Yamaha HTR-5630RDS (RX-V340) - védelem lekapcsolja (MEGOLDVA)
25 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Mesterek!
A címben szereplő erősítő bekapcsol, és 3 mp múlva ki. (Doksi itt a tanyán van hozzá) A védelmeket service menüből kiiktatva DC PRT 87% üzenettel indul. Eszerint a kimeneti DC védelem aktív, a kimenetek és a GND között 5.5V-ot mérek. Minden kimeneten! A menüben a 10. menüpont első almenüjében DC: 87% PS: 16%. SM szerint DC 7-100 között, PS 27-47 között. A negyedik almenüben IMP 8 PL 255% Itt ír valami treshold feszültségről, de nem értem, pontosan mi lehet.
A uC (IC 472) PRI lábán 0V van 1.2 helyett, a PRD lábon pedig 3,96 szintén 1.2 helyett.
Mellékelem az STK végfokokon mért feszültségeket. A +12V-os stab elég rendesen melegszik és a rajzon szereplő 12V helyett csak 11.88V. Lehet ennek a túlterhelése a probléma fő oka? De akkor mi vitte el a végfokok feszültségeit ilyen drasztikusan?
A méregetések közben sikerült az IC303 5 és 6 lábát rövidre zárnom, minek következtében már nem tudtam kiiktatni a védelmet sw-ből. Ezt az IC-t kivettem és most újra tudok mérni. A feszültség viszonyok nem változtak. Előtte ugyan azokat mértem ezen az IC-n, mint IC302-n.
Kérem erősítő javításban nálam jártasabb kollégák segítségét!
Szerk: Nem volt minden összeföldelve, így a mérési adatok tévesek voltak. Így már az IC302-n jók a feszültségek. A Center végfokon viszont van némi eltérés. Ezt azért mellékelem. A PRI lábon 0.01V, a PRD lábon 1.38V a mért érték szemben az 1.2V-tal. A diagnosztika menüben kiírt értékek és a tünetek nem változtak.
Bocs a hosszáért!
u.i.: Ha kiveszem az összes végfokot és R358-R361, R350 (kimeneti ellenállások) "közepére" 0V-ot teszek, a védelemnek elvileg ki kell kapcsolnia nem? Bár elég valószínűtlen, hogy mindhárom STK egyszerre ugyan úgy romoljon el. Lehet, hogy a meghajtó IC romlott el, húzza le a tápot és ad DC-t a bemenetre? Bár a kondis csatolás miatt ez meg nem valószínű...
Megoldás: A uC (IC472) 90. lábához vezető fólia hibás. (Valszeg szakadt.) Ezért a DC védelem letiltott. A proc lábát felemeltem és egy darab huzallal D480 katódjára kötöttem.
File attachment:
joezzy
joezzy picture
Tanácsot kérnék egy ilyen erősítővel kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor nem szólal meg. Behúznak a relék, látszólag működik minden, de nem szól. Ha teljesen felhangosítom, akkor halkan lehet hallani, hogy szól. Többszöri ki-be kapcsolás után megszólal és rendesen működik. Ismételt ki és bekapcsolás után is szól, de ha kicsit tovább kikapcsolva hagyom, akkor megint nem szólal meg bekapcsolás után. Érdekesség, hogy a 6CH inputon keresztül ilyenkor is szól.
Mi lehet a hiba? Van ötletetek mit nézzek meg?
cape-t
cape-t picture
Csak 1 tipp. A DSP panelen elkók, vagy kontakthiba? Esetleg a bemeneti RCA panelek közötti csatlakozók kh.-ja?
Gyula
joezzy
joezzy picture
A csatlakozások jók voltak, de azért átforrasztottam mindet. Semmi nem változott.
A kondikra gondoltam én is, megnézem hátha...
cape-t
cape-t picture
Megjött az új STK 402-120. Szívás volt betenni, mert a lábai rövidebbek, mint az STK 402-120Y -nak, de végül egy tüskesort forrasztottam az alaplapra, ezzel meghosszabbítva a lábakat. A gép működik. Protect értékek: DC: 23% PS: 17% Mindkét érték a megadott tartomány közepén. Az eredeti RXV-340 Service manuálban el vannak írva a referencia értékek!!! Az RXV-357 manuáljában talált értékek a jók!
