Került ma hozzám alkatrésznek egy Sony KL-50W1 LCD PROJECTOROS gép. Meg kell hagyni hogy nincs szívem szét bontani mert nagyon szép képe van csak kicsit sötét full fényerő beállítás mellett is :( Én az izzóra gondolok hogy amiatt lehet sötét a kép de valaki erősítsen meg benne hogy valóban jó helyen keresgélek :) Találtam egy weboldalt ahol árulnak izzókat hozzá de igazából nem tudom melyiket kellene megvennem bele, de ha esetleg akadna valakinek hozzá jó állapotú izzó akkor vevő lennék rá :) Ez lenne az oldal : http://www.diybulbs.com/?11,250w-ac-hv
Üdv:Irkax
Keresd DjTomeeee-t, Ő szerintem tud segíteni.
Hali!
Biztosan tud segíteni!
Nekem KL50W2-be kellet, sztem ebbe is uolyan van.
tvguru
Köszi az infót :) Megkeresem hátha tud nekem is segíteni :)
Üdv:Irkax
Írtam mailt!
100/120W-os kerek lámpa van benne? Amúgy meg ráfér egy kis optikai takarítás is belül (lencsék, tükrök, polárszűrők, LCD-k) emiatt is csökkenhet a fényerő, sőt meg is éghet ez-az benne (tipikusan a polárszűrők...)
TamásBP
Szét szedtem a gépet és tiszta por volt a lencse illetve a tükör. A lencsét letakarítva javult egy kicsit a helyzet de még nem az igazi, viszont a tükör még tiszta por és teljesen homályos a tükörkép ha belenézek. Azt szeretném kérdezni hogy mivel takaríthatom le a tükröt? Mert a sarkát megtörölgettem nagyon finom tisztító kendővel és olyan mintha lenne rajta valamilyen réteg de amikor letöröltem róla a réteget olyan szép lett mint egy átlagos tükör. Mehetek ezzel az eljárással tovább?
Üdv:Irkax
Rendes ablaktisztító csodaszerekkel szoktam. Arra vigyázz, a széleit ne nagyon érje nehogy vakotásodjon. Letisztítva még 15-20% jobb képet kapsz.
Üdv Stevepapa
Köszi az infót :) Át törölve lett egy gyönyörű szép képem lett , így ízzó se kell mert most le kellett vennem a fényerőből. Nagyon szép képe lett. Még a plexit kell letakarítanom mert belülről az is kicsit piszkos.
Üdv:Irkax
Az ünnepek előtt játszottam egy hasonlóval, 50 ezret mondtak rá szervizben. A plexivel óvatosan, mert valami fel van rá hordva, száraz ruhával töröld le, vagy kompresszorral, ha van fújd ki és kész.
Üdv Stevepapa
Örülök hogy jó lett, legalább ez helyett sem vesznek laposat :) A plexit (screen-t) keményebb szálú rövidre vágott ecsettel szoktam szálirányban letisztítani (ha ennek is a fresnel lencsés ernyője van), de ha csak a sima "matt plexi", akkor ablakpucoló (clin citrus) és szöszmentes papírtörlő jó hozzá. A tisztítót a törlőre fújd, ne az ernyőre, mert lefolyik és ha többrétegű az ernyő, belül felszalad és foltos lesz...
TamásBP
Így igaz, azért írtam a száraz rongyot, még a kezdetekben egyszer lemostam. Gondolhatod...
Üdv Stevepapa
Hát akkor ez már előttem meg történt :) Mert amikor idehozták hozzám már akkor is kék foltos volt a kép :S De most elég szépen lehet látni amikor fehér képtartalom van :S Akkor most szedhetem katté a plexit és takarítás?
Üdv:Irkax
Jaja én is eljátszottam, ráadásul ipari vezérlőtermi vetítőfalon...még szerencse hogy nyomtalanul kiszáradt...bevonatot projektorban lévő IR-UV szűrő üvegről sikerült letörölnöm, szét is égett egy hónapon belül...bontásból volt donor, szerencsére...
Ezért van, hogy egy sima takarításhoz is érteni kell. A nem ismert technikával csodákat lehet tenni, igaz szép tiszta lesz.
Üdv Stevepapa
