Helló!
Tönkrement a tárgybéli típusú +5V 6A= tápegység egy 3COM switch-hez. Ha csatlakoztatom az eszközhöz a tápot csak folyamatosan villog a switch PWR LED-je, mintha zárlatból újraindulna és 2,57 V-ot ad.
Ha üresen mérem a tápot, 4,5V jön ki rajta.
Hidegen mérve a félvezetők jónak tűnnek.
Kapcsolási rajz nélkül nem igazán haladok tovább.
Nincs meg véletlenül valakinek ez a rajz?!
szuts
Cseréld ki az összes elkót, meg az optocsatolót. Attól, hogy mérve jó bármelyik elkó, még lehet kuka. A leírásod alapján nagyon kondi szagú a dolog. Esetleg próbáld ki egy PC tápról a switchet. Terheld le a 12V -os ágat, (modjuk egy vagy két 21W -os autó izzóval) Az 5V -os ágba tegyél egy 5A -es biztit. Ha működik akkor legalább tudod, hogy a switch jó.
You voted ‘up’
Biztos, hogy a táp a rossz és nem a switch? Most nálam is van egy rossz switch amibe ha bedugom a tápot, semmilyen életjelet nem mutat! De a switch fémdobozban van, nincs sehol egy csavar rajta és még nem jöttem rá, hogyan kell szétszedni. :-((
You voted ‘up’
Helló Lizakl!
Az a helyzet, hogy ha kihúzom a tápot a switch-ből, akkor is csak 4.5V-ot ad.
szuts
You voted ‘up’
Az egy kicsit kevésnek tűnik! És mit csinál ha rákapcsolsz egy régi 6V/18W-os autóizzót? Tartja a feszt vagy leesik majdnem nullára?
You voted ‘up’
Szia szuts!
A kondikat cserélted már? Lehet, hogy csak nem tud elindulni, mert döglött a starterkondija. Nem tudom, milyen IC van a tápban, de a legtöbben van egy 4,7u-47u-ig egy kondi, ami az egyenirányított 300V-ról táplálkozik egy nagyobb ellenálláson keresztül.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Helló Jácint!
Most mérem a kondikat, de nem erre tippelek, illetve nem az indítókondira. Nekem inkább valahogy a zárlat, vagy az áramkorlátozás visszajelzése tűnik hibásnak.
Van benne egy nagyobb panel, amire rá van csatlakoztatva egy kisebb -- vezérlő -- panel. Ezen van egy optocsatoló:4N35 és egy UC3847P -- szerintem sima műveleti erősítő -- IC, Zenner dióda, néhány tranzisztor, dióda, ellenállás, kapacitás, ...
szuts
You voted ‘up’
A 3842 kis kondiját mindenképp cseréld, szokott vicceskedni. Az IC is szokott nemindulni, próbáld azt is cserélni, csak minden betű passzoljon!
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia szuts!
Azért kicsit több az mint egy műveleti erőlködő:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98305/TI/UC3847.html
You voted ‘up’
Bocsi! De UC 3842P. Nagyon rosszul lehet olvasni a feliratot, mert ez a panel függőlegesen van beépítve és el van takarva a felirat.
szuts
You voted ‘up’
Akkor ez lesz az adatlapja:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29375/TI/UC3842.html
De ez is PWM vezérlő
You voted ‘up’
Helló Tibi!
Igen, megtaláltam ezt a lapot, próbálom nézni a próbakapcsolást, és azt figyelem, hogy hol figyel túláramot. Azt gondolom, hogy az Isense láb az.
Hétfőn folytatom... Kellemes hétvégét:)))
szuts
You voted ‘up’
Köszi Neked is.
You voted ‘up’
szuts
You voted ‘up’
Szia stomi!
Igen! Elég-sok műveletet végző...
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia szuts!
Az 5V szűrő kondiját cserélted?
Mert ha az gyengült, akkor a rajta megjelenő magasabb szintű tüskék az optocsatolón keresztül, visszább tudják szabályozni a tápot (már-ha az opto. abból vesz mintát.)
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Helló Tibi!
Igen, kivettem mind a kettőt (mert 2 db van párhuzamosan kötve), és próbára tettem bele másikat. Bár nem tudom... Az egyiket, mikor kivettem, a lábalnál ki volt folyva belőle valami barna lé. De cseréltem, és számottevő javulás nem mutatkozott.
szuts
You voted ‘up’
Szia szuts!
Újat tettél bele? vagy legalábbis garantáltan jót?
Mert ebben az üzemmódban "nagyon a TOPON kell lenni" a kondiknak, hogy ellássák feladatukat!
Meg aztán keressél még benne ilyen "folyékony" kondit.
Elképzelhető, hogy találsz még benne.
Némely típus ha szivárog, elég jellegzetes szagot áraszt mikor forrasztod a lábát(néha még a sistergés is hallatszik, ahogy forr az elektrolit).
Az izzóval való terhelésre hogyan reagált?
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
