Az utóbbi két hétben valamiért nem működik az automatikus órabeállítás se a DVD-recorderemen, se a videómagnómon. A sok vihar miatt gyakran húzom ki a konnektorból őket, és ezt kedvess óravillogtatással hálálják meg. Mindkettő Panasonic. A kabhegyi adótoronyra vagyok ráállva. Honnan veszik az adatokat ilyenkor? Teletext működik, nem hibázgatja a karaktereket.
Üdv: Jácint
Meggyógyult ez is, csak azt nem értem, a dvd rf out kábele volt eltörve, miért szivatott visszafelé?
Üdv: Jácint
Üdv:nem kevés az antennajel?
Szerintem nem. Erősítős lepke van fent, kép tiszta, txt stabil, a környékbeli helyi adók is szépen jönnek.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
A két tárgybéli készülék saját tunerjén is hibátlanul jön a txt???
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Sorba van a készülék, a DVD-be megy a bejövő, és onnan van felfűzve a tv.
Megpróbáltam földi antennával, illetve a pesti toronyról is, semmi.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Azt értem, de pl.: a DVD-nek a saját tunerjéről milyen a txt???
Ha a DVD-n befogsz egy adást, majd AV-val küldöd át a TVre, akkor is hibátlan a txt?
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ebben az esetben nem mindig marad meg, a sok jelátalakítás miatt a tiszta txt-jel!
Ezt készüléke válogatja!
Nekem egy digitális műholdvevőm van és azon pillanatok alatt beállítódik az óra az ún. 'földi' adóknál.
Gondolom a jelforrás egy és ua. Csak, a jel útja más és hosszabb irányomba.
Vagyis a jellel sztem semmi gond?!
A kezelésiben nincsen benne véletlenül hogy konkrétan honnan és milyen időközönként van a frissítés?
delon1
Szia delon1!
Éppen ezért vetettem fel ezt, mint egy kizárási lehetőséget.
Vagyis ha a DVD, vagy videó saját tunerje hibátlanul veszi a jelet, és ezt AV-n átküldve hibátlan txt jelenik meg, akkor biztosan nem az antenna jellel, vagy annak környékével van a hiba.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Így igaz! Már értelek!
Szia Jaca! Az automatikus adóazonosító az jól működik? Vagyis kiírja az éppen nézett adó nevét az egységek vmelyike is?
Az alábbi fórumon is panaszkodtak többen is ilyesmire:
http://forum.mpeg4-players.info/index.php?showtopic=1556&pid=104712&st=0...
delon1
Szia delon1!
Jó, hogy küldted a linket, megpróbálom beltérin keresztül is.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Mindkét készülék a teletext óráját olvassa ki, ezért, ha
teletext nélküli adón állsz a hálózat visszatérésekor, nem lesz az óra beállítva!
Ellenőrizd az adott csatorna txt-óráját, nálam komly eltéeéseket mutatnak!
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Próbáltam a 3 földi adón 2 készülékkel, ezért lett gyanús. Majd holnap megpróbálom másik antennával is.
Üdv: Jácint
Szia Jácint,
lehet, hogy hibás időkódokat adnak, mert a DVD felvevőm (Daewoo) nekem is rosszul állítja be az órát. Múltkor nem vett fel egy műsort nézem mi a manó, látom 2088. 11. 04. a dátum. Így automatikus óraállítás kikapcsol. :(
Üdv,
Oszi
