Üdv Minden hozzáértőnek!
Ismételten kifogtam egy ilyen gépet Whirlpool AWE 2214 F8 hibával.
Önteszt közben megállt.
Most már "rutinosan" betét cserére orvosolódott a hiba.
De...
Hogy 3,14 csába tudja az elektronika érzékelni ,ha földelést lehuzom,hogy pár mA szívárgó áram van a betéten?
Sőtt az üstből kihuzott,kiszedett,de még bekötött betéttel is .
Mit figyel ez a dög, ha nem a föld felé szívárgó áramot?
Persze mérni ,látni semmit nem lehet,ráadásul a műhely áramvédője sem veszi észre,na igaz az "csak"
3 F 15 mA es.
Úgy látszik ezeknél ez a beépített hiba,figyellembe véve a tervezett avulást 3 éves korára..:-D
Homályosítson már valaki fel !
elwo
A topik címben szereplő mosógépet javítok, F5 (NTC) hibája van. NTC mérve jó (13k szobahőmérsékleten), vezetékezés rendben, viszont ha lehúzom az NTC-ről a vezetéket, a nyitva hagyott bemeneten 0,26V-ot mérek. Ezt kevésnek tartom. Találkozott valaki már ilyennel?
Ákos
Nyiss egy új topikot a problémádnak!
Én is megszívtam már többször is ezt a hibát. Ahogy végigolvastam a fórumot, eszembe jutott egy dolog, ami lehet megoldaná ezt a problémát. (Nem vagyok benne biztos azért csak kérdőp jelleggel teszem fel a kérdést.)
Ha egy 230/230-as trafóval leválasztanánk a betétet, az nem lenne megoldás??? (mondom ez csak egy ötlet)
Bye
Palkó.
Szia Palkó!
Természetesen megold(hat)ná, ha.:
-van ekkora leválasztó trafód,
-van hol elhelyezned.
Mert ha nincs, az áráért bőven megjavíthatod a gépet, a hozzá kitenyésztett alkatrészekkel. :)
Túl nagy trafó kellene. :(
Üdv Tibi.
Hát igen erre én is gondoltam, csak mondom feldobom ide is a kérdést, mit szólnak hozzá. Azért kösz a választ.
Minden jót.
Bye!
Palkó
Üdvözlet !
Szerintem mivel a konkrét panel most nincs elöttem úgy is működhet a dolog, hogy a relé érintkezői között van egy nagyértékű figyelőellenállás. Azt általában figyelni szokták, hogy a fűtésrelé nem szorúlt e be. Ha a relé érintkezői zárva vannak akkor az ellenállás két sarka között nincs feszűltségkülönbség. Ha a fűtőtest szakadt akkor sincs feszűltségkülönbség tehát megfelelően működő fűtőtestnél az ellenállás két sarka között megadott feszűltségkülönbségnek kell lennie.
Ez mind igaz, de a kérdéses esetben a fűtőbetét nem volt szakadt, csupán átvezetett, de olyan kis mértékben, hogy a műhely beépített 15mA-es FI reléje nem oldott le. Ezt az általad vélelmezett kapcsolás nem tudja érzékelni.
Üdv! Kalex
Szia Szaki963
3,14 csába ,ez nagyon tetszik, először nem esett le.
Csak finoman,nőiesen foglmazva..
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Most értem gépközelbe.Domino panelen van két figyelőellenállás a panelen, a fűtőbetéten eső feszültséget figyeli(tehát ha nincs zárt áramkör akkor is figyel).Ha nagyobb x értéknél, akkor egy smd figyelőtranyó átbillen, és jelzi a proci felé.
Ja, és én már szigetelésvizsgálóval megyek fűtőbetétet venni...tízből öt megbukik.
Sanyi
Majd holnap meg meggerezem,de bíztosan lesz baja.
A gép meg megy már szóval csak a jó pap holtíg tanúl effektus miatt érdeklődtem.
Köszi.
elwo
Na erre nem számítottam,senkinek sincsen semmi féle magyarázata?
Pedíg tényleg nem kereszt kérdésnek szántam..
elwo
Szia! A lilasanyi "mondja" a tutit. Ezek a tetvek védelem nélkül is észre veszik. Be lehet szerezni 4ma-es fi relét, én azt használok, és próba mosás közben fűtési fázisban meg fordítom a betáp dugót! Kellemes hétvégét, mindenkinek! (öreg csóka no racet!)
