Varin 1500 inverteres hegesztő furcsa hibája
13 posts / 0 new
Andras67
Andras67 picture
Üdv minden tanyalakónak!
Segítségeteket kérem a fenti inverteres hegesztővel kapcsolatosan. A hibajelensége a következő, bekapcsoláskor rendesen elindul a kimeneten mérhető üresjáratban kb. 57V. Mikor megpróbálok hegeszteni állandóan , halhatóan lekapcsol a bent levő relé. Ezt csinálja kb. 1 percig utána tökéletesen üzemel az első kikapcsolásig. Eddig átmértem a kondenzátorokat, szemrevételezéssel ellenőriztem a többi alkatrészt ,de semmi rendellenest nem találtam.
Kérlek benneteket, aki tud segítsen.
pakesz74
pakesz74 picture
A leírtak alapján én az egyenirányított hálózati táp pufferelkóit cserélném.
Buhera01
Buhera01 picture
"Eddig átmértem a kondenzátorokat "
Mivel mérted a kondikat, mert a hiba alapján lehet közöttük van a bűnös?
Üdv: Laci
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Egy kép róla jó lenne, úgy talán van. Unimennek igaza van, ebbe a relék leginkább a lágyindítás miatt szoktak lenni. Jó lenne mérni egy hálózati tápot amikor hegeszteni próbálsz. A kimenő áram nem hullámzik?
Üdv.: Ízirájder
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben csak egy relé van(kattoghat), a lágyindítás reléje ? Kontroll LED nem villan fel egy sem? A hűtőbordán van egy hőgomba? Bár ennek kontakt hibája esetén az "overheat" jelezne. A rajz az 1700 típus, talán nincs nagy különbség.
Üdv.: uniman
File csatolás:
Andras67
Andras67 picture
Köszönöm a tippet, a belseje nagyon úgy néz ki mint a képen levő.
Mégegyszer kipróbáltam és azt tapasztaltam, hogy amikor a relé kattan leáll a hűtőventillátor is és az előlapon felgyullad egy sárga hőmérő piktogramos led. A hőgombát mérésre teljesen jónak találtam.
Ízirájder
Ízirájder picture
Az jelentheti a letapadásgátlót is. A kép az egész gépről lenne jó. Ha a kimentet csak egy sima 220-as izzóval terheled akkor is leáll? Az IGBT-k és a kimeneti diódák szemre is jók? Jártam már úgy, hogy az egyik IGBT kiégett, de azért vmilyen szinten vezetett.
Üdv.: Ízirájder
Andras67
Andras67 picture
Megoldódott!
Minden alkatrészkivezetést átforrasztottam, összeraktam és ugyan azt a hibát produkálta. Utolsó ötletként a lágyindító ellenálást rövidrezártam és bekapcsoltam. Hatalmas durranás és szikraeső, dugalj kisautomata leoldott, rövidzár elolvadt. Kisautomatát visszakapcsoltam és bekapcsoltam a hegesztőt lesz ami lesz alapon és láss csodát azóta is tökéletesen üzemel. Valószínüleg maradt még valahol egy forrasztási hibája ami most összehegedt.
uniman
uniman picture
Hello.
...ilyesmi a kapcsolása...:
Üdv.: uniman
mpisti
mpisti picture
Kedves Uniman!
Úgy látom, te megrajzoltad a Varin 1700 kapcsolási rajzát. Megkérlek-ha lehetséges- tedd közkinccsé. Én tudnák neki örülni.
uniman
uniman picture
Hello, Mpisti...
Köszi a megtiszteltetést, sajna nem én rajzoltam, csak bitorlom. Egyszer rábukkantam valahol, nem egy nagy cucc, ilyet becsukott szemmel is le tudd skiccelni egy vérbeli hegesztőgépekkel foglalkozó "szaki". Amúgy fizetős oldalon is láttam már felbukkanni ezt a fájlt. Bosszant, hogy erről kevés doku kering a neten. Most átnevezve itt van, parancsoljatok.:
Üdv.: uniman
File csatolás:
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek!
Először is szeretném Unimannak megköszönni ezt a var_in_1700 rajzát,mivel érthetőbbé tette számomra a Var_in_2000cel javitását.
A meghajtást nem tudom,de a kimenetük majdne teljesen megegyezik (IGBT-k darabszámra stimmelnek),csak a RURG3060 diódák helyett nálam 30EPH06 van két darab.
A nálam lévő gépnél a kimenet szállt el,meg a relét átkötő 47 ohmos ellenállás.Csak azt nem tudom mi okozta az elszállást.Az IGBT-k körül nem találtam semmi más gondot.Remélem a kimenet csere után be fog indulniu a gép gond nélkül.
mpisti
mpisti picture
Nagyon köszönöm!
Leköteleztél. Már régóta kerestem. Nem egy bonyolult masina, de egyszerűbb az élet, ha van egy támpont hibakeresésnél. Mégegyszer köszönöm.
