Sziasztok UraK.
Sokat szolgált hegesztőkészülékem kapcsolója megunta a munkát. Típusa: Tecnomatic HD-16. Google barát semmi jóval nem kecsegtet. Valaki tud-e valamilyen üzletet, szervízt, bontót, ahol szert tehetnék egy egészséges példányra?
Köszönettel: Tóth Csaba
2012, January 6 - 22:03
#1
Hello.
Bocsi, de még ezt a rajzot ide "biggyesztem".:
Üdv.: uniman
Hali uniman!
A "talalati" kepesseged lenyügözö! :-)
Kari
Győztünk Uraim!
Lehet hátradőlni a munkafotelekben, és meginni az ilyenkor felszolgálható nedűket, kinek-kinek kívánsága-vérmérséklete szerint. Vettem egy mély lélegzetet, s mégmielőtt megrendelem volna az új kapcsolót, teljesen szétbontottam a régit, nem kis meglepetésemre nem is volt olyan kopott, mint éreztette velem. Pár kopott-égett műanyag pöcköt hőlégfúvóval, forrasztópisztollyal eredeti méretre varázsoltam, remegve összeraktam, és SIKER. Tök jól mükszik megint, mint új korában. (Hogy meddig? Majd kiderül, addig is gazdagabb maradtam 10rongyossal).
Nektek meg nagy köszönettel tartozom mindennemű segítségetekért. Én egy picivel okosabb lettem ezáltal is.
Köszönet és Üdv mindenkinek: Csaba
Helló!
Ha még aktuális a kapcsoló én 2 helyen nézném meg:
Weldimpex
Ganz
Mindkét helyen segítőkészek és nagyrészt van raktáron is. Egy kép a készülékről jól jönne. Én is szedtem szét hasonló kapcsolókat, 12 állás 10 sorban. Elég jó unaloműző volt, darabokból összerakni, az ugyanis szorul és benzinben tisztítottam.
Üdv.: Ízirájder
Gratulálok!
Mint tapasztaltad , a kitartás meghozza a sikert. Ettől függetlenül, ha kezedbe akad eldobásra itélt hasonló kapcsoló, nem árt ha félreteszed az ugyanolyan alkatrészeket mint amiket felújitottál.
Üdv.welding alt
Szia Csaba!
Helyes, elvegre (allitolag) a batrake a jövö-Gratula! :-)
Kari
Hello.
Néhány mig-mag bekötés, tanulmányozásra:
Csak hogy elérjem a 3000 pontot(1év+pár nap alatt)
Üdv.: uniman
Hasznos rajzok,de jelen esetben nem érvényesek.Nem beszélve a három fázisúakról.
Üdv.welding alt
Hello.
A három fázisból kettőt kiradírozol...(A mobiarc mellégépelés vala)
Itt is egy :
Üdv.: uniman
Ez már közelebb jár a keresetthez.
Üdv. welding alt
Ahoj & Gratulacio!
A "MobiArc160.jpg" nekem csak 169bytos tartalom nelküli akarmi...
Kari
Hogy ne legyen könnyebb az életünk: még találtam alig olvasható papírfecnit a kapcsolón: HD16 M05 (vagy MC5?) R022 C2. Ezt akkor hova tegyem? Valamelyest megnyugtató hír: e-mailon érdeklődtem itt-ott, és állítólag van Dunakeszin ilyen kapcsoló, potom 10000 ft-ért. Ha nincs jobb ötlet, kénytelen leszek behunyni a szemem és fizetni, de fáj...Jobb ötlet?
Szia Csaba!
Sztem 2-3 lehetöseged lenne;
megveszed a "fajdalmas arut",
avagy levelezni kezdesz elöbb a gyartoval a helyes potalkatresz ügyeben, s esetleg az sem lesz olcsobb,
valamint meg, ha malacod van, a Ganz kapcsoloval is lehetene varialni_esetleg mas funkcio/fokozat aran...
Velemenyem szerint ezek lennenek a kapcsolo funkcioi:
Off: mindent levalaszt
1: zartak=1-2,7-8 & 9-10,11-12
2: zartak=5-6,7-8 & 9-10,11-12
gazteszt: zartak=9-10,11-12(?)
De nem vilagos, hogy valojaban mi aktivalja a gaztesztet_talan az S2 megnyomasa?
4: zartak=1-2,3-4 & 9-10,11-12
5: zartak=5-6,3-4 & 9-10,11-12
Ezt megoldhatnad esetleg 2-3 masikkal/olcsobb kapcsoloval, ertem alatta, hogy egy ki/be ami 16/20A-t tud, egy ugyanilyen terhelhetösegü 4 allasuval, s egy ki/be a gazteszthez, de azokat neked kell akkor szigoruan helyesen kezelned!...
A trafot kitudnad merni azzal, hogy a primert megtaplalod a 4 lehetseges modon (a vezetekek ugyis a levegöben vannak hamar a kapcsolot kikaptad belöle), s ezaltal lathatod, hogy a kimenö feszültseg mely poziciokban növekszik szep sorjaban, s mar csak a helyesen müködö kapcsolo megoldast kell meglelned :-)
A gazteszt ki/be kapcsolasa sztem törtenhet 1 független kapcsoloval is, de aki jobban ert hozza,kerem javitson ki.
Kari
Hello.
Köszönöm, bár nem a gugli a legjobb haverom, hanem az egyik legszótfogadóbb szolgám, bár néha csak "hottentotta" nyelven fogja fel a kérdést.
