Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
Üdvözlet !
Csak ennyit találtam róla a hűtőközeg R12 tömege 170 g. Vigyázz mert a kompresszor tipusa el van írva a hozzászólásokban nem IRF hanem IRE!
Kijavítottam.
Kalex
Köszi az infót.
Hát nem éppen fiatal szerkezet,alig 25 éves a papír szerínt.
Ebben akár a kompresszor is elváshatott már.
Közben a mellékleted alapján megtalálltam a kapcsolási rajzát is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szevasz Szaki963
na kérlek kiforditottam ,tehát ez van a kompreszoron:IRE L10A02, 220, 240,50 HZ, W120 R12, 3-50,aztán van egyháromszög jelzés amibe 012 van irva,utána pedegNF,és enyi több nincs rajta.Gondolom téged az R12 es érték érdekel.
Köszönöm szépen,igen akkor az van,így talán meg lesz mentve.
Lyuk keresés ,foltozás,nyomatás,feltöltés...
Az IRE L10A02 gondolom a típusa lesz,ennek utánnanézek.
:-D
elwo
Ha van keret fűtés akkor 90% ott lesz lyukas, ha nem bökték ki késel az elpárologtatott
Szia Józsi!
Elvileg a zöldségtartó rekesz mellé is be van ragasztva a címkéje.Most akkor lehet szállítási teljesítményt mérni, nomeg lyukat keresni... :-D
Sanyi
Ott még nem néztem, a cetlit.
Teljesítményméricsikélőm az egyenlőre nincsen.:-(
Lyukkeresgélő az van.
elwo
Kezdetnek törd le a kapillárist a szűrő aljáról: ha a csőből fúj erőteljesen, az jó. Zárd le a végét, és nézd meg a szűrő alján maradt csonkot: ha rendesen fúj, akkor OK, ha kicsit, akkor vagy dugulatja van, vagy nincs gáz. (gázvan.)Ha lezártad a kapillárist, vedd le a szűrőt; onnan mindjárt fel tudod fújni a rendszert kb 10-12 bar nyomásra, és fújkálhatod a lyukkeresővel. Én az elp környékén kezdeném... :-)
Sanszos a keretfűtés; azt iktasd ki.
Sanyi
Megkísérlem ezek szerínt, ahogy írod.
elwo
Szevasz Szaki963
nekem van egy ugyan ilyen hütőm,müködik,szivesen megnézem mivan a hátuljára irva csak mond meg mit keressek,ha van egyáltalán valami rajta.
Szia !
A kompressor még a sajátja?
Ha igen , akkor azon ott van , vagy a párologtatóján , a töltési súllyal együtt.
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Való igaz,ott van,én külön kerestem mint ahogy mostanában van,ezt még nem néztem eddig.
Bekapcsoltam a kompresszor berreg,de hűteni semmit nem hűt.
Olajfolyást a csövek,forrasztásainál nem látok,ahogy pedíg ezeknél a kenőolaj kirakódik,jellemző,legalább is ahogy a nagykönyvek írják.
Majd a szaglászóval,szívárgáskeresővel,meg a sprével átnézem,de mára ennyi elég .
elwo
Szia Józsi!
Valahol eltűnik a hütőközeg, de ezt Neked kell kideríteni. :D
Ha mukoggy a kompressio, akor a dekomprssionál van bibi.
Üdv! Miki.
Valahol eltünt az tuti,majd hétvégén rászánom az időt a keresésre.
Komoly sérülést éppen elsőre nem láttam sehol,egyenlőre.
elwo
