17MB24-3 hang,OSD van, kép nincs
14 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Segítséget kérnék.Az alaplap 17MB24-3 és hang-osd van,a scart kimeneteken kép is(egy másik készülékhez kötve) viszont a VCT 49x3G videó vezérlő RGB kimeneteire nem kerül kép.Lehet ez is eprom hiba?Service menübe hogyan lehet ennél belépni?
Köszönöm.Üdv!
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Service-menu:menu-4-7-2-5.Ures memoval az sem biztos hogy elindul(17MB32tapasztalat).Service-ben a 10-es poz.INIT NVM ,azt probald meg aktivalni hogy ujrairja a gyari szekvenciat.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia!Lentebb írtam hogy sikerült belépnem, de a service menü alig látható,tehát így nem igen akarok kotorászni benne.A service menü képet honnan kapja? Az VCT 49xy ic rgb bemenetéről? Talán valami pár nF-os összekötés megoldaná a beállítás idejére a gondom az RGB in és out között...ha ez lehetséges.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennél minden az UOC processzoron belül történik (digitálisan). Ez a nevéből is látszik (UOC = minden egy csipben)
Fülesmester
Gabor2
Gabor2 picture
csak előtte mentsd ki a tartalmat,mert elképzelhető reset után hogy még annyit sem fog csinálni mint előtte
17mb12-tapasztalat..
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Fülesmester szerint ez a proc. képes az üres eepromot programozni.De könnyen lehet hogy tényleg ezután nem csinálna még ennyit sem.Talán először az üres eepromot kellene megpróbálnom.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Valakinek lenne bele való eprom(üres vagy ehhez a tipushoz programozott)?
Eprom: 24C64LI
TV TECHWOOD TD20TN07
zoltan35
zoltan35 picture
Keresd "Fülesmestert"!
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
A VCT49xyl (nem "VTC") UOC képes fölprogramozni a betett üres EEPROM-ot is.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Akkor először beszerzek egy üres epromot hozzá.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Menü 4725. De lehet eeprom hiba is.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm időközben megpróbáltam a vestel kóddal és működik,de a service menü és a teletext is csak alig láthatóan jelenik meg.(gyak.nem olvasható):( Egy üres eprommal megpróbálom életre kelteni.Csak jelenleg nincs itthon ilyen.
Gabor2
Gabor2 picture
Tessék itt egy mentés.
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Megpróbálom előtte egy üres eeprommal,ha nem sikerülne akkor valakivel megíratok egyet ez alapján.
THx
