A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni!
Előzmény: Egyik nap még ment, másnap nem lehetett bekapcsolni. A lényeg a hiba ki lett javítva. A tápnál található 220uF 350V -os kondenzátor volt a hiba oka.
A kondi csere után működik a tv. De sajnos előjött egy másik probléma. A tuner csak egy-két adót talál meg. Cnn, Rtl(német), Eurosport2, Viva Tv. Csak ezeket az adókat találja meg semmi mást.De ezeket a csatornákat sem tudom elmenteni.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Érdemes?
Az előző hiba összefüggésben lehet(ett)a jelenlegi gonddal?
Az mellékes, hogy milyen adókat talál,(szolgáltatófüggő) viszont jó lenne tudni megvan-e mindhárom sáv: I, III, U ?
Ha egyéb furcsaságokat is csinál, (pl: 39 programhely van, ha 10 fölé mész nem lehet az 1 számjegyűekre váltani, TXT-ből nem lehet kilépni stb.) valószínűleg opcióhiba.
Összefügghet a két hiba.
Csak szerviztávirányítóval állítható vissza.
Nem nagy költség. (ha ez a baj)
Csak 29 programhely van, de már csinált olyat, hogy 39 lett. De már régen volt. Gondol egyet, és valamelyik gombnyomáskor a kijelzőn megjelenik az OP felírat. Na olyankor tv kikapcs, mert különben szívás.
De most ez a jelenség nem áll fenn.
A Band gomb megnyomására változtatja a sávokat. De csak két lehetőség van, de úgy emlékszem, hogy mindig is annyi volt.
Akkor elvileg a Tv jó csak újra kéne opciózni?
Valószínűleg az a baja, három sávnak kell lenni.
Azt jól teszed, ha olyankor kikapcsolod, mikor kiírja a CH vagy OP feliratot.
Ilyekor cseréld az elemet a táviban!
Milyen érdekes, amikor szeretném, hogy beugorjon a OP (mert hajt a kíváncsiság mit tudnék vele kezdeni)még véletlenül se jön elő. Bezzeg amikor csak váltogattam a csatornákat akkor meg gondol egyet és bejön.
Ne piszkáld, mert úgy el lehet opciózni, hogy aztán el sem indul!
Akkor már drága lesz.
Köszi Szépen!
Akkor ebből szerelő lesz.