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Gyula
csumsza
csumsza picture
Szia!cape-t,
Örülők hogy jó lett.
Már vártam az eredményt ,jól jón az itthoni erősítűmhöz tanultam egy kicsit ha netán meg adja magát.
Pihenés képen :beer: csak mértékkel.
Üdv: Laci
cape-t
cape-t picture
Nagy reményekkel kivettem a DSP panelt, de a helyzet sajnos változatlan. :( A PS ugyan úgy 17-18% Viszont találtam néhány gyatra forrasztást a DSP panel táp részében. Ezeket újra forrasztom aztán meglátjuk. Bár ha nem változott a panel kivételével semmi, akkor gyanús, hogy nem ott lesz a bibi... A tápfeszek a DSP és a Func1 panelon is stimmelnek. +-0.1V eltéréssel.
Átforrasztás után semmi változás.
Gyula
Kumi
Kumi picture
Nincs a panelok test összekötésénél még valami probléma?
Kábel lecsúszás, csatlakozó hiba (átmeneti ellenállás), rossz forrasztás?
Nem gerjed esetleg kis szinten az IC301?
Szkóppal meg kellene nézni a kimenetét.
IC301 DC figyelését a következőképpen lehet megszüntetni:
R367 (47K) ellenállás L301 felőli részét fel kell emelni a panelről és az ellenállás lábát egy darab huzallal testre kötni.
Amennyiben az RY303 relé után nincs rövidzár, nincs terhelés a végfokon, nincs meghajtása a végfoknak (hangerő poti minimális állásban), úgy szerintem nem lehet gond a végfokkal behúzott RY303 relé esetében sem.
Van-e így feszültség változás a PRD-n, változik-e a kijelzett DC százalékos értéke?
Ha így folyamatosan behúznak a relék, akkor az IC301 kimeneti DC eltolódása miatt van gond.
Próba (javítás) után természetesen vissza kell kötni R367 ellenállást az eredeti állapota szerint.
Ha a hiba változatlan, akkor lehet tovább keresni az okot.
Üdv.: Kumi
cape-t
cape-t picture
Az a helyzet, hogy Csumsza eredményei a jók! A service manualban rosszul vannak megadva a referencia értékek!!! Megnéztem az otthoni erősítőm sm-jét (RXV357 / HTR 5830). A kapcsolástechnika nagyon hasonló (ugyan az a uC és a védelmek) és a referencia értékek DC-re: 17-29, PS-re:8-26! Én végig a táp védelmet nézegettem, holott a DC prot. értéke volt rossz!
Mivel a PRD feszültséget multival a panelon még éppen jónak mértem (1.378V ->27.56%), nem értettem a 88%-os kijelzést. Ezért felemeltem a proc 90. lábát. Bekapcsolva így is DC:88%-ot írt. Hát bátor voltam és egy 10k-s potit +5V és GND közé tettem. A csúszkát egy 1.5k-n keresztül a felemelt 90. lábra. Az elemes táplálást (+5BV) is megszüntettem fél percre. Ezután vissza a tápot, poti negyedig (GND-felé) és bekapcs. DC:24% PS:17% és a védelem már nem kapcsolt. Ekkor gondoltam a reset volt a megoldás és vissza forrasztottam 90. lábat. Ám ekkor ismét DC:88% a védelem lekapcsolt. Láb újra felemel, vezetékkel D480 katódjához hozzáköt (ismét +5BV rövid kikapcsolása) és bekapcs után működik!!! Lehet a D480 és a 90. láb közötti fólia szakadt valahol? De szerintem így marad. Így a védelem is aktív, csak az átkötés nem a legszebb.. DC:28% PS:18%
Már csak a tönkretett STK-t kell pótolnom és reményeim szerint működni fog.
