Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
Pár száz forint egy optikai kábel.
Mire elkészíted az átalakítót, több be lesz az egész.
Ráadásul arról nem is beszélve, hogy az elkészített átalakítót is optikai kábellel kell majd összekötnöd az alaplappal. Tehát mindenféleképpen kell az a kábel.
Üdv: Szőke
Nekem 5m-es optikai kábel kellene, ami még a legolcsóbb helyen is 1000Ft, nem beszélve az utánajárásról, ennyit egyszerűen nem akarok erre szánni, addig, amíg be nem látom, hogy nincs ennél olcsóbb (=számomra kényelmesebb) megoldás.
Egyébként nem feltétlenül kell egy optikai kábel a jel kinyeréséhez, mert pl. rá lehet csatlakozni az optikai adó vezérlő lábára (én csak a két közeg jel szintjével nem voltam tisztában eddig), de jelenleg mégis a hangkártya csere a befutó, mert minden adott ehhez is és nem kell "hackelni" sem.
Szia,
ez nem az a tipikus fiókos eszköz, de ki tudja kinek mi van a fiókjában!
http://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index.html
Üdv,
Oszi
Valóban nem az, de én nem is ilyet keresek, mert ez egy D-A átalakító is, nekem pedig csupán az kellene, hogy a számítógép digitális optikai kimenetét összeköthessem az erősítő coax digitális bemenetével.
Szia,
Á értem már, ez a pdf segít! Az optikai kimenetről egyszerűen lehozható ahogy ebben a kapcsolásban, de a gyári kimenet és a koax közé én betennék egy nem invertáló buffert (esetleg két sorba kötött invertert) leválasztásnak a biztonság kedvéért, nem csak a kondit meg az osztót.
Üdv,
Oszi
Köszi! Egy ilyen megoldás volt az álmom :)
Hello.
Hagyjuk, hagy gyakoroljon a fiú, na persze, csak ha a fiókban van a szükséges alkatrész. Vagy egy darab színtelen damil is megteszi? (pecás/fűnyírós).
...és a tapasztalat szerzés?
Üdv.: uniman
Közben töprengtem sokat és végül arra jutottam, hogy talán mégis az lesz a legegyszerűbb, ha egy másik hangkártyát teszek bele, ugyanis a másik gépemben pont olyan hangkártya van amin van spdif kimenet és így csak egy jack-rca átalakítót kell csinálni, az asztali gépbe meg teszek egy másikat, amin nincs digit kimenet.
Hello.
Milyen a kártyád? http://support.creative.com/kb/showarticle.aspx?sid=5764
Üdv.: uniman
Ez egy SB Live! Value (CT4830) kártya, erről megoszlanak a vélemények, hogy megy-e vagy sem, majd meglátjuk, sajnos most ezt egy kicsit félre kell tennem...
Üdv,
Ha az optikai cumó lábairól leveszed a jele, ott is a "koax" (esetleg némi ellenállást lehet még rákötni, hogy ne terhelje túl a kimenetet..)
Hello.
...vagy beledugsz egy másik (koax-outputos) hangkártyát, az alaplapit meg letiltod.
...vagy a csatolmány alapján megoldod:
Üdv.: uniman
Hello!
Köszi ez jó is lesz! :)
Ennyiért nem hiszem hogy szenvednék...
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/cable_opto_2__1.html
Krisztián
Én is épp ezt akartam javasolni.
Nem ér annyit az egész, főleg a mindkét részen van optikai csatlakozási lehetőség.
Üdv :Latyika
