Grundig MF55-5501/8 K2 chassis
11 posts / 0 new
pumukli
pumukli picture
Tisztelt Fórumozók!
Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva
van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor
a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak
teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem
szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba
kizárva.Epromot cseréltem.
Proci hiba lehet?
Köszi előre is.
Béci
pumukli
pumukli picture
Üdv Fülesmester!
Köszi szépen én voltam béna,sikerült belépni.
Az volt a baj hogy úgy akartam belépni mint anno a régi eredeti grundingoknál hogy külön menübe van
service mode és oda irom be a 8500-at.
Köszi még egyszer.
pumukli
pumukli picture
Üdv Mindenkinek!
Köszi mindenkinek a segítséget.
Ott tartok hogy minden feszültség rendben átnéztem amit lehetett,de a hiba megmaradt.
Gondoltam elég volt vissza adom,de végső kisérletnek tettem bele egy új üres epromot,ezzel is
elindult és nem is kapcsolgat ki.De viszont nem talál adókat és a képméret sem jó.Szerviz menübe meg
nem tudok belépni (i gomb hosszan vagy menü9301).Miért nem lép be szervizmenübe?
Az az érdekes hogy egy másik új epromba írtam tartalmat, igaz a netről szedtem le ami állítólag ehhez a chassis-hoz van de
azzal vissza jött a régi hiba.De a szerviz menübe egyik empromal sem tudok belépni.
Béci
Fülesmester
Fülesmester picture
A tuner és a geometria beállításait meg kell csinálni a szervizmenüben.
Így próbáld: i, 8500 (csatolmány)
Nem olvastad el figyelmesen! A Grundig TV-knél nem jó a 9301 kód.
"A Grundig TV készülékeknél, amelyek ezzel a sasszival szereltek a szervizmenübe való belépés az „i” gomb hosszabb nyomva tartásával megnyíló menüben történik. A „Service Code” menüpont kiválasztása után a 8500 kódot kell beírni."
Fülesmester
File csatolás:
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Szerintem vagy a puffer kondi a táp primer oldalán, vagy proc hibás.
pumukli
pumukli picture
Köszi szépen megnézem,majd beszámolok mi volt a hiba.
Béci
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérj a csatolmány alapján!
Fülesmester
pumukli
pumukli picture
Szia
Nincs a kapcsolón segédérintkező ez a Beko chassis.
Béci
city217
city217 picture
Szia.
Akkor bocsánat, a Grundigra ugrottam.
city217
city217 picture
Szia.
A segéd kapcsoló hibás. A hálózati kapcsolót cseréld ki.
marosi
marosi picture
Szevasztok
én nem a kapcsolóra gyanakodnék ,mivel bekapcsol,a segéd meg bekapcsután kinyit,inkább a tápot kellene át kondizni annak is a primer oldalát.
