Thomson 20MG10E TX807C
32 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kedves kollégák!
Hozzám került a tegnapi vihar egyik áldozata. Két tranzisztor halt meg a tápban, a végtranyó előtt (TP022, TP032). Csere után rögtön indult a készülék, viszont standby-ban olyan hangja van a tápnak, mintha valami apró ívet húzna kb 100Hz-en (vagy mint amikor a kólásüvegen lazán van a kupak, és a kijövő buborék cicereg.) Bekapcsolás után normál hangja van, minden működik rajta. Melegedni nem melegszik semmi.
Normális lehet ez a furcsa hang?
(a másik, amin meglepődtem, hogy a sorvégtranyó hűtőborda nélkül van benne)
Üdv: Jácint
File attachment:
HEGI19
HEGI19 picture
Majdnem ugyan ez a tv-m csak ennek a neve 20MG10C.
Az a problémám vele, hogy magától bekapcsolódik és nem lehet kikapcsolni a távirányítóval, illetve a csatorna automatikusan ked lépkedni magától.
A processzort már kicseréltem benne. Az eepromot próbáltam kicserélni de az sem segített.
Van valakinek ötlete vagy esetleg működő rom tartalma amit kipróbálhatnék?
stomi
stomi picture
Tipikus tomzon hiba, elöl vezetnek a gombok.
Ha fóliataszt, akkor húzd ki a csatlakozóját, ha mikrokapcsoló, akkor cseréld mindet!
delon1
delon1 picture
Szia HEGI19!
Vagyis a kézi kezelőn a pr+ gomb önállósodik! Ki kellene kötni a körből! Sok minden kiderül ilyenkor?!
delon1
HEGI19
HEGI19 picture
A nyomógombok cseréjével rendesen működik,pedig ohm mérővel mérve tökéletes a nyomógomb.
Kószi a segítséget.
HEGI19
stomi
stomi picture
Így van, ahogy Tibi írta, csak MΩ-os állásban mérhető az átvezetés.
delon1
delon1 picture
Hali!
Igazatok van! A nagy Megás átvezetés is képes beindítani a proci erre rendelt bemenetét!
Én pl. azt nem értem, hogy miért van szükség a processzornál ilyen érzékenységű bemenetre?!
De sajna, nagyon érzékeny! :cry:
delon1
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia HEGI19!
Érdemes azokat a gombokat akár 20Mohmos méréshatárban is mérni. :)
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
Én is megerősíteném az előzőleg hozzászólók jó-tanácsait!
Ha szétszedett állapotban van a készülék, akkor szinte mindegyiknek megvan az alapzaja (alaphangja)!
Ez a hibajelenség nem hiba! Ahogyan mondják is többen! A hátlap fel és kész!
Szerintem nem volt a villámnak semmi köze ehhez a hibához!? Csak természetes elfáradás okozta.?!
delon1
Jaca
Jaca picture
A hátlap felszerelése valóban megszüntette a 'hibát'. Gondolom a terheletlen kapcsüzemű táp ilyenkor nem az üzemi frekin megy, néhány periódusut kihagy.
Üdv a Balcsiról: Jácint
Jaca
Jaca picture
tibibalogh520
Szia Jácint!
Kellemes pihenést!!!
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
És megnyugtatok mindenkit: még mindig a magyar csajok a legszebbek ;-)
Üdv a partról: Jácint
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Jaca!
Hol vagy?
"És megnyugtatok mindenkit: még mindig a magyar csajok a legszebbek"
Üdv. Gyuri
Jaca
Jaca picture
Szia Gyuri!
Füreden strandoltunk egyet a családdal.
Üdv: Jácint
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Jácint!
Üdv. Gyuri
tibibalogh520
Szia Jácint!
Ejnye, családdal? s-közben meg...?
Va gy Te is úgy vagy vele mint Én??? Hűséget igen, vakságot nem!!!!
