Üdv. Pár hónapja csináltam olaj melegítőt egy 4 lit. tartályban (termosztával 80-90C) és legkézenfekvőbb volt a mosógép vízmelegítője (olcsó , rozsdamentes bevonat) és jó is volt pár hónapig de most megadta magát.Tettem bele másikat , de ez csak 2 nap azt megszakadt következő már csak 1 nap. Nem tudom mi okozhatja a fűtő gyors halálát , ha csak az , hogy nincs tervezve statikus álló folyadék fűtésre , mert a mosógépben forog a dob és jobban keveredik a víz.
Mivel nincs szükség az olyan gyors fűtés , hogy pár perc alatt elérje a hőfokot én teljesítmény csökkentésen gondolkozom , csak azt nem tudom , hogy mi volna kíméletesebb a fűtőszálnak : Tirisztoros tely. szabályozás , vagy egyszerű egy utas egyenirányítás . Esetleg valami más ötlet?
2012, January 5 - 11:57
#1
Szia, nekem a pinceben kallodik valahol egy gyari haromfazisu fesusszurovel egybeeitett elomelegito tartaly, kerdes mennyit er meg nektek. Nehez futoolajra keszult.
Ugylattom nem is olyan surgos, egyebbkent olyan helyen ahol felo a vizes futobetetek levegore kerulese ott ket futobetet soroskoteset szoktuk alkalmazni, igy levegon sem durran el,olajban meg ugy se.
Szia , Biztos , hogy jó cucc lehet , de nem ismerem és nem tudom milyen a mechanikai kialakítsa és nem tudom mennyire alkalmazható e célra mivel ennek az edénynek több feladatot is el kel látni ja . Mivel 3 fázis , gondolom hogy valami robusztus ipari elmelegíttet szűrő és az nálam meg van oldva tartály előtt egy gyári szűrővel 1,5 lit. 200W , 100 mikronos betéttel és 40-50 fokra termosztával.
mika
A haveromnak 120w-os fűtőszál van benne hasonló méretű edénybe és tuti.
Nálunk a műhelyben így van megoldva a fűtés. Majd hétfőn tudok róla fotót csinálni.
Üdv, Laci
Én nem értem a kérdésed lényegét.
Mit melegítesz?
Olajsűtő vagy mi a bánat ez?
A 3 x kidobott tropa betét árából egy odavaló is kijött volna,pl olajradiátoré.
Meg hát ugye egy hőfokszabályzás sem ártana ble.
Pl bojleré.
Az ki meg be is kapcsolja mondjuk 85 C on.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia ,ez egy előmelegítő légporlasztásos olaj fűtésnél és van termosztát is meg hő korlátozó is csak valószínűleg "konstrukciós hiba " , hogy a fűtőszáltól elég távol figyelnek és valószínűleg túl nagy a teljesítmény is.
Szasz!
Mekkora volt a betét?
Van kissebb teljesítményű is, pl.
Energomat betét már 900 W.
g.
Biztosan a hűtése nem kielégítő, azaz a víz cirkulálása nem elég, és túlmelegszik a fűtőszál, de az is lehet, hogy ez a fűtőszál teljesítménye túl sok ennyi vízhez, és a körülötte lévő víz kevés ahhoz, hogy lehűtse.
Én más okból, de az otthoni boyler fűtőszála elé tettem egy nagy diódát. Ezt a megoldást megpróbálnám a Te esetedben is, veszteni valód nincs, és biztosan tovább fog tartani, mert nem fog annyira melegedni. Írtad, ha kicsit később fűt fel, az nem gond.
Üdv: formasu
Szia ityvity
ha jól értettem OLAJAT melegítsz vele.
Ez a probléma. A víz (keringetés nélkül is) sokkal jobban veszi át a höt,
mert a Fütötesten apró gözbuborékok keletkeznek és a höátadás a párolgáshö
következtében sokkal jobb.
Szerintem egyutas egyenirányítással a teljesítménycsökkentés egyszerüen megoldható.
Üdv.: Marcell
Üdv.Igen olaj van előmelegítve (pontosabban fáradt olaj)és az edény adott volt (12xc25x25cm)élére van állítva és az aljában van a fűtő a termosztát érzékelője meg a 15 cm fölötte azt most így utólag gondolkodva hiába kapcsol az 80 foknál a fűtő alatta sokall melegebb lehet.
Szia.
Olajnál jobban jársz ha az edényt melegíted, de ezt már elmondták. Miért nem próbálsz meg erre a célra egy kimustrált olajsütőt?
Szia , sajnos a lehetőségek elég korlátozottak és az olaj sütőt nehéz lenne beilleszteni. Az edény melegítés is egy megoldás csak az most nagy átalakítást igényelne és a gyári készülékeknél is közvetlen a folyadékban van a fűtőszál , csak nem láttam közelről , hogy oldották meg.
Szia ityvity!
Nekem van egy kiszuperált olajsütőm.Fűtőszála jó, tartály nem lukas. Egy ideje már csak ide-oda rakosgatom, "hátha jó lesz valamire..."!De ha Te tudnád használni, akkor szívesen felajánlom (természetesen ingyért)!
Szveti
Szia , köszi szépen a felajánlást , nagyon kedves tőled , de mint írtam nem olyan egyszerű lecserélni az edényt mivel azon kívül hogy melegszik benne az olaj van még egy úszó mikrokapcsolóval (színt szabályzás )+egy termosztát aminek nincs szabályzási feladata hanem egy bizonyos hőfoknál ad jelet egy elektronikának, egy mágnes szelep amin gravitációval után töltődik az olaj stb. Most egyelőre megoldottam úgy , hogy egy porszívó motor fordulat szabályzóval (ez volt kéznél ) a 2KW fűtőre 600W adtam azt majd látom meddig bírja.
Miért nem járatod 24V-ról? Egy 250VA-es trafó és meg van oldva a problémád. A teljesítmény elegendő a melegítésre, a fűtőszál örökös életű, Te meg örülsz.
Üdv! Kalex
Szia , egy kicsit túlzás volna 250VA trafó egy mosógép fűtőszálnak 24V-rol mert 27 Ohmot mérek rajta és egy tisztességes páka teljesítményét sem venne fel. Most így egyelőre 1/3 teljesítménnyel működik a fűtőszál és felfűtés meghosszabbodott, de el bírja 3-4l/h hideg olaj (amennyi folyamatosan után töltődik ) 90 fokon tartását .
Igazad van, elszámoltam magam, mert így csak 24W a teljesítmény.
Üdv! Kalex
szia: vasalóból való bimetállos hőkapcsoló, vagy 85 fokos klixon.
