Philips model 21PT1967/58
45 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Helo.A fent emlitett philips- el lenne egy kis gond.Megindul a fűtés,magasfesz. és pár másodperc után leáll.Közben mérve a feszt. a trafon táp 95V.
A benne levők:TEA 1507P,BUT11APX,TDA9302H,TDA9567H/N1.
Miért áll le szerintetek????
deak ferencz
Megoldottam a problémát.
Köszi szépen.BUÉK
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Örülük, hogy megoldottad.
BUÉK Neked is !
Miki.
marosi
marosi picture
Szrvasz Ferenc
elmondod hogy mivolt a baja.
deak ferencz
Hát egy BD 135 volt a bibis.Kétirányba vezetett a C-E.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz deak ferencz!
Gratulálok!
Okulás képen, a pozició számát, is megosztanád velünk?
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
deak ferencz
Ez a BD a BUT11APX mellett volt,ott a trimerpotméter körül.BUÉK
Kalex
Kalex picture
Nem adtad meg a pozíciószámot, így a kettő közül valamelyik.
Az sm-et feltöltöttem a tanyára.
Üdv! Kalex
deak ferencz
7435
exGelkás
exGelkás picture
Köszönöm, akkor ez a 7435 szám alatt lakik. A sorelt alsó tagja.
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
deak ferencz
Igen.Csak nekem BD135 volt, a kapcsrajz. 137.ha jol tudom
marosi
marosi picture
Szevasz Ferenc
Gratulálok. :super:
deak ferencz
köszi.BUÉK
deak ferencz
Sikerült meginditani a tv., de most bármit állitok rajta(szin stb.)visszakapcsoláskor nulán marad.Meg egy csik az alján.
File csatolás:
bezabih siyoum
bezabih siyoum picture
hi i saw ur Philips tv request if i am correct i guess ur Hungarian looks u are in need of the schematics if so reply
Kalex
Kalex picture
Thank you. The TV repaired. A BD135 transistor was shorted C-E.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A sárga menübe lépj!
Ott van a PP store.
Beállitasz mindent , ahogy tetszik, aztán sárga menü, PP store.
Kiírja amikor megjegyezte, hogy Stored, persze ,ha angol a menü nyelvezete :lol:
Üdv Miki.
deak ferencz
Üdv. Megprobálom.Köszi.
deak ferencz
helo.Sikerült megmérnem a feszültségeket a traf. szek. oldalán.Hát a rajz után ok.A traf áramvétele 0,3A.Mi lehet ez a kikapcsolás?S.O.S
Ujbol kiprobáltam a tápot izzoval,kétszer ugyanugy kikapcsolt,harmadszorra maradt"égve
Kitudnák valami hibakodot olvasni? Mit kell nyomkodni?
exGelkás
exGelkás picture
Első körben, tisztázzuk, hogy most akkor a táp is megáll, ill. nehezen indul műterheléssel, vagy akkor áll meg, ha már a sort is elindítja. A topiknyitódban, eléggé egyértelműnek látszott, hogy, a táprész működik. Amennyiben, a táp megáll, akkor nincs értelme szervízmódba kapcsolni a készüléket. Első lépésként, cseréld ki a 2521-22uF elkót. Megállt készüléknél, mérj a táp "primer" oldalán feszültségeket, használj leválasztó trafót!
exGelkás
deak ferencz
Tehát.Kicseréltem a 22m kondit.Kivettem a sortranyot.Az E és C részre rákötöttem az izzot.A led egyfolytában villog,és az izzo sötét.
exGelkás
exGelkás picture
Ebben az állapotban kellene mérni a tápon, elsősorban, az optocsatolón, eldöntve, hogy , milyen állapotban van a táp!