Kevés az infó. Mivel még ne találkoztam ilyen jelenséggel, csak azt tudom, hogy mérni, mérni. Amennyiben kiveszed a "testzárlatos" fűtőbetétet, és szigetelt alapra helyezed, akkor is letilt?
Üdv! Kalex
Bizony ki volt véve,és lógott a 2 sarún,földelésnélkül.
Addíg amíg ez volt benne megállt.
Betettem egy másik használtat,amivel lepróbáltam,azzal simán ment.
Ma megjött az új,beraktam flottúl megy minden rajta.
Szóval nekem a védővezeték nélküli szívárgóáram érzékelé ,már a rejtély kategóriáját feszegeti.
Persze bíztosan van logikus magyarázat a megoldásra.
Azért a betét elenálását,áramfelvételét figyelheti,na de ha nincs hová szivárogniannak a pár mA nek,mitől áll le ?
elwo
Oké. Így már tisztább a kép. Viszont néhány ellenőrző mérés: fűtőbetét helyett, más fogyasztó, különböző teljesítményértékekkel.
A hibás betéten felcserélni a sarukat. Ohmosan kimérni a fűtőbetét zárlatát, de mind a két vége felől. Lehet, hogy okosabbak leszünk. A csodákban én sem hiszek.
Üdv! Kalex
persze mérni kell,csak hát a régi betétek addíg mentek amíg kifordúlt a belük,akár 20 évíg is.
Ez meg 3 és oda van,bár azért ugye az elektronika miatt szar csak,máskülönben hagyományos gépben még menne simán.
elwo
Szia Józsikám!
Ha nagyon kiváncsi vagy a mérési módszerre, akkor leírom Neked magyarul.
Elég bonyolult , de hidd el logikus.
A lényeg az , hogy a beengedőszelepen keresztül a nullához képest, mindkét irányból, valami 4 megás ellenálláson keresztül történik a mérés.
Nem foglalkoztam vele eddig , mert mindig a processornak van igaza :lol:
Egyszerübb cserélni, mint kiiktatni a figyelést.
Üdv ! Miki.
Szia Kolya!
"beengedőszelepen keresztül a nullához képest, mindkét irányból, valami 4 megás ellenálláson keresztül történik a mérés."
A levegőben lógó fűtőszál meg WiFi-n keresztül kommunikál a procival! =rohog=
Üdv! Kalex
Szia Miki!
"A lényeg az , hogy a beengedőszelepen keresztül a nullához képest"
Légy szíves ezt rajzold le!!! (már mint az áram -szivárgó áram- útját. Kapcsolási rajz szintjén.)
Tudod...vizuális típus vagyok... ;)
Üdv Tibi.
Ha meglenne a rajz, akkor már ismernétek a rajzot. A lényeg az, hogy üres tanknál a processor, a pressosztat üres állapotu kontaktusaik keresztül és a beengedőszelep kiloOhmos tekercsén és természetesen ellenállásokon keresztül a fűtőszál és védőföld között néhány millivoltot is észrevesz. A mechanizmus leírásával találkoztam, az egyik mesterfórumon, de nem láttam értelmét kimásolni, de akkor egy EVOII volt nálam, azon kipróbáltam. Kb 1 sec ideig valóban megjelenik a fesz a fütőszálon , még mielőtt a motortesztet elvégzi a processor.
Majd utána nézek, legalább a leírást megkeresem.
A sémát nem akarom lerajzolni , mert azt nem igértem senkinek :D
Különben is Tibi és Kalex, tudtommal nem vagytok mosógépszerelők :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Én ezt mind megértem,(de tudod mint az egyszeri ember mondta,tudom ,hogy villany,na de mitől forog?) a lényeg ahogy írod"ellenállásokon keresztül a fűtőszál és védőföld között néhány millivoltot is észrevesz."
A lényeg hogy nem volt benne a helyén a dobba betét,csak a két sarun kilógatva,és a földelés se rajta,mégis rossznak érezte.
Ezek szerint a betét paramétereit csak letárolja valahogy .
Elég csak ha 2 vezeték van rádugva,akkor is rossznak érzi.
