Köszönöm, hogy figyeltek a feladatra. Igen ez típus 2db kipattintható fiókkal rejti az (CR2032) elemeket.
HI! Jenő
mpisti
mpisti picture
Szia Jenő!
Elképzelhető,hogy ha belső oldalán a gyorsüveg védőburkolatát felnyitod,találsz két gombelemet.Egy másik fórumon már tárgyaltak hasonló problémát,ott meglett a 2 db gombelem miután a pajzs gazdája azzal a tudattal bontotta fel a gyorsüveg burkolatát hogy ha nem talál semmit, úgy is el kell dobnia.A két gombelem szilikonkaucsukba öntve került elő, amit ő kidobott, a gombelemek helyére pedig bekötött két ugyanakkora feszültségű külső akksit. Hozzáteszem, gyártó a pajzs adatlapján azt írta hogy nem tartalmaz belső feszültségforrást, ennek ellenére benne volt. Gondolom azért, hogy ha a két elem tönkremegy, akkor kuka, de nem számoltak a felhasználói leleménnyel.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia mpisti!
Jenő azt írja, hogy Új elemmel se akar működni.
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
Milyen jó hogy figyelsz, mint mindig!
delon1
tibibalogh520
Szia delon1!
Igyekszik az ember
Üdv Tibi.
