Helló!
Tönkrement a tárgybéli típusú +5V 6A= tápegység egy 3COM switch-hez. Ha csatlakoztatom az eszközhöz a tápot csak folyamatosan villog a switch PWR LED-je, mintha zárlatból újraindulna és 2,57 V-ot ad.
Ha üresen mérem a tápot, 4,5V jön ki rajta.
Hidegen mérve a félvezetők jónak tűnnek.
Kapcsolási rajz nélkül nem igazán haladok tovább.
Nincs meg véletlenül valakinek ez a rajz?!
szuts
Cseréld ki az összes elkót, meg az optocsatolót. Attól, hogy mérve jó bármelyik elkó, még lehet kuka. A leírásod alapján nagyon kondi szagú a dolog. Esetleg próbáld ki egy PC tápról a switchet. Terheld le a 12V -os ágat, (modjuk egy vagy két 21W -os autó izzóval) Az 5V -os ágba tegyél egy 5A -es biztit. Ha működik akkor legalább tudod, hogy a switch jó.
Biztos, hogy a táp a rossz és nem a switch? Most nálam is van egy rossz switch amibe ha bedugom a tápot, semmilyen életjelet nem mutat! De a switch fémdobozban van, nincs sehol egy csavar rajta és még nem jöttem rá, hogyan kell szétszedni. :-((
Helló Lizakl!
Az a helyzet, hogy ha kihúzom a tápot a switch-ből, akkor is csak 4.5V-ot ad.
szuts
Az egy kicsit kevésnek tűnik! És mit csinál ha rákapcsolsz egy régi 6V/18W-os autóizzót? Tartja a feszt vagy leesik majdnem nullára?
Szia szuts!
A kondikat cserélted már? Lehet, hogy csak nem tud elindulni, mert döglött a starterkondija. Nem tudom, milyen IC van a tápban, de a legtöbben van egy 4,7u-47u-ig egy kondi, ami az egyenirányított 300V-ról táplálkozik egy nagyobb ellenálláson keresztül.
Üdv: Jácint
Helló Jácint!
Most mérem a kondikat, de nem erre tippelek, illetve nem az indítókondira. Nekem inkább valahogy a zárlat, vagy az áramkorlátozás visszajelzése tűnik hibásnak.
Van benne egy nagyobb panel, amire rá van csatlakoztatva egy kisebb -- vezérlő -- panel. Ezen van egy optocsatoló:4N35 és egy UC3847P -- szerintem sima műveleti erősítő -- IC, Zenner dióda, néhány tranzisztor, dióda, ellenállás, kapacitás, ...
szuts
A 3842 kis kondiját mindenképp cseréld, szokott vicceskedni. Az IC is szokott nemindulni, próbáld azt is cserélni, csak minden betű passzoljon!
Üdv: Jácint
Szia szuts!
Azért kicsit több az mint egy műveleti erőlködő:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98305/TI/UC3847.html
Bocsi! De UC 3842P. Nagyon rosszul lehet olvasni a feliratot, mert ez a panel függőlegesen van beépítve és el van takarva a felirat.
szuts
Akkor ez lesz az adatlapja:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29375/TI/UC3842.html
De ez is PWM vezérlő
Helló Tibi!
Igen, megtaláltam ezt a lapot, próbálom nézni a próbakapcsolást, és azt figyelem, hogy hol figyel túláramot. Azt gondolom, hogy az Isense láb az.
Hétfőn folytatom... Kellemes hétvégét:)))
szuts
Köszi Neked is.
szuts
Szia stomi!
Igen! Elég-sok műveletet végző...
Üdv Tibi.
Szia szuts!
Az 5V szűrő kondiját cserélted?
Mert ha az gyengült, akkor a rajta megjelenő magasabb szintű tüskék az optocsatolón keresztül, visszább tudják szabályozni a tápot (már-ha az opto. abból vesz mintát.)
Üdv Tibi.
Helló Tibi!
Igen, kivettem mind a kettőt (mert 2 db van párhuzamosan kötve), és próbára tettem bele másikat. Bár nem tudom... Az egyiket, mikor kivettem, a lábalnál ki volt folyva belőle valami barna lé. De cseréltem, és számottevő javulás nem mutatkozott.
szuts
Szia szuts!
Újat tettél bele? vagy legalábbis garantáltan jót?
Mert ebben az üzemmódban "nagyon a TOPON kell lenni" a kondiknak, hogy ellássák feladatukat!
Meg aztán keressél még benne ilyen "folyékony" kondit.
Elképzelhető, hogy találsz még benne.
Némely típus ha szivárog, elég jellegzetes szagot áraszt mikor forrasztod a lábát(néha még a sistergés is hallatszik, ahogy forr az elektrolit).
Az izzóval való terhelésre hogyan reagált?
Üdv Tibi.