Különben Tibi és Kalex, mosógépszerelők is, mert azzal is bírkóznak időnként.:-D
elwo
Szia !
Már dolgozom rajta :D
Rajz nem biztos ,hogy lesz, de a technikát azt megpróbálom magyarul leírni.
Üdv Miki.
Szia Miki!
Nem is gyári kapcsolási rajzra gondoltam, csak egy amolyan "Móricka rajz" szerűségre általad rajzolva...hogy meg érthessem(érthessük) miről beszélsz.
Tehát, hogy a kiszedett, "földeletlen" betétet mihez képest vizsgálja a panel.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Sajnos nem találtam meg azt a leírást.De találtam pár dolgot a hibával kapcsolatban.
Tehát lehúzott védőfoldnél a proc nem látja a szivárgást , de beírta a hibák közé és kilistázható a hibák mindegyike. A fütés relé kontaktjai között van a néhány megás ellenállás és ezen mérik az esést. A processornak van egy bevezetése, amely a védőföldön van. Az ugye természetes , hogy a frekvenciát és a hálózati feszt is figyeli a proc.
Na most ha a föld felé szivárgást észlel a proc ,akkor az a hiba rögződik és persze a fütőszál akkori értékei beíródnak a törölhető hibák közé.
Ha kicserélték a fütőszálat , a gép elindul , de a hiba ott ragadt.
Persze még rajta leszek a dolgon , mee mosmáá nálam is rögzült a hiba :lol:
A földeletlen szivárgást nem látja, de emlékszik a fütőszálra , legalább is a Ohmikus paraméterére. Azt viszont már én is észrevettem, mindegy milyet raksz helyette, csak jó legyen. Amikor írtam a két vezetékes elenőrzésről, akkor arra gondoltam ,hogy mindegy, ha megfordítod is a villát, akkor is látja a hibát .
Remélem, megtalálom és akkor majd bővebben leírom.
Üdv Miki.
"A földeletlen szivárgást nem látja, de emlékszik a fütőszálra , legalább is a Ohmikus paraméterére. Azt viszont már én is észrevettem, mindegy milyet raksz helyette, csak jó legyen."
Ez a mondat önellentmondást tartalmaz. Amennyiben emlékszik az ohmos paraméterekre, akkor hogyan különbözteti meg egy ugyanolyan, de jó fűtőszáltól? Az ellentétel: mindegy milyet rakok, csak jó legyen, így pedig honnan tudja, hogy nem testzárlatos?
Itt UFO-k járnak.
Üdv! Kalex
Szia Miki! Szia Kalex!
...Hát ez az. :hmmm:
Lassan nem marad kiindulási alap, mely szerint a vezérlő bármire is következtethetne...
Hiszen már-már mindent megcáfoltunk. :p
Üdv Tibi.
Szia !
Mivel amikor berakod a másikat, rábiggyeszted a földet és már látja is , hogy szivárog vagy nem !
Ha a kiszedettet beraktam egy másik helyett , addig mig nem raktam rá a földet jó volt, viszont amikor bedugtam a helyére és ráfolyt a víz , akkor leszedett földnél is észrevette , hogy szivárgós a betét, mivel a viz és a dob között kapcsolat van a csapágy pedig szintén földön van.
Szóval mindegy milyen oldalról közelítjük a dolgot a processor nagyon kis szivárgó áramot is lát, lehet direkte , hogy fogyjanak a fütőszálak is.
Mondom , megkeresem majd és akkor osztozhatunk kedvünkre =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
Szia Miki!
"...addig mig nem raktam rá a földet jó volt, viszont amikor bedugtam a helyére és ráfolyt a víz , akkor leszedett földnél is észrevette..."
De Miki ezt már le írta Elwo nem tudom hányszor ebben a topikban, hogy: Nem dugta vissza a helyére, nem kapott vizet, ott lógott a két szál dróton!!!!!!!!!!
Szó szerint lógott a levegőben!!!
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Igen ezt írta :"Hogy 3,14 csába tudja az elektronika érzékelni ,ha földelést lehuzom,hogy pár mA szívárgó áram van a betéten?
Sőtt az üstből kihuzott,kiszedett,de még bekötött betéttel is ."
De azt nem írta, hogy törölte volna a hibát , vagy azt , hogy a jó betéttel is hibát írt volna. Tehát marad az , hogy látja a régit !
