A témában jelzett dvd lejátszóban kihalt a lézer.
Érdemes venni bele egyet, vagy az új is meghal egy év alatt?
Előre is köszönöm a véleményeket, és a hozzászólásokat :)
BÚÉK
Tóbi
BÚÉK
Tóbi
Szia! Próbáld meg a pörgető motort befújni és megküldeni 5V külső tápról oda-vissza. (Ezt csak úgy, hogy a mechanikát kivéve a DVD-ből vagy kábeleket lehúzva). A fej mozgató motorral is ugyanezt. Üdv.
Nos a fej típusa most így a távolból kérdéses,de határozottan egy szürke izé rémlik.
A motortuningot megcsináltam, magasságot hézagmérővel beállítottam, és ugyanúgy nem olvassa a lemezeket.(nem cseréltem ki a motort)
Különösebben nincs jelentősége mert dvd nélkül használjuk pendrive-ról már jó ideje, csak volt egy kis időm és előkaptam kíváncsiságból.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat és a segítséget.
Tóbi
Ajánlok figyelmedbe egy régi topikot. Mekkorát szívtam egy hasonló betegséggel küzdő hordozható dvd lejátszóval. hyundai-pdp388suatv-olvaso-fej-csere-megoldva
Szeva!
Emlékszem rá.
Hidd el asztali gépben cseréltem az említett "elődökre" és elfértek benne.
Szeva!
Elhiszem. Asztaliban sokkal nagyobb hely van. Beleraktam a mechanikába, csak a gépbe nem fért bele. Koppant az alja.
Az igazság az, hogy a DVD5000-es ORION-okat többféle CHIPSET-tel és fejjel szerelték. Ez milyen CHIPSET-es? Gondolok itt pl. ZORAN...
Üdv: atiix
Sziasztok! Ezekben a ketyerékben ritka a lézer hibája,valóban inkább a motor szokott szívózni. De ha a munkapontja már régebben el lett állítva, elképzelhető hogy megsínylette a lézer is. Sajna az élettartama erősen függ a rajta átfolyó áramtól. Én nem szoktam tekergetni,kivéve ha már biztos kidobásra való a fejegység. Tettem félre valahová ebbe a típusba valósi fejeket,több féle volt bennük,de még sosem kellett cserélni. Mindig más hiba volt. Üdv!BUÉK!
Üdv! Azért ezt kijelenteni, hogy ritka a lézerhiba, elég felelőtlenség, valóban gyakoribb a motorhiba, de pl amiben szürke SF-HD65 típusú fej van gyárilag, abból szinte mind kuka rövid idő alatt, a gagyi motor is bőven túléli. Ebben a készülékben milyen fej van?
Van egy LG DVD rom-om. 2005 júliusi. Amikor javítottam azt a Hyundai dvd-t, akkor szét szedtem, hogy esetleg nem passzol e bele a fej. Meglepetésemre SF-HD65 van benne. Jól szét barmoltam. A mechanikán amit csak lehet el tekertem, mert másképp nem jött ki belőle. Utána, hogy megbizonyosodtam róla, hogy mechanikailag nem passzol bele (vastagabb volt) vissza raktam. És még mindig működik, külső meghajtóként használom jelenleg is.
Üdv! A DVD-rom mit takar? Számítógépbe való meghajtót? Ez akkor nem CD írós, igaz? Szerintem itt az LG a kulcsszó, ha valóban HD65 van benne, akkor valószínűleg eredeti sanyo, nempedíg kínai koppintás, mint amit ezekbe a noname gagyi DVD-k-be tettek.
Szeva!
Kínai a kütyü. Tegnap este jól megdicsértem. Ma reggel film nézés közben egyszerűen megállt. :szetver: Mintha egy képet néztem volna. Nem otthon nézek filmet, hanem a meló helyen pihenőbe. ;) Azóta semmilyen dvd-vel nem hajlandó működni. A cd-ket viszont viszi. Próbáltam egy xp telepítővel. Indult rendesen a boot-olás.
Úgy van, számítógépbe való olvasó. A gyártás helyét nem is néztem. Majd holnap megmondom.
Szeva!
Ez biza igaz. Azok egy határ ganyé. :-(
Köszönöm a sok hozzászólást.
Akkor megnézem, kitakarítom a motort(láttam itt egy szép leírást a tanyán)
Megnézem mi történik.
Tóbi
Szia !
Ha még nem próbáltad, akkor megpróbálhatod a lézerfej melletti kicsi potit állítani,
ezáltal több áramot küldesz a lézerdiódának, még pár hónapig működni fog, ezalatt kereshetsz egy másikat.
Sok szerencsét !
Üdv: Dénes István
Szia.
Ez lett volna az utolsó amit ajánlani lehet, de én is így vagyok vele. Ha van mit tekerni, no rajta.
Nem kellene.
Köszönöm a válaszokat.
Azt értem alatta, hogy eleinte minden dvd-t olvasott, aztán az írottakat már nem, aztán már a gyárit sem.
Meg lett tisztítva, ugyanaz. Picit lett állítva a lézer árama, így még ment egy fél évet, aztán kezdte elölről..
Ezért sejtem hogy a lézer lehet benne kuka.
Tóbi
Azért mint "city217" is célzott rá, inkább motor hibára gyanakodnék..
Üdv, Z.
Szia.
Nem érdemes venni, inkább bármelyik noname-t belerakni. De még annyit segítek. Ezekben nem a fej a gyenge pont, hanem a motorok.
Mit értesz az alatt pontosan, hogy: " kihalt a lézer"?
(mert ugyebár működési gondot más is okozhat, nem feltétlenül a lézer hibája)
Üdv, Z.
