Jó napot mundenkinek!
A sasszé típusa SCT57B. A probléma, hogy bekapcsoláskor a tv elindul, OSD van de se kép se hang.Egy pár perc után egyszerre megjön minden.A tápegység feszültségei szkóppal mérve nem brummosak.Mindenesetre tettem rájuk hátulról plussz kondenzátorokat, a kf proc mellett az összeset kicseréltem, a KA7630 és a KA7805 körül az összeset kicseréltem. A sorkimenő melletti elkókra tettem plusz kondenzátorokat.Nem változott semmi.Kontakt hiba nincs, mert már átforrasztottam mindent a text modul kivételével, de azt is kiveszem és átforrasztom.
Egyetlen eltérés hogy a KA7805 power lábán amikor rossz 3,7V mérhető, mikor pedig jó 4,1V. A KA7630 4-es lábát ugyanez kapcsolja és ha a C831 10uf kondenzátorra 100uf-t tettem ,megjött rögtön minden.Így megy a tv ,bár még nem üzemeltettem.De ez nem gyári állapot.Mi lehet az oka? Kezdek kifogyni az ötletekből. Jól jönne egy kis segítség.
dínó
2011, December 21 - 11:58
#1
hello my friend! you said when the tv starts up you haven't got image? have you got sound?
Mérj alaposabban!
-Az IC804 (KA7630) mindegyik lábán a feszültségeket, amikor jó, és amikor nem.
-Az IC803 (KA78R05) mindegyik lábán a feszültségeket, amikor jó, és amikor nem.
Az az érzésem, hogy a készenléti A7-5,1V (IC804 pin9) kevés, mert például R820 megnyúlt, vagy kevés az A3-12,7V, mert pl. C818 száraz, vagy valami terheli a vonalát. Ez okozhatja a bekapcsolási és egyéb bizonytalanságokat.
Mérd a mikrokontroller (IC901) VDD (+5V) tápfeszültségét (pin34).
Lehet hibás a processzor POWER portja (pin18), vagy R922 nyúlott.
C831 megnövelése lassítja a STBY/Üzem átkapcsolást, de egyéb problémát nem okozhat.
Fülesmester
Majd még megmérem a feszültségeket.Én is tapasztaltam hogy egy picit lassabban indul a nagyobb kondenzátorral.
Kösz a választ.
dínó
JÓ NAPOT MINDENKINEK!
Működik a tv.Megmértem minden feszültséget, de nem találtam eltérést. Néztem a vezérlő on/off lábát is, de kapcsolt rendesen. Az R922 egyik oldalán 5v a másikon meg 3,7v található. Rajz szerint 4,6v kellene a 3,7v helyett. Bármit cseréltem nem változott.Az ellenállás jó, cseréltem a KA7630-t is,de nem változott.Egyedül amikor a C831-t cseréltem 10uf helyett 470uf értékűre változott a helyzet. A tv kicsit lassabban indul, de semmi egyéb eltérést nem találtam.
2 hete hazavittem, azóta működik.Érdekes hiba.
Köszönöm a segítséget, további jó munkát mindenkinek!