Majd még beszámolok! Mindkettőtöknek Köszönöm a tevékeny/részletes segítséget!
Gyula
Kumi
Kumi picture
Én meg köszönöm a visszajelzéseket.
Úgy gondolom egy ilyen javítás leírásából minden érdeklődő Fórum olvasó tanul.
Kumi
cape-t
cape-t picture
Igazán nincs mit! A bentlévő végfokok működnek, kipróbáltam. Most várom a hiányzó STK-t. De mivel azt én tettem tönkre, szerintem beforrasztom és az erősítő teljesen üzemképes lesz. Azt majd még megírom.
Gyula
Kumi
Kumi picture
Szia Gyula!
Hasonló hibát tapasztalva úgy gondolom, hogy az esetek többségében a végfokozatoknál, esetleg a tápegységnél van a gond.
Ha ezeket kizártuk, akkor körül kell nézni a végfokozattól a mikrovezérlőig haladva az áramkörökben.
Erre volt jó példa ez a javítási leírás.
Üdv.: Kumi
csumsza
csumsza picture
Szia : Kumi
Nekem is jól jött ez a bő leírás. Annak idején rosszan vettem ezt a házimozi erösitöt . Ugyan ilyen hiba jelenséggel , 3mp után kikapcsolt. Forumokon utána olvasva azt írták ereül az erösitöröl , hogy elég jó a védelme viszonylag tönkretehetetlen . Ami meg adja magát benne az általában a dsp modul . De nem derül ki , hogy miért.
Üdv : Laci
Kumi
Kumi picture
Szia Laci!
Én nem ismerem ezt az erősítőt.
Általában a típushibák vagy alkatrészhibára, vagy konstrukciós, tervezési hibákra vezethetők vissza.
Ilyen gyakori hiba például, hogy a tápegységben a puffer, vagy más elkót a panelon fizikailag közvetlenül az üzemileg elég meleg aktív eszköz mellé teszik.
Az üzemideje az így elhelyezett elkóknak erősen korlátozott.
A héten cseréltem egy távol keleti berendezésben puffer elkót, melyet a hangfrekvenciás végfok IC hűtőbordája alá suvasztottak be.
Természetesen máshová tettem vissza az új elkót.
Ha típushiba gyanú van, akkor érdemes megkeresni a hibát kiváltó okot, nem csak pótolni a tönkrement alkatrészt.
Kumi
csumsza
csumsza picture
Nincs mit.
Addig is pihenésként egy :beer:
Üdv csumsza
cape-t
cape-t picture
Köszönöm, viszont kívánom!
:beer:
Gyula
csumsza
csumsza picture
Szia
Néztem a tesztet müködö gépnél itt DC : 23 % PS :18%
Hangfalak nélkül.
Üdv:Laci
csumsza
csumsza picture
Szia!cape-t,
Egy tippem lenne ugyan ilyen hiba jelenség volt egy Yamaha HTR-5630RDS (RX-V340).
Próbáld meg a dsp panelt kivenni és úgy bekapcsolni.Ha elindul akkor a dsp panelen van a hiba a táprészben.Nálam egy kondi volt zárlatos.
Üdv : csumsza
cape-t
cape-t picture
Köszönöm a tippet! A diagnosztika menü alapján én is arra gondolok, hogy valami beterheli valamelyik tápot. Holnap megpróbálom (melóhelyen van a gép). A típus betűre ugyan ez...
Nagyon reménykedek! :)
Gyula
Kumi
Kumi picture
Szkóppal nézzél rá a tápokra, különösen a +12Vstab táp. pufferjára.
Ez is okozhatja, hogy nincs meg a +12 stab. a kimeneten.
A multiméter ide nem a legjobb műszer, mert átlagol.
Kumi
cape-t
cape-t picture
Ezt is meg fogom tenni holnap! Bár mint írtam, teljesen nyitott (terheletlen) kimenetnél is csak ennyit mérek.
Gyula
Kumi
Kumi picture
Írod, hogy mellékeled az STK végfokokon mért feszültségek értékeit, ezt nem találom.