Ne kérdezd hogyan, nem foglalkoztatott a dolog eddig, mert nem úsztam meg soha, csere nélkül. Nem tudtam átrázni a prockót .
Üdv Miki.
Szia Miki!
Kezdem kapisgálni, mire gondolsz.
Tehát a proci a kiszedett földeletlen betéttel hibát jelez.
---> Ekkor rá teszel egy másikat (jót), ekkor a hiba törlődik!?
---> Ezután vissza lehetne akasztani (természetesen csak "lógva", földeletlenül) az előzőleg hibásnak ítélt betétet.
---> És ekkor már lehet, hogy elfogadná (természetesen csak addig, míg a földet vissza nem kötöd, vagy míg vizet nem lát (ami a hiba áramot ismét elvezetné)).
Valami olyasmi módon, mint amit a tintasugaras nyomtatók művelnek, hogy megjegyzik az utoljára beléjük rakott (csipes) 2-3 patron azonosítóját...
Üdv Tibi.
Szia !
Nem a hiba nem törlődik magától, az ott van addig, amíg kinem olvassák az eeprom-ot és beöntenek egy friss tartalmat bele.
Ezek a hibák pontosan azért maradnak , hogy a service , még több pénz tudjon leakasztani .
Sajnos csak orosz képet tudok Neked föltenni.
Ez a tartalom és a kiemelt részek a a tárolt hibákról árulkodnak.
A többi gondolatsorod , helyes, persze csak szerintem.
Üdv Miki.
PS- A patron hasonlat lehet helytálló, mert ahoz , hogy elfelejtsék a patront , ott is ki kell a memoból törölni a régit , vagy a berakás dátumát.
Szia Miki!
Bocs ha félre érthető voltam. Én a "törlésen" azt értettem, hogy az új (másik) fűtőbetétet elfogadja a panel, vagyis nem panaszkodik tovább.
Amolyan automatikus önálló hibatörlés.
Mert Elwo sem említette, hogy az eepromot babrálnia kellett volna. Elég volt csak a fűtőszál csere.
Üdv Tibi.
Tibikém! Lehet le kellene skiccelnünk a két szálon lógó betétet, =röhög= mivel Kolya is vizuális típus.
Üdv! Kalex
Szia.
Igen és a csapágy vezet. Én csak olvasok, ti meg jól bírjátok. Már csak a vizes követ vagy a rácsöppent sört nem vettétek figyelembe. -mosoly-
Szia Elwo!
Igen pontosan erre próbáltam célozni, mikor írtam Mikinek, hogy rajzolja le!
Tehát az áram (hibaáram) útjára, mikor csak a két tápláló vezeték van rá akasztva a kiszedett betétre.
Egyerűen nincs mihez mérnie hiba feszt/áramot.
De akkor honnan tudhatja, hogy még mindig az "eredeti" betét lóg rajta?
"Ezek szerint a betét paramétereit csak letárolja valahogy "
Na igen, de itt csak az önteszt során mért áramfelvételt tárolhatná.
...de túl hiteles infóhoz azzal sem jutna, hiszen az áramfelvétel függ a rendelkezésre álló hálózati feszültségtől is, melynek értéke még ugyanannál a dugaljnál is percről-percre változhat.
Ha meg csak durva eltérést észlelne hibának, akkor miért nem hajlandó együtt működni, az egyébként műszeresen jónak bizonyuló betéttel???
Mindenesetre érdekes...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Igen,szóval akkor mégis csak a relytély határait súrolja.
Persze csak egyenlőre.
:-D
elwo
Szia elwo !
Na akkor a fűtőbetét szigetelési hibája csak egy dolog !!
Maga a betét ohmikus ellenállása is változik --- 3 év alatt --
ez eléggé szórt az újak esetében is.
Ennek az ellenállásnak ugyan is az áramfelvételné ugye szerepe van.
Szerintem itt van az ördög eltemetve.
Az már csak hab a tortán , hogy a megnyúlt belül eloxidálódott
betét még szigetelési hibás is.
Az áram figyelés a lényeg.
Valóban régebben nem számított egy pár mA ide vagy oda
na de korszerűsödik a világ !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kb.ebben az irányban sejtem a logikus választ Én is,de az ellenálás füghet a környezeti hőmérséklettől is ,még hideg állapotban is.
