Segítséget kérnék.Az alaplap 17MB24-3 és hang-osd van,a scart kimeneteken kép is(egy másik készülékhez kötve) viszont a VCT 49x3G videó vezérlő RGB kimeneteire nem kerül kép.Lehet ez is eprom hiba?Service menübe hogyan lehet ennél belépni?
Köszönöm.Üdv!
2012, January 22 - 09:37
#1
Szia!Service-menu:menu-4-7-2-5.Ures memoval az sem biztos hogy elindul(17MB32tapasztalat).Service-ben a 10-es poz.INIT NVM,azt probald meg aktivalni hogy ujrairja a gyari szekvenciat.
Cormyus
Szia!Lentebb írtam hogy sikerült belépnem, de a service menü alig látható,tehát így nem igen akarok kotorászni benne.A service menü képet honnan kapja? Az VCT 49xy ic rgb bemenetéről? Talán valami pár nF-os összekötés megoldaná a beállítás idejére a gondom az RGB in és out között...ha ez lehetséges.
Ennél minden az UOC processzoron belül történik (digitálisan). Ez a nevéből is látszik (UOC = minden egy csipben)
Fülesmester
csak előtte mentsd ki a tartalmat,mert elképzelhető reset után hogy még annyit sem fog csinálni mint előtte
17mb12-tapasztalat..
Cormyus
Fülesmester szerint ez a proc. képes az üres eepromot programozni.De könnyen lehet hogy tényleg ezután nem csinálna még ennyit sem.Talán először az üres eepromot kellene megpróbálnom.
Cormyus
Valakinek lenne bele való eprom(üres vagy ehhez a tipushoz programozott)?
Eprom: 24C64LI
TV TECHWOOD TD20TN07
Keresd "Fülesmestert"!
Üdv, Z.
A VCT49xyl (nem "VTC") UOC képes fölprogramozni a betett üres EEPROM-ot is.
Fülesmester
Cormyus
Akkor először beszerzek egy üres epromot hozzá.
Menü 4725. De lehet eeprom hiba is.
Cormyus
Köszönöm időközben megpróbáltam a vestel kóddal és működik,de a service menü és a teletext is csak alig láthatóan jelenik meg.(gyak.nem olvasható):( Egy üres eprommal megpróbálom életre kelteni.Csak jelenleg nincs itthon ilyen.
Tessék itt egy mentés.
Cormyus
Megpróbálom előtte egy üres eeprommal,ha nem sikerülne akkor valakivel megíratok egyet ez alapján.
THx
