Egy olyan probléám van,elszállt a tápban mind a 2 db 3 wattos 22 kohmos ellenállás,és ezen kívül 2 db ba 159 -es dióda D826 és D827 pozíciószámúak! Kicserélve ezeket,továbbra is ujból elszáll a 2 db dióda nah ezt szeretném tudni,hogy mi viszi el a 2 diódát ?? Régebben már taliztam asszem ilyennel,de már nem emlékszem rá mi lett cserélve benne!Ha valaki tud örülnék egy két tippnek!
Üdv:Sparco Köszi!
Szia nagysparco!
A két ellenállat a R806,R822?
Ic-ke és más vmi lett már cserélve?
Sztem kezdjed a legelejénél! D822,R825,D805 OK? C804-en mennyit mérsz?
C807,C848,C849 cserélendő mindenek előtt. Esetleg IC801 ill.IC802 is!
A Q802-t ha kiveszed,akkor is elszáll a két dióda?
delon1
Helló delon1!
Két ellenállat igen amiket írtál talált süllyedt őket kicseréltem már szakadtak voltak de azok most már nem mennek el tahát azok jók,ezen kívül csak a 2 diodát cseréltem még semmi mást egyenlőre.Ic-m az most nincs is kéznél jelenleg,de optót majd tudok cserélni az van. Nah reggel nekiálok ezeket kidobom amiket írtál!
Addigis köszi! Sparco
D807; C833?
Csak egy 2W-os 22k-t látok, hol a másik?
Helló stomi!
R806,az egyik,a másik R822 ott van mind kettö a rajzon a 806 -os bal oldalon a szélén.holnap folytatom a tv -t írok majd fejleményt! Köszi! Sparco
Szia nagysparco!
OK, már megtaláltam.
Elég logikátlannak tűnik a dolog.
Nem villámos a gép?
Graetz nem vezet?
Nem,nem villámos kikapcsnál szállt el! Nos a táp ic -t jobban megnézve 3 lába full zárlat!MC 44604P van benne,ilyenem nincsen most kéznél,de van MC 44603P-m. Úgytudom az nem jó helyette,de jól tudom??! Akkor várat magára míg szerzek ic-t talán ha kicserélem majd mükszik is.
szia!
Jól tudod,MC44604 helyett nem jó az mc44603.
zsoltika
Szia nagysparco!
Az MC -ic hez cserélj egy opto-t is! Mielőtt kicseréled őket ellenőrizd a nagykondin a tápot( Kb.=300V)!
Az összes elkót cseréld ki! A primér körben főleg! Ellenőrizd az összes ellenállást és diódát a primérben!
Csakis, ezután indítsd el!!! Talán más nem is lessz?! :?:
delon1
Szia delon1!
délelőtt ideér az ic jah meg optót is rendeltem mellé mindjárt,elkók má ki vannak dobva a tápban ellenállatok átmérve mind jó diódák, jók,pufferkondi jó,remélem beindul majd...:)
Üdv:sparco.
Szia nagysparco!
Régebben írtad:
"de,optót majd tudok cserélni, az van"... ez segít mindenben részedre!
Most csak annyi hogy, "MÚKÖDJ"!
delon1
www.benkovicsj.fw.hu/music/urigeller.mp3
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Gondolod nálam is bejön ha az mp3-dat
használom ? Mert akkor szabadalmaztatni kellene!! :rohog:
Szép napot .
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Jaca!
Látom, hogy Te is látod a lényeget!![](http://www.luxsat.eu/smileys/219.gif)
![](http://www.luxsat.eu/smileys/ss18.gif)
delon1
Szia Jácint!
Nem-vagy Te egy kicsit???.... :rohog: :beee:
Deeee. :yes:
:D :D :D
Üdv Tibi.
Mos' mééé?
Ez alap :-) Képzeld el, mikor a melóhelyemen nem bírtam a géppel, elővettem a telefonom, ráraktam, és az elkezdet számolni: egy, ketto, háom...
Szegény kis hölgy csak kamillázott, hogy mit csinálok! :rohog:
Üdv: Jácint
Szia delon1
Megjött bele az ic beraktam,és egyből ment is a tv még optót sem kellett cserélnem a zárlatos ic vitte el a diódákat ezek szerint! Már nézik is a tv-t :)
Üdv:Sparco.
Szia nagysparco!
Ha már nézik az nagyoooon jó! Örülök az örömödnek!![](http://www.luxsat.eu/smileys/71.gif)
![](http://www.luxsat.eu/smileys/166.gif)
![](http://www.luxsat.eu/smileys/196.gif)
???De a labda még feldobva maradt!!!???
Mitől lett zárlatos az ic???!
Ezt a kérdést mindig is tedd fel magadnak hogy : Mitől is ment tönkre?!!!!
Az opto ic nagyon-nagyon tud trükköket művelni a működésük során!(Illik cserélni!)
Amúgy, szorítok neked, hogy ne jöjjön vissza idő előtt!
delon1
Helló delon1!
Ennyi rizikó kell a szervezetemnek úgyérzem,hogy optót nem dobtam ki pedig lett volna,de mégse,mert egyből beindult ic csere után.Én ált.megérzem azokat a cuccokat már amik esetleg visszajöhetnek esetleg,de ez tuti nem fog mostanában visszajönni! :):)Optót csak egyszer kellett vestelben még cserélnem,de akkor az egész táp szarrá volt égve robbanva! Nyugi delon ez nem jön vissza!:),de ha mégis szólok majd nyugi;) Jöhetne már valami igazán kihívásos tv is mer ez se jó ha túl egyszerűen meg van oldva a dolog....XD
Üdv:sparco
Szia sparco!
Kérd el mdecsi Nokiáját :-)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Mé az kihivásos dolog? Amúgy az én Nokiám is most halt be lehet végfokos lett meg kéne nézzem,de nincs kedvem a telókhoz!:(
Üdv:sparco
Szia sparco!
A NOKIA nem csak telót gyárt (gyártott). :p
Szerintem Jácint TV-re gondolt. :yes:
Üdv Tibi.
Szia tibi!
Ez így van,de nekem a Nokia szó hallatán egyböl telefon jut eszembe nem tv ...:) Talán mer dolgoztam nokiában is? De mondjuk ott is monitor ment meg teló. Amúgy a régi nokia tv-k még elég tutik voltak nem mint a mai kinai fosok...XD
Üdv:spar
Szia sparco!
"Amúgy a régi nokia tv-k még elég tutik voltak nem mint a mai..."
És ez nem csak a NOKIÁKRA vonatkozik :weep:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Úgy bizony! Akkortájt kapcsolódtam be.
http://elektrotanya.com/?q=node/1383
230 hozzászólás, és egy áthidalt Pal+ dekóder :-)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Valahogy sejtettem, hogy mire gondolsz :)
Mint "láthatod" nem vagyok TV-s, de azért elszoktam olvasni azokat a topikokat-is (mint ahogy mindet). :yes:
Üdv Tibi.
