Van ez a tv 72 cm es . tápban zárlatos a fet. Gondolom ennél is van valami javító kit szerűség. Tudná valaki belinkelni,a kitt tartalmát.!? Köszönöm előre is.!!!
Sparco
Sparco
Javító kittről nem tudok (persze ez nem zárja ki a létezését), de csatoltam egy áramköri leírást, és hibaelhárítási útmutatót a tápegységhez.
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester!
Találtam hozzá 1 kittet: íme:Kondensator 2,2NF-1,6KV, Diode BZX55C8V2, Diode BZX55C27, Diode BZX55B15 (ZPD15), 1A6T 250V, Optokoppler TLP621GR (D4-LF2 T), Widerstand 4,7R-10W 5%, Widerstand 0,68R-2,5W 5%,Transistor 2SK2717, Transistor BC548B, Transistor KTC8550D
Ezeket írja,csak a pozíciószámok maradtak el. azokat ki kell bogarászni a rajzból.
Nah ha jutottam valamire jelzek.
Kellemes Ünnepeket!!
Íme (csatolmány)!
Fülesmester
Kész a tv,nem is a tápja volt a hiba forrása,a sortranyó volt elszállva,mégpedig zért,mert kiégett az impulzuskondija,és ez vitte el a táp fetet is gondolom én. Ezek mind csere,és működik szépen.
Üdv!!
Sparco
