Kedves kollégák!
Hozzám került a tegnapi vihar egyik áldozata. Két tranzisztor halt meg a tápban, a végtranyó előtt (TP022, TP032). Csere után rögtön indult a készülék, viszont standby-ban olyan hangja van a tápnak, mintha valami apró ívet húzna kb 100Hz-en (vagy mint amikor a kólásüvegen lazán van a kupak, és a kijövő buborék cicereg.) Bekapcsolás után normál hangja van, minden működik rajta. Melegedni nem melegszik semmi.
Normális lehet ez a furcsa hang?
(a másik, amin meglepődtem, hogy a sorvégtranyó hűtőborda nélkül van benne)
Üdv: Jácint
Majdnem ugyan ez a tv-m csak ennek a neve 20MG10C.
Az a problémám vele, hogy magától bekapcsolódik és nem lehet kikapcsolni a távirányítóval, illetve a csatorna automatikusan ked lépkedni magától.
A processzort már kicseréltem benne. Az eepromot próbáltam kicserélni de az sem segített.
Van valakinek ötlete vagy esetleg működő rom tartalma amit kipróbálhatnék?
Tipikus tomzon hiba, elöl vezetnek a gombok.
Ha fóliataszt, akkor húzd ki a csatlakozóját, ha mikrokapcsoló, akkor cseréld mindet!
Szia HEGI19!
Vagyis a kézi kezelőn a pr+ gomb önállósodik! Ki kellene kötni a körből! Sok minden kiderül ilyenkor?!
delon1
A nyomógombok cseréjével rendesen működik,pedig ohm mérővel mérve tökéletes a nyomógomb.
Kószi a segítséget.
HEGI19
Így van, ahogy Tibi írta, csak MΩ-os állásban mérhető az átvezetés.
Hali!
Igazatok van! A nagy Megás átvezetés is képes beindítani a proci erre rendelt bemenetét!
Én pl. azt nem értem, hogy miért van szükség a processzornál ilyen érzékenységű bemenetre?!
De sajna, nagyon érzékeny! :cry:
delon1
Szia HEGI19!
Érdemes azokat a gombokat akár 20Mohmos méréshatárban is mérni. :)
Üdv Tibi.
Szia Jaca!
Én is megerősíteném az előzőleg hozzászólók jó-tanácsait!
Ha szétszedett állapotban van a készülék, akkor szinte mindegyiknek megvan az alapzaja (alaphangja)!
Ez a hibajelenség nem hiba! Ahogyan mondják is többen! A hátlap fel és kész!
Szerintem nem volt a villámnak semmi köze ehhez a hibához!? Csak természetes elfáradás okozta.?!
delon1
A hátlap felszerelése valóban megszüntette a 'hibát'. Gondolom a terheletlen kapcsüzemű táp ilyenkor nem az üzemi frekin megy, néhány periódusut kihagy.
Üdv a Balcsiról: Jácint
Szia Jácint!
Kellemes pihenést!!!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
És megnyugtatok mindenkit: még mindig a magyar csajok a legszebbek ;-)
Üdv a partról: Jácint
Szia Jaca!
Hol vagy?
"És megnyugtatok mindenkit: még mindig a magyar csajok a legszebbek"
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Füreden strandoltunk egyet a családdal.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Üdv. Gyuri
Szia Jácint!
Ejnye, családdal? s-közben meg...?
Va gy Te is úgy vagy vele mint Én??? Hűséget igen, vakságot nem!!!!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Tudod, én se szóltam soha az asszonkámnak, ha más virágokat nézegetett ;-)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Darabig néztem a hsz-edet, majd akkorát koppant, (koppant??? dübörgött!!!!) hogy magam is meg ijedtem. :-)))
Üdv Tibi.
Szia Jaca!
Kellemes pihengetést nektek! Én anno nagyon sokat jártam a nagy Dajtcs-ba!
És őszintén megvallva, egy úgymond normálisan kinéző nőt nem láttam!
A hon-ba való hazaérkezés rendesen felüdülés volt ilyen téren! A hazai lányoknak, -az alapból igen jó felépítmény mellett- még az ízléses öltözködés sem okoz gondot!
Ja! És hideg a sör?:))
delon1
Köszönöm mindenkinek, sikerült egy kicsit kipihennem magam. Csak egynapos kiruccanás volt.
A sör hideg volt, bár pénztárcát kímélően jártam el. Anno még az Agidás jégkrémesautónál a sok vásárlásért kaptunk egy kicsi hűtőtáskát. Mérete kb mint egy 45Ah-s autóaksi, és sima vászonanyag, meg valami szivacs bélés. Ebbe raktunk 3 félliteres fagyyasztott vizet, meg 3 doboz sört. Este még volt jég az üvegekben, és a sör is kitűnő hőfokon leledzett!
Üdv: Jácint
F@sza, én meg itthon nyírom a füvet (gazt).
Az előbb ment itt egy német csapat, micsoda tramplik voltak közöttük. A fejükről meg ne is beszéljünk!
Szia Jaca!
Úgy látom a te egérkéd is néha duplán kapcsol?!
Amikor vmi szabadon (terheletlenül) megy akkor a kimenő impulzusok sem megfelelőek. Így esetleg hangot is kreálhat?!
delon1
Ez nem egeres. A mobilom viccelődik. Ingatag a vízparton a térerő.
Üdv: Jácint
geza682 Hali mindegyikbe gyárilag "beépítették a cicergést" legalábbis én úgy tapasztaltam. Üdv.G.
Szia Jácint!
A rajzot csak most néztem meg.A BC337-et azért írtam,mert ez a hibajelenség
villám nélkül is tud keletkezni ezekben a TV-k ben.Mármint a cirpogás.Egyébként TP031,TP032,TP022,TP026 csere,próba,hátulja fel,pénz eltesz.Számla!
Üdv:selindion
Ezek ilyenek, mind szörcsög készenlétben.
Tedd fel a hátlapot, úgy alig hallatszik.:)
A sorvégtranyót hagyd úgy ahogy van,de a BC337-40 az cserés.És csak a -40
nel működik tökéletesen.
Üdv: selindion
Szia selindion!
A bevezetőben említett két tranyó valóban cserés volt. A 337-es nem vezetett sehová, mármint a bázisból se emitterbe, se kollektorba, a BC846 pedig elment drótba.
A hátlap felrakásával "megszűnt" a standby cicergése. Aztán megmutattam a 65 éves szomszédnéninek a SOT-23-as tokozású tranzisztort megmutatni, hogy attól nem ment a TV-je :-)
Üdv: Jácint
Két thomson volt a kezem alatt, az egyik a sajátom, mindkettő sziszegett standbyban újkorától kezdve. Nem tudom ez normális-e, de amúgy teljesen normálisan működnek.
37 centi alatt teljesen átlagos, hogy a sorgvég csak úgy áll magányosan, hűtőborda nélkül.
DM
Szia mdecsi!
37cm alatt oké, de ez 51-es.
:fejvakarós szmájli:
Üdv: Jácint
51?
Hmmm...
Nem tudom ebből élsz-e, de a tulajtól függően vagy biztos pénzforrás, vagy tegyél rá egy bordát. :)