Azért valami szórásnak kell benne lennie.
Való igaz azoban elég egy áramkorlátot betenni,amit figyel a proc azt onnan rossz a betét.
És való igaz a szívárgás már csak hab a tortán,ebből a szempontból lényegtelen is akkor...
elwo
"Való igaz azoban elég egy áramkorlátot betenni,amit figyel a proc"
Azért ennél bonyolultabbnak kell lennie. Mi a helyzet a feszültségingadozással? Mit figyel? Effektív értéket, vagy csúcsot? Mi van a harmonikus tartalommal? Nem írtad, ha más értékű terhelést teszel be, mit művel. Itt meg lehetne fogni a határértékeket.
Üdv! Kalex
Próbára egy használt 1800W osat tettem be.
Azzal elindult,a gyári 2080 W os.
Pár Watt eltérés azért van.
elwo
Ajánlom az előző hozzászólásom olvasását... három kW-osfűtőbetéttel, és ötszáz Wattos izzóval is tökéletesen működik mindaddig, míg a feszültségesés lineáris a figyelőellenállásokon eső feszültséggel.Ha nagyobb fesz esik (szivárgás test felé) letilt. Mi ebben a bonyolult?
Sanyi
Üdvözlet !
Csak azt nem értem, hogy ha le lett húzva a földelés ahogy Szaki is írta akkor hova ment el a szivárgó áram. Mert ha van szivárgó áram akkor az tiszta ügy de a leírás szerint a készülékből kivéve a védővezetőt lekötve is megmaradt a hiba.
üdv!
Na jól látom elvoltatok az este a témával.
Igen még annyit ,hogy az új berakása után,próbára betettem lógva visza a rosszat,és megen megált,szóval emlékszik rá,ahogy Miki is írja,eltárolja..
elwo
Tedd már meg, hogy a jó fűtőbetétet rárakás után letesteled, majd úgy vissza a régi. Lehet hogy csak arra vár, hogy mást mérjen, mint ami volt.
Üdv! Kalex
Az már most ezzel nem fog menni mert vissza szállítottam.
Egyébként lehet.
Sorry..
elwo
"de a leírás szerint a készülékből kivéve a védővezetőt lekötve is megmaradt a hiba."
Pont erről van szó. Ezt kellene megfejtenünk.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
A Candy gépeknél a szivárgóáramot azért veszi észre a gép mert ott a vízsszintszabályzó teli állása van visszafűzve a programra. De a Whirlpool elektronika az üres szintet dolgozza fel a teli szint csak a szárazmenet védelem. Esetleg ha valami zajt szed össze és az a nagy impedancia miatt már aktíválja a hibajelet.
Ez min szép, de nem kapcsolódik a jelzett problémához. A 3-4mA-es szivárgóáramú fűtőbetét a levegőben lógva nem különbözik a 0 szivárgóáramútól. Szerintem. A föld felé lévő kapacitás elhanyagolható a jelzett paraméterek esetén. Tényleg érdekel mi a fene lehet. Ad absurdum kpróbálnám egy nyitott fűtőspirállal is. (régi cekaszos rezsó) Kíváncsi vagyok mit lép a gép.
Üdv! Kalex
"Ha nagyobb fesz esik (szivárgás test felé) letilt. Mi ebben a bonyolult?"
Az, hogy a jelentős vezetéknélküli szivárgóáram 50Hz-en 230V-on még nem találódott fel. =tanácstalan=
Üdv! Kalex
Akkor ez nem áramfigyelés. Ennyit nem változik az idők során a teljesítmény, és így az áram! Most már találjuk meg! Nehogy a lekvár egye meg a nagymamát!
Üdv! Kalex
Jaja,rajtam nem múlik...:-D
elwo
Szia elwo !
Igen mint ahogy már a te tolladból is olvashattuk
CSODÁK PEDIG NINCSENEK !
Való igaz ,hogy egy áramkorláttal meglehet szűrni
mi jó vagy nem.
Na és a gyártósornak is termelni kell !!??
Ki vesz új gépet ha valamit 15-20 évre gyártanak ? --Vagy többre --
"Kísért" a régmúlt.
Padra Sándor
Alias :sasa11
