VESTEL 11AK19 TÁP HIBA---
26 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Egy olyan probléám van,elszállt a tápban mind a 2 db 3 wattos 22 kohmos ellenállás,és ezen kívül 2 db ba 159 -es dióda D826 és D827 pozíciószámúak! Kicserélve ezeket,továbbra is ujból elszáll a 2 db dióda nah ezt szeretném tudni,hogy mi viszi el a 2 diódát ?? Régebben már taliztam asszem ilyennel,de már nem emlékszem rá mi lett cserélve benne!Ha valaki tud örülnék egy két tippnek!
Üdv:Sparco Köszi!
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
A két ellenállat a R806,R822?
Ic-ke és más vmi lett már cserélve?
Sztem kezdjed a legelejénél! D822,R825,D805 OK? C804-en mennyit mérsz?
C807,C848,C849 cserélendő mindenek előtt. Esetleg IC801 ill.IC802 is!
A Q802-t ha kiveszed,akkor is elszáll a két dióda?
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Helló delon1!
Két ellenállat igen amiket írtál talált süllyedt őket kicseréltem már szakadtak voltak de azok most már nem mennek el tahát azok jók,ezen kívül csak a 2 diodát cseréltem még semmi mást egyenlőre.Ic-m az most nincs is kéznél jelenleg,de optót majd tudok cserélni az van. Nah reggel nekiálok ezeket kidobom amiket írtál!
Addigis köszi! Sparco
stomi
stomi picture
D807; C833?
Csak egy 2W-os 22k-t látok, hol a másik?
nagysparco
nagysparco picture
Helló stomi!
R806,az egyik,a másik R822 ott van mind kettö a rajzon a 806 -os bal oldalon a szélén.holnap folytatom a tv -t írok majd fejleményt! Köszi! Sparco
stomi
stomi picture
Szia nagysparco!
OK, már megtaláltam.
Elég logikátlannak tűnik a dolog.
Nem villámos a gép?
Graetz nem vezet?
nagysparco
nagysparco picture
Nem,nem villámos kikapcsnál szállt el! Nos a táp ic -t jobban megnézve 3 lába full zárlat!MC 44604P van benne,ilyenem nincsen most kéznél,de van MC 44603P-m. Úgytudom az nem jó helyette,de jól tudom??! Akkor várat magára míg szerzek ic-t talán ha kicserélem majd mükszik is.
zsoltika
zsoltika picture
szia!
Jól tudod,MC44604 helyett nem jó az mc44603.
zsoltika
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Az MC -ic hez cserélj egy opto-t is! Mielőtt kicseréled őket ellenőrizd a nagykondin a tápot( Kb.=300V)!
Az összes elkót cseréld ki! A primér körben főleg! Ellenőrizd az összes ellenállást és diódát a primérben!
Csakis, ezután indítsd el!!! Talán más nem is lessz?! :?:
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Szia delon1!
délelőtt ideér az ic jah meg optót is rendeltem mellé mindjárt,elkók má ki vannak dobva a tápban ellenállatok átmérve mind jó diódák, jók,pufferkondi jó,remélem beindul majd...:)
Üdv:sparco.
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Régebben írtad:
"de,optót majd tudok cserélni, az van"... ez segít mindenben részedre!
Most csak annyi hogy, "MÚKÖDJ"!
delon1
Jaca
Jaca picture
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Gondolod nálam is bejön ha az mp3-dat
használom ? Mert akkor szabadalmaztatni kellene!! :rohog:
Szép napot .
Padra Sándor
Alias :sasa11
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
Látom, hogy Te is látod a lényeget!
delon1
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jácint!
Nem-vagy Te egy kicsit???.... :rohog: :beee:
Deeee. :yes:
:D :D :D
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Mos' mééé?
Ez alap :-) Képzeld el, mikor a melóhelyemen nem bírtam a géppel, elővettem a telefonom, ráraktam, és az elkezdet számolni: egy, ketto, háom...
Szegény kis hölgy csak kamillázott, hogy mit csinálok! :rohog:
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Szia delon1
Megjött bele az ic beraktam,és egyből ment is a tv még optót sem kellett cserélnem a zárlatos ic vitte el a diódákat ezek szerint! Már nézik is a tv-t :)
Üdv:Sparco.
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Ha már nézik az nagyoooon jó! Örülök az örömödnek!
???De a labda még feldobva maradt!!!???
Mitől lett zárlatos az ic???!
Ezt a kérdést mindig is tedd fel magadnak hogy : Mitől is ment tönkre?!!!!
Az opto ic nagyon-nagyon tud trükköket művelni a működésük során!(Illik cserélni!)
Amúgy, szorítok neked, hogy ne jöjjön vissza idő előtt!
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Helló delon1!
Ennyi rizikó kell a szervezetemnek úgyérzem,hogy optót nem dobtam ki pedig lett volna,de mégse,mert egyből beindult ic csere után.Én ált.megérzem azokat a cuccokat már amik esetleg visszajöhetnek esetleg,de ez tuti nem fog mostanában visszajönni! :):)Optót csak egyszer kellett vestelben még cserélnem,de akkor az egész táp szarrá volt égve robbanva! Nyugi delon ez nem jön vissza!:),de ha mégis szólok majd nyugi;) Jöhetne már valami igazán kihívásos tv is mer ez se jó ha túl egyszerűen meg van oldva a dolog....XD
Üdv:sparco
Jaca
Jaca picture
Szia sparco!
Kérd el mdecsi Nokiáját :-)
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Szia Jaca!
Mé az kihivásos dolog? Amúgy az én Nokiám is most halt be lehet végfokos lett meg kéne nézzem,de nincs kedvem a telókhoz!:(
Üdv:sparco
tibibalogh520
Szia sparco!
A NOKIA nem csak telót gyárt (gyártott). :p
Szerintem Jácint TV-re gondolt. :yes:
Üdv Tibi.
nagysparco
nagysparco picture
Szia tibi!
Ez így van,de nekem a Nokia szó hallatán egyböl telefon jut eszembe nem tv ...:) Talán mer dolgoztam nokiában is? De mondjuk ott is monitor ment meg teló. Amúgy a régi nokia tv-k még elég tutik voltak nem mint a mai kinai fosok...XD
Üdv:spar
tibibalogh520
Szia sparco!
"Amúgy a régi nokia tv-k még elég tutik voltak nem mint a mai..."
És ez nem csak a NOKIÁKRA vonatkozik :weep:
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Úgy bizony! Akkortájt kapcsolódtam be.
http://elektrotanya.com/?q=node/1383
230 hozzászólás, és egy áthidalt Pal+ dekóder :-)
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Valahogy sejtettem, hogy mire gondolsz :)
Mint "láthatod" nem vagyok TV-s, de azért elszoktam olvasni azokat a topikokat-is (mint ahogy mindet). :yes:
Üdv Tibi.