Nézted már a végfok IC-k belső meghajtó részének külső tápfesz. stabilizátorait?
+B Q307
-B Q309
Jó lenne ezeket a stabilizált feszültségeket szkóppal megnézni.
Ezek miatt borulhat a végfokok munkapont beállítása.
A méréseidből kiindulva valami hasonló hiba lehet.
Üdv.: Kumi
cape-t
cape-t picture
Szerkesztettem a topiknyitót, mert benéztem a földeléseket. (Néhány pontot a hátlap földel össze Ennek mi értelme? Miért nem panelon kötik össze fixen?) Így már a RL és L csatornák végfokain megfelelőek a feszültségek. A C csatornánál viszont tapasztaltam némi eltérést, ezt mellékeltem oda. Nem tudom ez gond lehet-e?
Viszont még mindig aggaszt, hogy mit jelenthet az a PS:17% 28-47 a diagnosztikai menüben. Melyik feszültségre vonatkozik? És mitől 11,85V a feszültség a +12V helyett? Ez számottevő különbség? És ott van még a PL:255 is. Ez micsoda??
Bocs a láma kérdésekért és Köszönöm, hogy foglalkozol velem.
Kumi
Kumi picture
A dokumentációban megadott feszültségek tízed volt pontosak,
a mérésed pedig század volt pontosságú volt.
A megadott feszültségértékektől a valóság kis mértékben eltérhet.
Ami még az eltérést esetlegesen magyarázhatja az a referencia pont, amihez képest mértél.
Ilyen esetben én az IC301 4-es lábához (IC test) képest mérném az IC körüli feszültségeket.
Két testpont között lehet pár mV eltérés.
Az IC301 11-12 lábai a két végtranzisztor emittere (lásd a mellékelt képen).
Az R350 a két emitter ellenállás (2x0.22ohm) és ezen a mérésed szerint nagyjából 10mV DC feszültség mérhető.
Ebből a nyugalmi munkaponti áram kb. 23mA, ami szerintem normális érték.
A kimeneti DC feszültség kis mértékben el van tolódva pozitív irányba, de ez lehet a fentiekben leírtak szerint mérési hiba is.
12V-os stabtok.
A stabtok lábain kellene közvetlenül feszültséget mérni.
Van bizonyos mértékű szórása a stabtokok kimeneti feszültségében, de az áramhatárolás, hőterhelés miatt is visszaeshet a kimeneti feszültség.
Nézd meg a dokumentáció 29. és 30. oldalán leírtakat (PS,PL,stb.).
A védelem még mindig lekapcsol 3 sec. múlva?
Ha nem, akkor előbb terhelés nélkül, majd terheléssel is meg kellene próbálni a végfokokat.
Kumi
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Úgy gondolom, megmértem az összes tápfeszültség értéket (kivéve a DSP tápját! lehet ott lesz a bibi...)és minden a rajznak megfelelő. A 12V-ot terheletlenül is megmértem 11,86V (ez kb 1,2% eltérés, ami szerintem megfelelő) Terhelve 11,85V. A feszültségeket közvetlenül az IC-ken mértem (lehúztam a CB651 csatlakozót 58.old G6-G7) A -12V: 12,2 még ez is elmegy szerintem. Az 5V az halál pontosan 5.0V
Megnéztem a 29-30 oldalt, de ismét csak annyi jött le, hogy a PS érték kívül van a határértékeken (logikám szerint alacsonyabb...) De hogy ezt melyik tápra/tápokra érti? A PL-nél zavaros, hogy IC472 91.lábán lévő feszültség függvényében billen a port H-ba vagy L-be. De melyik port? Amelyiken a bemenő fesz. van. Ez így számomra értelmetlen. A PL értéke 255, ami szerint L-ben van az adott port. (melyik is?)
A védelem természetesen még mindig aktív (kikapcsol), hiszen azon kívül, hogy az egyik STK-t tönkretettem, még nem csináltam semmi érdemi munkát :D Csumsza javaslatára megpróbálom kivenni a DSP panelt én is és meglátjuk mi történik...
Gyula
