Orion CTV 228 ST-TX
7 posts / 0 new
pihe
pihe picture
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni!
Előzmény: Egyik nap még ment, másnap nem lehetett bekapcsolni. A lényeg a hiba ki lett javítva. A tápnál található 220uF 350V -os kondenzátor volt a hiba oka.
A kondi csere után működik a tv. De sajnos előjött egy másik probléma. A tuner csak egy-két adót talál meg. Cnn, Rtl(német), Eurosport2, Viva Tv. Csak ezeket az adókat találja meg semmi mást.De ezeket a csatornákat sem tudom elmenteni.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Érdemes?
Az előző hiba összefüggésben lehet(ett)a jelenlegi gonddal?
stomi
stomi picture
Az mellékes, hogy milyen adókat talál,(szolgáltatófüggő) viszont jó lenne tudni megvan-e mindhárom sáv: I, III, U ?
Ha egyéb furcsaságokat is csinál, (pl: 39 programhely van, ha 10 fölé mész nem lehet az 1 számjegyűekre váltani, TXT-ből nem lehet kilépni stb.) valószínűleg opcióhiba.
Összefügghet a két hiba.
Csak szerviztávirányítóval állítható vissza.
Nem nagy költség. (ha ez a baj)
nkboy
nkboy picture
Csak 29 programhely van, de már csinált olyat, hogy 39 lett. De már régen volt. Gondol egyet, és valamelyik gombnyomáskor a kijelzőn megjelenik az OP felírat. Na olyankor tv kikapcs, mert különben szívás.
De most ez a jelenség nem áll fenn.
A Band gomb megnyomására változtatja a sávokat. De csak két lehetőség van, de úgy emlékszem, hogy mindig is annyi volt.
Akkor elvileg a Tv jó csak újra kéne opciózni?
stomi
stomi picture
Valószínűleg az a baja, három sávnak kell lenni.
Azt jól teszed, ha olyankor kikapcsolod, mikor kiírja a CH vagy OP feliratot.
Ilyekor cseréld az elemet a táviban!
nkboy
nkboy picture
Milyen érdekes, amikor szeretném, hogy beugorjon a OP (mert hajt a kíváncsiság mit tudnék vele kezdeni)még véletlenül se jön elő. Bezzeg amikor csak váltogattam a csatornákat akkor meg gondol egyet és bejön.
stomi
stomi picture
Ne piszkáld, mert úgy el lehet opciózni, hogy aztán el sem indul!
Akkor már drága lesz.
nkboy
nkboy picture
Köszi Szépen!
Akkor ebből szerelő lesz.
