Automatikus órabeállítás
14 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Az utóbbi két hétben valamiért nem működik az automatikus órabeállítás se a DVD-recorderemen, se a videómagnómon. A sok vihar miatt gyakran húzom ki a konnektorból őket, és ezt kedvess óravillogtatással hálálják meg. Mindkettő Panasonic. A kabhegyi adótoronyra vagyok ráállva. Honnan veszik az adatokat ilyenkor? Teletext működik, nem hibázgatja a karaktereket.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Meggyógyult ez is, csak azt nem értem, a dvd rf out kábele volt eltörve, miért szivatott visszafelé?
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
Üdv:nem kevés az antennajel?
Jaca
Jaca picture
Szerintem nem. Erősítős lepke van fent, kép tiszta, txt stabil, a környékbeli helyi adók is szépen jönnek.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jácint!
A két tárgybéli készülék saját tunerjén is hibátlanul jön a txt???
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Sorba van a készülék, a DVD-be megy a bejövő, és onnan van felfűzve a tv.
Megpróbáltam földi antennával, illetve a pesti toronyról is, semmi.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Azt értem, de pl.: a DVD-nek a saját tunerjéről milyen a txt???
Ha a DVD-n befogsz egy adást, majd AV-val küldöd át a TVre, akkor is hibátlan a txt?
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
Ebben az esetben nem mindig marad meg, a sok jelátalakítás miatt a tiszta txt-jel!
Ezt készüléke válogatja!
Nekem egy digitális műholdvevőm van és azon pillanatok alatt beállítódik az óra az ún. 'földi' adóknál.
Gondolom a jelforrás egy és ua. Csak, a jel útja más és hosszabb irányomba.
Vagyis a jellel sztem semmi gond?!
A kezelésiben nincsen benne véletlenül hogy konkrétan honnan és milyen időközönként van a frissítés?
delon1
tibibalogh520
Szia delon1!
Éppen ezért vetettem fel ezt, mint egy kizárási lehetőséget.
Vagyis ha a DVD, vagy videó saját tunerje hibátlanul veszi a jelet, és ezt AV-n átküldve hibátlan txt jelenik meg, akkor biztosan nem az antenna jellel, vagy annak környékével van a hiba.
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
Így igaz! Már értelek!
Szia Jaca! Az automatikus adóazonosító az jól működik? Vagyis kiírja az éppen nézett adó nevét az egységek vmelyike is?
Az alábbi fórumon is panaszkodtak többen is ilyesmire:
http://forum.mpeg4-players.info/index.php?showtopic=1556&pid=104712&st=0...
delon1
Jaca
Jaca picture
Szia delon1!
Jó, hogy küldted a linket, megpróbálom beltérin keresztül is.
Üdv: Jácint
Solac46
Solac46 picture
Szia Jaca!
Mindkét készülék a teletext óráját olvassa ki, ezért, ha
teletext nélküli adón állsz a hálózat visszatérésekor, nem lesz az óra beállítva!
Ellenőrizd az adott csatorna txt-óráját, nálam komly eltéeéseket mutatnak!
Üdv:Laci.
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Próbáltam a 3 földi adón 2 készülékkel, ezért lett gyanús. Majd holnap megpróbálom másik antennával is.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Jácint,
lehet, hogy hibás időkódokat adnak, mert a DVD felvevőm (Daewoo) nekem is rosszul állítja be az órát. Múltkor nem vett fel egy műsort nézem mi a manó, látom 2088. 11. 04. a dátum. Így automatikus óraállítás kikapcsol. :(
Üdv,
Oszi