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Tudod, én se szóltam soha az asszonkámnak, ha más virágokat nézegetett ;-)
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Darabig néztem a hsz-edet, majd akkorát koppant, (koppant??? dübörgött!!!!) hogy magam is meg ijedtem. :-)))
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
Kellemes pihengetést nektek! Én anno nagyon sokat jártam a nagy Dajtcs-ba!
És őszintén megvallva, egy úgymond normálisan kinéző nőt nem láttam!
A hon-ba való hazaérkezés rendesen felüdülés volt ilyen téren! A hazai lányoknak, -az alapból igen jó felépítmény mellett- még az ízléses öltözködés sem okoz gondot!
Ja! És hideg a sör?:))
delon1
Jaca
Jaca picture
Köszönöm mindenkinek, sikerült egy kicsit kipihennem magam. Csak egynapos kiruccanás volt.
A sör hideg volt, bár pénztárcát kímélően jártam el. Anno még az Agidás jégkrémesautónál a sok vásárlásért kaptunk egy kicsi hűtőtáskát. Mérete kb mint egy 45Ah-s autóaksi, és sima vászonanyag, meg valami szivacs bélés. Ebbe raktunk 3 félliteres fagyyasztott vizet, meg 3 doboz sört. Este még volt jég az üvegekben, és a sör is kitűnő hőfokon leledzett!
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
F@sza, én meg itthon nyírom a füvet (gazt).
Az előbb ment itt egy német csapat, micsoda tramplik voltak közöttük. A fejükről meg ne is beszéljünk!
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
Úgy látom a te egérkéd is néha duplán kapcsol?!
Amikor vmi szabadon (terheletlenül) megy akkor a kimenő impulzusok sem megfelelőek. Így esetleg hangot is kreálhat?!
delon1
Jaca
Jaca picture
Ez nem egeres. A mobilom viccelődik. Ingatag a vízparton a térerő.
Üdv: Jácint
geza682
geza682 picture
geza682 Hali mindegyikbe gyárilag "beépítették a cicergést" legalábbis én úgy tapasztaltam. Üdv.G.
selindion
selindion picture
Szia Jácint!
A rajzot csak most néztem meg.A BC337-et azért írtam,mert ez a hibajelenség
villám nélkül is tud keletkezni ezekben a TV-k ben.Mármint a cirpogás.Egyébként TP031,TP032,TP022,TP026 csere,próba,hátulja fel,pénz eltesz.Számla!
Üdv:selindion
stomi
stomi picture
Ezek ilyenek, mind szörcsög készenlétben.
Tedd fel a hátlapot, úgy alig hallatszik.:)
selindion
selindion picture
A sorvégtranyót hagyd úgy ahogy van,de a BC337-40 az cserés.És csak a -40
nel működik tökéletesen.
Üdv: selindion
Jaca
Jaca picture
Szia selindion!
A bevezetőben említett két tranyó valóban cserés volt. A 337-es nem vezetett sehová, mármint a bázisból se emitterbe, se kollektorba, a BC846 pedig elment drótba.
A hátlap felrakásával "megszűnt" a standby cicergése. Aztán megmutattam a 65 éves szomszédnéninek a SOT-23-as tokozású tranzisztort megmutatni, hogy attól nem ment a TV-je :-)
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Két thomson volt a kezem alatt, az egyik a sajátom, mindkettő sziszegett standbyban újkorától kezdve. Nem tudom ez normális-e, de amúgy teljesen normálisan működnek.
37 centi alatt teljesen átlagos, hogy a sorgvég csak úgy áll magányosan, hűtőborda nélkül.
DM
Jaca
Jaca picture
Szia mdecsi!
37cm alatt oké, de ez 51-es.
:fejvakarós szmájli:
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
51?
Hmmm...
Nem tudom ebből élsz-e, de a tulajtól függően vagy biztos pénzforrás, vagy tegyél rá egy bordát. :)
