Fűtőszál
20 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. Pár hónapja csináltam olaj melegítőt egy 4 lit. tartályban (termosztával 80-90C) és legkézenfekvőbb volt a mosógép vízmelegítője (olcsó , rozsdamentes bevonat) és jó is volt pár hónapig de most megadta magát.Tettem bele másikat , de ez csak 2 nap azt megszakadt következő már csak 1 nap. Nem tudom mi okozhatja a fűtő gyors halálát , ha csak az , hogy nincs tervezve statikus álló folyadék fűtésre , mert a mosógépben forog a dob és jobban keveredik a víz.
Mivel nincs szükség az olyan gyors fűtés , hogy pár perc alatt elérje a hőfokot én teljesítmény csökkentésen gondolkozom , csak azt nem tudom , hogy mi volna kíméletesebb a fűtőszálnak : Tirisztoros tely. szabályozás , vagy egyszerű egy utas egyenirányítás . Esetleg valami más ötlet?
teodor
teodor picture
Szia, nekem a pinceben kallodik valahol egy gyari haromfazisu fesusszurovel egybeeitett elomelegito tartaly, kerdes mennyit er meg nektek. Nehez futoolajra keszult.
teodor
teodor picture
Ugylattom nem is olyan surgos, egyebbkent olyan helyen ahol felo a vizes futobetetek levegore kerulese ott ket futobetet soroskoteset szoktuk alkalmazni, igy levegon sem durran el,olajban meg ugy se.
ityvity
ityvity picture
Szia , Biztos , hogy jó cucc lehet , de nem ismerem és nem tudom milyen a mechanikai kialakítsa és nem tudom mennyire alkalmazható e célra mivel ennek az edénynek több feladatot is el kel látni ja . Mivel 3 fázis , gondolom hogy valami robusztus ipari elmelegíttet szűrő és az nálam meg van oldva tartály előtt egy gyári szűrővel 1,5 lit. 200W , 100 mikronos betéttel és 40-50 fokra termosztával.
mika70
mika70 picture
mika
A haveromnak 120w-os fűtőszál van benne hasonló méretű edénybe és tuti.
LACI058
LACI058 picture
Nálunk a műhelyben így van megoldva a fűtés. Majd hétfőn tudok róla fotót csinálni.
Üdv, Laci
Szaki963
Szaki963 picture
Én nem értem a kérdésed lényegét.
Mit melegítesz?
Olajsűtő vagy mi a bánat ez?
A 3 x kidobott tropa betét árából egy odavaló is kijött volna,pl olajradiátoré.
Meg hát ugye egy hőfokszabályzás sem ártana ble.
Pl bojleré.
Az ki meg be is kapcsolja mondjuk 85 C on.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
ityvity
ityvity picture
Szia ,ez egy előmelegítő légporlasztásos olaj fűtésnél és van termosztát is meg hő korlátozó is csak valószínűleg "konstrukciós hiba " , hogy a fűtőszáltól elég távol figyelnek és valószínűleg túl nagy a teljesítmény is.
gépszaki1
gépszaki1 picture
Szasz!
Mekkora volt a betét?
Van kissebb teljesítményű is, pl.
Energomat betét már 900 W.
g.
formasu
formasu picture
Biztosan a hűtése nem kielégítő, azaz a víz cirkulálása nem elég, és túlmelegszik a fűtőszál, de az is lehet, hogy ez a fűtőszál teljesítménye túl sok ennyi vízhez, és a körülötte lévő víz kevés ahhoz, hogy lehűtse.
Én más okból, de az otthoni boyler fűtőszála elé tettem egy nagy diódát. Ezt a megoldást megpróbálnám a Te esetedben is, veszteni valód nincs, és biztosan tovább fog tartani, mert nem fog annyira melegedni. Írtad, ha kicsit később fűt fel, az nem gond.
Üdv: formasu
HiFreak
HiFreak picture
Szia ityvity
ha jól értettem OLAJAT melegítsz vele.
Ez a probléma. A víz (keringetés nélkül is) sokkal jobban veszi át a höt,
mert a Fütötesten apró gözbuborékok keletkeznek és a höátadás a párolgáshö
következtében sokkal jobb.
Szerintem egyutas egyenirányítással a teljesítménycsökkentés egyszerüen megoldható.
Üdv.: Marcell
ityvity
ityvity picture
Üdv.Igen olaj van előmelegítve (pontosabban fáradt olaj)és az edény adott volt (12xc25x25cm)élére van állítva és az aljában van a fűtő a termosztát érzékelője meg a 15 cm fölötte azt most így utólag gondolkodva hiába kapcsol az 80 foknál a fűtő alatta sokall melegebb lehet.
city217
city217 picture
Szia.
Olajnál jobban jársz ha az edényt melegíted, de ezt már elmondták. Miért nem próbálsz meg erre a célra egy kimustrált olajsütőt?
ityvity
ityvity picture
Szia , sajnos a lehetőségek elég korlátozottak és az olaj sütőt nehéz lenne beilleszteni. Az edény melegítés is egy megoldás csak az most nagy átalakítást igényelne és a gyári készülékeknél is közvetlen a folyadékban van a fűtőszál , csak nem láttam közelről , hogy oldották meg.
Szveti
Szveti picture
Szia ityvity!
Nekem van egy kiszuperált olajsütőm.Fűtőszála jó, tartály nem lukas. Egy ideje már csak ide-oda rakosgatom, "hátha jó lesz valamire..."!De ha Te tudnád használni, akkor szívesen felajánlom (természetesen ingyért)!
Szveti
ityvity
ityvity picture
Szia , köszi szépen a felajánlást , nagyon kedves tőled , de mint írtam nem olyan egyszerű lecserélni az edényt mivel azon kívül hogy melegszik benne az olaj van még egy úszó mikrokapcsolóval (színt szabályzás )+egy termosztát aminek nincs szabályzási feladata hanem egy bizonyos hőfoknál ad jelet egy elektronikának, egy mágnes szelep amin gravitációval után töltődik az olaj stb. Most egyelőre megoldottam úgy , hogy egy porszívó motor fordulat szabályzóval (ez volt kéznél ) a 2KW fűtőre 600W adtam azt majd látom meddig bírja.
Kalex
Kalex picture
Miért nem járatod 24V-ról? Egy 250VA-es trafó és meg van oldva a problémád. A teljesítmény elegendő a melegítésre, a fűtőszál örökös életű, Te meg örülsz.
Üdv! Kalex
ityvity
ityvity picture
Szia , egy kicsit túlzás volna 250VA trafó egy mosógép fűtőszálnak 24V-rol mert 27 Ohmot mérek rajta és egy tisztességes páka teljesítményét sem venne fel. Most így egyelőre 1/3 teljesítménnyel működik a fűtőszál és felfűtés meghosszabbodott, de el bírja 3-4l/h hideg olaj (amennyi folyamatosan után töltődik ) 90 fokon tartását .
Kalex
Kalex picture
Igazad van, elszámoltam magam, mert így csak 24W a teljesítmény.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: vasalóból való bimetállos hőkapcsoló, vagy 85 fokos klixon.
