Helo.A fent emlitett philips- el lenne egy kis gond.Megindul a fűtés,magasfesz. és pár másodperc után leáll.Közben mérve a feszt. a trafon táp 95V.
A benne levők:TEA 1507P,BUT11APX,TDA9302H,TDA9567H/N1.
Miért áll le szerintetek????
2011, December 24 - 13:51
#1
Megoldottam a problémát.
Köszi szépen.BUÉK
Szia !
Örülük, hogy megoldottad.
BUÉK Neked is !
Miki.
Szrvasz Ferenc
elmondod hogy mivolt a baja.
Hát egy BD 135 volt a bibis.Kétirányba vezetett a C-E.
Szervusz deak ferencz!
Gratulálok!
Okulás képen, a pozició számát, is megosztanád velünk?
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
Ez a BD a BUT11APX mellett volt,ott a trimerpotméter körül.BUÉK
Nem adtad meg a pozíciószámot, így a kettő közül valamelyik.
Az sm-et feltöltöttem a tanyára.
Üdv! Kalex
Köszönöm, akkor ez a 7435 szám alatt lakik. A sorelt alsó tagja.
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
Igen.Csak nekem BD135 volt, a kapcsrajz. 137.ha jol tudom
Szevasz Ferenc
Gratulálok. :super:
köszi.BUÉK
Sikerült meginditani a tv., de most bármit állitok rajta(szin stb.)visszakapcsoláskor nulán marad.Meg egy csik az alján.
hi i saw ur Philips tv request if i am correct i guess ur Hungarian looks u are in need of the schematics if so reply
Thank you. The TV repaired. A BD135 transistor was shorted C-E.
Üdv! Kalex
Szia !
A sárga menübe lépj!
Ott van a PP store.
Beállitasz mindent , ahogy tetszik, aztán sárga menü, PP store.
Kiírja amikor megjegyezte, hogy Stored, persze ,ha angol a menü nyelvezete :lol:
Üdv Miki.
Üdv. Megprobálom.Köszi.
helo.Sikerült megmérnem a feszültségeket a traf. szek. oldalán.Hát a rajz után ok.A traf áramvétele 0,3A.Mi lehet ez a kikapcsolás?S.O.S
Ujbol kiprobáltam a tápot izzoval,kétszer ugyanugy kikapcsolt,harmadszorra maradt"égve
Kitudnák valami hibakodot olvasni? Mit kell nyomkodni?
Első körben, tisztázzuk, hogy most akkor a táp is megáll, ill. nehezen indul műterheléssel, vagy akkor áll meg, ha már a sort is elindítja. A topiknyitódban, eléggé egyértelműnek látszott, hogy, a táprész működik. Amennyiben, a táp megáll, akkor nincs értelme szervízmódba kapcsolni a készüléket. Első lépésként, cseréld ki a 2521-22uF elkót. Megállt készüléknél, mérj a táp "primer" oldalán feszültségeket, használj leválasztó trafót!
exGelkás
Tehát.Kicseréltem a 22m kondit.Kivettem a sortranyot.Az E és C részre rákötöttem az izzot.A led egyfolytában villog,és az izzo sötét.
Ebben az állapotban kellene mérni a tápon, elsősorban, az optocsatolón, eldöntve, hogy , milyen állapotban van a táp!
Stdby, vagy hiba! Mérd meg, a szekunder oldali feszültségeket is.
exGelkás
A táptrafo szek. oldalt?Valami zizegés halszik.Az opto 3-as lábán van 9v.
A sorkimenő szekunder oldalán mérj, zárlatot keress.
exGelkás
Hát nem találtam semmi zárlatot.Az utobbi időben meg megállt a tv. , ritkábban.Én v-mi kondira gondoltam.De nem az.Kivettem a sortranyot,és kiprobáltam egy izzoval.Csak 95V volt az izzon.Tehát a táp jo lenne nem?
boldog karácsont!!!!!!!!!!
A 95V, az jónak mondható. Látom, a tápot önállóan is beüzemelted, nem sok maradt. Sorkimenő, soxorozó, vagy a sorki szekunder oldalról táplált fokozatok. (függ elt) Nincs előttem a rajz, ezek tippek.
Üdv, és boldog karácsonyt:
exGelkás
Megmérhetném a sorkimenönek az áram felvételét?És hol?
Szevasz
deak ferenc
először inkább a sorkimenő szekünder oldalán nézd át a terheléseket,és csak legutóljára hagyd a sorkimenőt.Nem hiszem hogy a sorkimenő lenne hibás,legalábbis a primer oldala,mert ha a fütés is beindul,akkor ott valami más,álitja le.
Kelemes karácsonyt.
Köszi.Hogy nézzem át ?Mit jelentsen az átnézés?Ne haragudj hogy igy kérdezek.Sorbakössek A-métert?Mikor beinditom ,zavarosan látni lehet a menu -t.
Kellemes ünnepeket.
Szia Ferenc !
Mit jelent az hogy zavarosan látni lehet a menüt ?
Nézd meg sötétben / leoltott villany , levet hátlap /
nem e látsz nagyfeszültségű áthúzást valahol/ sorkimenő környéke esetleg eltérítő tekercs, vastagabb szárú alkatrészek beforrasztása,zéner diódák környéke/ .
Ez sötétben általában látható .
Az a zavaros kép esetleg ennek a következménye.
Szerintem közelebb visz a megoldáshoz.
Kellemes ünnepet és TV-t kívánok!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kösz.
isten veletek
Szevasz amig müködik megtudod mérni a szekunderoldali feszültségeket?
Nem igazán.
Szevasz Ferenc
lehet a sugáráram korlátozásnál van valami gond azért tilt le.
Helo.Ebben az esetben mit kellene ellenőriznem?Mivel van korlátozva?
Megállás után, az előlapi LED-en nem villogja ki a hibakódot?
exGelkás
Nem sajnos.
A hiba kiolvasásához, szervízmódba kell tenni a készüléket!
A gépkönyvben megtalálod a módját(10.oldal), és gondosan olvasd át, mert védelmeket is kiiktat.
exGelkás
Sajnálom de nem találom
http://elektrotanya.com/philips_chassis-l01.2e-aa.pdf/download.html
Ebben minden szükséges információt megtalálsz.
exGelkás
Köszi tisztelt tanyaszaki.No ha kikapcsol a készűlék ,akkor ez műkődik stby is?
Több lehetőséget is felajánl a 10.oldalon. Mivel, nincs "képed" ezért marad a kivillogtatás, szervízpontok átkötésével.(Ld:43.oldal)
Figyelmesen járj el, mert, mint írtam, felűlírja a 8V védelmet, és tartós ilyen üzemű járatása a készüléknek, nem megengedett.
exGelkás
Helo. Konkrétan hogy kell ezt csinálni?(ha leszel szives).Kösz....
OK Hát ugy látom hogy nem fog menni ezzel az alsoszintű angol tudásommal.
Köszi szépen.
kösz
