Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm
Átalakítottam kisbetűsre!
Máskor nem szükséges kiabálni!
Kalex
Kalex
Köszönöm! A THOMSON megoldva.
Kissé bővebben is leírhatnád, hogy mit csináltál vele!
Fülesmester
Csak az előlapról, vagy a távirányítóval sem tudod beindítani?
Ezeknél a régi változatban a gyerekzár a tasztot letiltja, de a távról indul.
Az újabb változat kódot kér.
Csatolmány!
Fülesmester
Távja jó? Bagatel, de egyszer úgy jártam, csak hálózatival és teszton akartam indítani. Táv rossz volt . Azzal is próbáld! Nálam csak ennyi volt a tv baja,elég fáradt voltam és nem figyeltem eléggé.
Szia.
Eeprom, gyerekzár, ... stb. Mit néztél meg eddig?
Szeva!
Minek ordibálsz?
Mit mértél még ezen kívül?