Stdby, vagy hiba! Mérd meg, a szekunder oldali feszültségeket is.
exGelkás
deak ferencz
A táptrafo szek. oldalt?Valami zizegés halszik.Az opto 3-as lábán van 9v.
exGelkás
exGelkás picture
A sorkimenő szekunder oldalán mérj, zárlatot keress.
exGelkás
deak ferencz
Hát nem találtam semmi zárlatot.Az utobbi időben meg megállt a tv. , ritkábban.Én v-mi kondira gondoltam.De nem az.Kivettem a sortranyot,és kiprobáltam egy izzoval.Csak 95V volt az izzon.Tehát a táp jo lenne nem?
boldog karácsont!!!!!!!!!!
exGelkás
exGelkás picture
A 95V, az jónak mondható. Látom, a tápot önállóan is beüzemelted, nem sok maradt. Sorkimenő, soxorozó, vagy a sorki szekunder oldalról táplált fokozatok. (függ elt) Nincs előttem a rajz, ezek tippek.
Üdv, és boldog karácsonyt:
exGelkás
deak ferencz
Megmérhetném a sorkimenönek az áram felvételét?És hol?
marosi
marosi picture
Szevasz
deak ferenc
először inkább a sorkimenő szekünder oldalán nézd át a terheléseket,és csak legutóljára hagyd a sorkimenőt.Nem hiszem hogy a sorkimenő lenne hibás,legalábbis a primer oldala,mert ha a fütés is beindul,akkor ott valami más,álitja le.
Kelemes karácsonyt.
deak ferencz
Köszi.Hogy nézzem át ?Mit jelentsen az átnézés?Ne haragudj hogy igy kérdezek.Sorbakössek A-métert?Mikor beinditom ,zavarosan látni lehet a menu -t.
Kellemes ünnepeket.
sasa11
sasa11 picture
Szia Ferenc !
Mit jelent az hogy zavarosan látni lehet a menüt ?
Nézd meg sötétben / leoltott villany , levet hátlap /
nem e látsz nagyfeszültségű áthúzást valahol/ sorkimenő környéke esetleg eltérítő tekercs, vastagabb szárú alkatrészek beforrasztása,zéner diódák környéke/ .
Ez sötétben általában látható .
Az a zavaros kép esetleg ennek a következménye.
Szerintem közelebb visz a megoldáshoz.
Kellemes ünnepet és TV-t kívánok!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
deak ferencz
Kösz.
isten veletek
marosi
marosi picture
Szevasz amig müködik megtudod mérni a szekunderoldali feszültségeket?
deak ferencz
Nem igazán.
marosi
marosi picture
Szevasz Ferenc
lehet a sugáráram korlátozásnál van valami gond azért tilt le.
deak ferencz
Helo.Ebben az esetben mit kellene ellenőriznem?Mivel van korlátozva?
exGelkás
exGelkás picture
Megállás után, az előlapi LED-en nem villogja ki a hibakódot?
exGelkás
deak ferencz
Nem sajnos.
exGelkás
exGelkás picture
A hiba kiolvasásához, szervízmódba kell tenni a készüléket!
A gépkönyvben megtalálod a módját(10.oldal), és gondosan olvasd át, mert védelmeket is kiiktat.
exGelkás
deak ferencz
Sajnálom de nem találom
exGelkás
exGelkás picture
http://elektrotanya.com/philips_chassis-l01.2e-aa.pdf/download.html
Ebben minden szükséges információt megtalálsz.
exGelkás
deak ferencz
Köszi tisztelt tanyaszaki.No ha kikapcsol a készűlék ,akkor ez műkődik stby is?
exGelkás
exGelkás picture
Több lehetőséget is felajánl a 10.oldalon. Mivel, nincs "képed" ezért marad a kivillogtatás, szervízpontok átkötésével.(Ld:43.oldal)
Figyelmesen járj el, mert, mint írtam, felűlírja a 8V védelmet, és tartós ilyen üzemű járatása a készüléknek, nem megengedett.
exGelkás
deak ferencz
Helo. Konkrétan hogy kell ezt csinálni?(ha leszel szives).Kösz....
deak ferencz
OK Hát ugy látom hogy nem fog menni ezzel az alsoszintű angol tudásommal.
Köszi szépen.
deak ferencz
kösz
