Tisztelt Kollégák !
Megtaláltak ezzel a döggel, pedig húztam a szám rendesen :)
Pár mp-ig megy, majd 14 hibakóddal leáll.
G2 tekerve nincs függ eltérítés.
Utána olvasgattam vagy C2100 proc, vagy mboard hiba.
Vagy nem. Van megoldása-ötlete valakinek?
Üdv, kovi
Boldog Új Évet!
Keresek M-board panelt:SAA5667HL/M1/0560 CB0376 AE6B W v1.20 a proc.
Úgy néz ki ez a hibás. Mellékelek egy fotót.
Köszi, üdv, kovi
Átnyálazom a dolgot.
Jelentkezem mire jutottam, bár lehet ebből január lesz.
Lenyugtattama kuncsaftot.
Köszönet és mégegyszer Boldog Új Évet!
Üdv, kovi
A backend-deflection proci az a CXA2100,a proci nem tud vele komunikálni.
Szia.Ne mérd az R6018 és R6019 ellenállásokat,hanem cseréldd.
Szeva!
Ezt olvasd át!
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=496922&reply=Válaszok: 4
Talán segít.
Ezt a linket én is megtaláltam, sajnos nem ez a hiba.
Köszi, üdv, kovi
Szeva!
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=110831
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=109768
Szia Kovi!
" 14-Backend Error."
R6018 okoz ilyen hibát.
Miki.
Eltérítés nincs, függő.
Mindig visszatudom kapcsolni.
Szerintem nem táp. R6018 470K mérve jó.
Üdv, kovi
Szia !
SMD rezistort cserélünk és nem mérünk.Lehet G Board-on is hiba , de előbb az olcsóbb dolgokat kell megpróbálni.
Ellenőrizd a +5, +9 V tápot és a PCB G-board-on a D6010 és környékét.
A D6103 ??
De a CN6006 és 6206 ellenőrzése is megér egy misét :D
Miki.
akkor mégse jelfeldolgozás, táp védelem! :D
Üdv,
Oszi
14-es hibakód nem létezik.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia Fülesmester,
Bizony létezik 14-es hiba. Backend error -- mondjuk, hogy ez mit takar pontosan, azt nem tudom. Valami jelfeldolgozó egység hibája lehet vagy bus hiba.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Igazad van, a szervizmanuálban szerepel 16-ig.
Én egy fordításba néztem bele hirtelen, amiben csak nyolcig voltak a hibák fölsorolva. (csatoltam az eredeti változatát is)
Fülesmester
Hát pedig ez 14-t villog kb. 0,5 mp-es egyforma szünettel.
Majd 3 mp szünet és újrakezdi.
Köszi, üdv, kovi
