Tisztelt Fórumozók!
Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva
van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor
a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak
teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem
szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba
kizárva.Epromot cseréltem.
Proci hiba lehet?
Köszi előre is.
Béci
      2012, January 17 - 18:59
    #1
Üdv Fülesmester!
Köszi szépen én voltam béna,sikerült belépni.
Az volt a baj hogy úgy akartam belépni mint anno a régi eredeti grundingoknál hogy külön menübe van
service mode és oda irom be a 8500-at.
Köszi még egyszer.
Üdv Mindenkinek!
Köszi mindenkinek a segítséget.
Ott tartok hogy minden feszültség rendben átnéztem amit lehetett,de a hiba megmaradt.
Gondoltam elég volt vissza adom,de végső kisérletnek tettem bele egy új üres epromot,ezzel is
elindult és nem is kapcsolgat ki.De viszont nem talál adókat és a képméret sem jó.Szerviz menübe meg
nem tudok belépni (i gomb hosszan vagy menü9301).Miért nem lép be szervizmenübe?
Az az érdekes hogy egy másik új epromba írtam tartalmat, igaz a netről szedtem le ami állítólag ehhez a chassis-hoz van de
azzal vissza jött a régi hiba.De a szerviz menübe egyik empromal sem tudok belépni.
Béci
A tuner és a geometria beállításait meg kell csinálni a szervizmenüben.
Így próbáld: i, 8500 (csatolmány)
Nem olvastad el figyelmesen! A Grundig TV-knél nem jó a 9301 kód.
"A Grundig TV készülékeknél, amelyek ezzel a sasszival szereltek a szervizmenübe való belépés az „i” gomb hosszabb nyomva tartásával megnyíló menüben történik. A „Service Code” menüpont kiválasztása után a 8500 kódot kell beírni."
Fülesmester
Szia.
Szerintem vagy a puffer kondi a táp primer oldalán, vagy proc hibás.
Köszi szépen megnézem,majd beszámolok mi volt a hiba.
Béci
Mérj a csatolmány alapján!
Fülesmester
Szia
Nincs a kapcsolón segédérintkező ez a Beko chassis.
Béci
Szia.
Akkor bocsánat, a Grundigra ugrottam.
Szia.
A segéd kapcsoló hibás. A hálózati kapcsolót cseréld ki.
Szevasztok
én nem a kapcsolóra gyanakodnék ,mivel bekapcsol,a segéd meg bekapcsután kinyit,inkább a tápot kellene át kondizni annak is a primer oldalát.
