Üdv Mesterek!
Van egy Speedglas 9000V aktív hegesztő pajzs, ami nem akar aktív lenni.A funkció választó kapcsoló néhány
állásában bekapcsolható, de ki is kapcsol. Új elemmel se akar működni. Keresek rajzot, egyéb dokumentumot.
Valakinek van tapasztalata ilyen ablakokkal? Esetleg kuka?
Hi: Jenö!
Szia Jeno123.Néha dolgozom egy aktiv hegesztőpajzsokat is forgalmazó kft-nek.Megkérdeztem az áraikat és a javitási lehetőségeket.Nem javasolják az ablakok javitását, az ujat 8000 Ft körüli áron, a teljes pajzsot 15000. Ft alatt adják.Megéri a javitás?Üdv S
Hello!
Úgy néz ki kuka lesz. Köszi a segítséget.
HI!
Köszönöm, hogy figyeltek a feladatra. Igen ez típus 2db kipattintható fiókkal rejti az (CR2032) elemeket.
HI! Jenő
Szia Jenő!
Elképzelhető,hogy ha belső oldalán a gyorsüveg védőburkolatát felnyitod,találsz két gombelemet.Egy másik fórumon már tárgyaltak hasonló problémát,ott meglett a 2 db gombelem miután a pajzs gazdája azzal a tudattal bontotta fel a gyorsüveg burkolatát hogy ha nem talál semmit, úgy is el kell dobnia.A két gombelem szilikonkaucsukba öntve került elő, amit ő kidobott, a gombelemek helyére pedig bekötött két ugyanakkora feszültségű külső akksit. Hozzáteszem, gyártó a pajzs adatlapján azt írta hogy nem tartalmaz belső feszültségforrást, ennek ellenére benne volt. Gondolom azért, hogy ha a két elem tönkremegy, akkor kuka, de nem számoltak a felhasználói leleménnyel.
Szia mpisti!
Jenő azt írja, hogy Új elemmel se akar működni.![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/sad.gif)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Milyen jó hogy figyelsz, mint mindig!![](http://szmajli.uw.hu/kep/9.gif)
delon1
Szia delon1!
Igyekszik az ember![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/princo.gif)
Üdv Tibi.