A HD-16 után kéne még három szám, akkor meg is lenne a típusa, ez csak eddig csak 16 Ampert jelez. Talán a HD-16 116 lenne a tippem.
http://files.tecnomaticsrl.it/download/Brochurexweb.pdf
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Sztem inkabb HD-1643R lehetne...
Kari
Szia Kari!
Én a HD-1644R-re gondolok, mivel négy fokozatot lehet beállítani a MIG-en.
Üdv. welding alt
Hali Jani!
Igen, asszem igazad lehet, ez alighanem a HD-1644/1640 lehet.
Az altalam belinkelt 4. oldalon, a HF40/63-akat tanulmanyozva alighanem a "1..4/pole" az allasok szamat jelöli, s a kapcsolt köröket pedig az "elements" oszlopa, csak a kisebb aramu tipusoknal ezek ebben a tablazatban pont azonos matrix pontokon acsorognak, hogy a normal polgar veletlenül sem igazodjek el a verziokban...
Szep napot!
Kari
Szia Kari!
Átgondolva mégegyszer, mégsem felel meg, mert nincs meg a gázteszt pozició. Ha ismert lenne a bekötési rajz - legalább vázlat- különálló elemekből össze lehet rakni egy ilyen kapcsolót.Valamikor régen, épp eleget raktam össze az igényeknek megfelelően. Igaz akkor volt miből.
Kellemes hétvégét!
Jani
Szia
Ha én is tudnék "hottentótul-csehül", beleolvasgatnék a fórumba, hátha valaki elárulná azt is, hogy mindegyik állásban mely kapcsolók vannak nyitva és-vagy zárva, mert a belső mechanikája tele van fogaskerekekkel, én szétszedtem, aztán majd valaki összerakja. A rajz sokat fog segíteni az elméleti részben. Sokat segítettél nyelvtudásodnak is köszönhetően. Köszi.
Kari: semmi mást nem ír a papírfecnin amit a kapcsolóra ragasztottak, mint amit én leírtam,+ az hogy 60-75 celsius fokig működtethető, és csak rézszál köthető hozzá (cu wire only), meg hogy 16 A, 600 V.ac, és HD 16.
Hú, beleszédültem az olasz leckébe! Majd még meglesem a kapcsolót nagyítóval is. Most meg lefekszem.
Jó éjt mindenkinek, és kösz a segítséget.
Csaba
Hello.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2_iskra_schema...
http://www.hegesztogep.com/aukcio/80131_iskravar-mig150.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=560
...parancsoltok még valamit?
Üdv.: uniman
Szia
Szép munka, köszönöm. A kapcsolási rajz sokat segíthet, ha egy "magyar" példányt akarnék adaptálni, mint ez a 6037.
Remek,szép munka.Gratula.
üdvHifi64
Hello.
Mintha 6-állású lenne az eredeti!?.Akkor már csak a működését kéne kideríteni.
Üdv.: uniman
Szia
Ahogy vesszük ezt a 6 állást: 0-ki van kapcsolva a gép, 1,2,3,4: mind nagyobb és nagyobb áramerősség, a 0-val szemben-lefele csak védőgáztester a gáznyomást beállítani anélkül, hogy menne a drót is. Így műkődött a gép. Kapcs.rajzból majd reggel tovább okoskodom.
Csaba
Hello Csaba!
Asszem akkor ez ugy kellene müködjek, hogy a kikapcsolt, ill a 6. allastol eltekintve_ahol csak a vezerlöpanel kapja a szuflat_a 4 tovabbi allasban a T1 primerjet kpcsolja negyfelekepp a halozatra :-)...
Kari
Szia Uniman!
Marha jo a keresö kepesseged-gratula! :-)
A funkciohoz segithetne ha Csaba meglesne az esetleg leolvashato komplett tipusszamot, s akkor a 4. katalogusoldalbol sokmindent ki lehetne bogozni...
A tipus erdekes modon szerintem csak 2 allasukent dokumentalt, legalabbis a 2. oldalbol csak ez jön le.
Kari
Szia.
Esetleg fényképeket tudnál feltenni.
Hátha másban is előfordul és így tudnánk segíteni.
üdv:hifi64
A targyalt keszüleket-kapcsolojat meg nem lattam, de a gugli 1. soraban ez jött- nem mond nektek valami hasznalhatot? http://www.tecnomatic.com/pdf/catalog/CAM_SWITCHES_CAT.pdf
Kari
Szia
Eddig én is eljutottam, de nem sokra használhatom.
Szia Csaba!
Nem egeszen ertelek, hiszen ez maga a gyartoceg katalogusa, s minden adat benne leledzik...
Talan ez segit a többieknek az azonositasban-potlasban...
Kari
Szia Kari
Igazad van, persze, de én most be szeretnék menni a spájszba (raktárba), felnyúlnék a polcra, levenném a kapcsolót, 5perc alatt beszerelném és kész. De melyik spájszba menjek? Nem hittem volna, hogy széles e Budapesten ilyen nehezen található 1 csóró kapcsoló, mert anno itt vásároltam újonnan a gépet.
Csaba
Szia
A kapcsolót már szétszedtem, hátha ...de csúnyán el van kopva. Egy kép a készülékről meg itt van.
Szia Csaba!
A kapcsolóról kellene kép, lehetőleg olyan amin rendesen látszik.
Üdv: Laci
Szia Laci
Kari belinkelte googliból, valamelyest látszik:
http://www.tecnomatic.com/pdf/catalog/CAM_SWITCHES_CAT.pdf, HD 16,
én majd reggel összerakom és próbálok egy képet feltenni róla.
