Privileg 8420
24 posts / 0 new
openeye
openeye picture
A fent említett mosógép panelja sistergö hangot add és nem láttom hogy hol sistereg :(
bekapcsol, viz beenged, szerinttem kezdene fütenni és ujra indul ..... az elektronika.
a sercegés már bekapcsolás pillanatábban jelenkezik.-kondikat megnéztem és a kh-t is de semmit sem találttam van bent egy kis trafó én arra gyanakszom nagyon.
Sem kapcs rajzom sem semmi támponttom ezért fordulok hozzátok hátha van valakinek rajza vagy egy komplett panelja amitöl megválna
Sürgös lenne mert gyülik a szennyes és nincs tisszta zoknim :D
Panel elönybe :)
Nagyon köszönöm elöre is a segítségeteket.
sziasztok igértem a fényképeket ide is felrakom hátha van valakinek ötlette vagy egy ilyen panelja.
sajnos a panel eltér az itt megjelent képektöl és leirásoktól is :(
fontos lenne ha tudnátok rá megoldást
elöre is köszönöm
misi
openeye
openeye picture
sziasztok
Aki lenne valami ötlette vagy tudja a techo tekercs ellenállását.......
kérem segítsen nekem mert ez a vacak csunyán kifog rajttam.
Köszönöm elöre is
Misi
openeye
openeye picture
vissza jött a motor a tekercselöttöl ....
E 52 hibám van tachotol nem kap jelet :(
Mágnest ellenörizttem, mágneses , és nem repedt , nincs lelazulva kézzel pörgetve a motort 3-400 mV ot mérek kicsit erösebben hajtva 1 V felé megy.
Nem tudom hogy ez az érték jó-e illetve mi okozhatja mert látszólag minden jó (mármint a többi funkció.)
nagyon szépen köszönöm elöre is a segítséget
Misi
levente
levente picture
Szia Misi
Huzd szét a csatlakozót amelyik feljön a panelre a motortól (a tahogenerátortól )és mérd meg ott hány ohm a taho tekercs ellenállása és mérd meg a motornál is a taho tekercs ellenállását. Van e eltérés ?
Nézd meg nem fordul e meg a mágnes a tengelyen (amelyik a taho tekercs belsejében van)?
Kőssd ki a taho tekercset és inditsd el a mosogépet,ekkor a motor mikor elindul egyböl teljes turával fog indulni.Ha nem jo a taho tekercs ugyanezt fogja csinállni!
Sok sikert.
openeye
openeye picture
szia
a tekercs ellenállása 180,3 ohm lent a panelon 180,7 ohm ha a tekercs értékének ennyinek kell lenni akkor ez jó.
de ha esetleg tudna valaki egy értéket az megköszöném.
Ja ez nem pörög fel ez szépen forog nem ugy amikor lekötöd róla a tachot.
nem tudom mi okozhatja ......
Most a tekercs re gondolok hogy nem jó.....
de az is lehet hogy az uln 2004 zavar be amit cserélttem ?
akinek van ötlette kérem irjon
Misi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A tápoknak csinálhatsz mérőpontot úgy hogy kivezetékezed őket a gépből így menet közben is tudsz mérni. A mérésnél vigyázz arra, hogy a tápegység alkatrészei hálózati potenciálon vannak !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A táp sistergését tapasztaltam már ezeknél a paneloknál. A kijelző tartalmától függően változik a hangja de káros eltérést nem találtam a tápegységben és azóta is működnek.
openeye
openeye picture
szia
ezzel az a gond hogy megtölti a dobot vizzel kb 30 másodper mulva ujra indul az elektronika se hiba kód se semmi :( És a sistergés elég hangos. (napi zajban is tökéletesen hallatszik.)
Valami olyasmire gondolok hogy az 5v-os fesz renben de amikor a 12v lépne be pl fütöbeteét nem birja és lehuzza nullára és ezért a reset. De kapcsolási rajz hiányában ez mind olyan elméleti síkon való találgatás. ajtó zár vizszint érzékelö ,pumpa , fötöbetét jók teszteim szerint.Szerinttem a panelon nem jó valami hisz nem hiábban sistereg. szerinttem.
Misi
Misi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-eww1690-megoldva
Ide raktam az EWM2000 tápnak a rajzát.
A tápban cseréld ki az elektrolit kondikat a primer és sec oldalon is.
Ez első lépés !
A kijelző nem jellemzi a panelt. Ha az a kép, a gép paneljáról készült, akkor EWM 2000 a panel .
Üdv! Miki.
File csatolás:
levente
levente picture
Szia Misi
Az a legfontosabb hogy leírd azt amit tudni kellene a gépröl mielött így látatlanban elkezdhetnénk javítani. Bekapcsol : ajtozár jol müködik? Vízet beenged : a vízszint jo? elzár a vízbeeresztö szelep ídöbe ? Ez után mindig kattan a rele, a motor indul! erröl nincs szó, majd miután be van áztatva a ruha indul a fütés.
Hagyd a panelt késöbbre és nézd meg miért nem indul a motor! Szénkefe elkopott??
Sok sikert.
openeye
openeye picture
igazad van tényleg nem irttam ezeket le köszönöm a felhivást.
Most hogy mondod ezeket mind megcsinálja kivéve a motor nem mozdul.
Tehát áram alá helyezem a gépet bekapcsolom választok egy alap mosási programot (szöveges nagy kijelzö) Viz be enged , dob megtelik, viz elzár,kb 30 másodperc mulva s sistergés hangja mélyülni kezd és abban a pillanatban üjra indul az elektronika.
bizonsági kapcsolóval viz leegend (szivattyüval) és a hiba ismétli önmagát.
Misi
levente
levente picture
Szia.
Én még megprobállnám a motort is nem e zárlatos,mert eggyértelmü hogy a motor kellene következző lépésben megmozduljon.
Sok sikert.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
EWM2000_EVO a panel típusa keress erre. Az Elektrolux és a Zanussi használja. Az orosz Remot & Servis újság 2009 márciusi számában van egy (orosz) leírás rajzzal.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ewm2000&kategoria=&kat2=all
Üdv,
Oszi
openeye
openeye picture
Szia
sajnos nem tartalmazza a szerviz leirás ezt a gépet (ez egy nagy lcd kijelzös masina lenne és a panel is eltér benne a szokványos ewm-töl erröl is rakok képet.
(holnap délután)
Misi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
márpedig a címke alapján egy Electrolux EWM2000 EVO panel. Csatolom a rajzát!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
openeye
openeye picture
Szia
igazad van ez az áh nagyon bénán nézttem meg, kapkodttam és zavaró volt a helyzett.
ezek a hibakódjaim vannak E33 EF4 E00 néha E52 bár ezek diagnosztikai menüben a vizzel kapcsolatos problémák a legzavaróbbak most nekem mert tesztbe elöször ugy gondolttam hogy pl vizbeengedésnél meg áll de nem folyamatosak a töltési ciklusok.
de sima mosási programban jók a szintek csak a motor nem megy.
Mint a hogy irttam relé volt rossz 1 db és az uln 2004a smd helyette sima uln 2004 et rakttam smd böl mert csak ez volt itthon . van a rajzon egy triak most azt cserélttem tipusa btb 16 ezt visszont bt 139 el tudttam helyettesíteni de a hiba ugyan ugy fent áll nem megy a dob motor szénkefe jó bár a motor kollektorain látszik az üzem óra rendsen....
A motort hogy lehet kitesztelni vagyis szétválasztani hogy a panel vagy motor hiba ?
panel már minden funkciót csinál kivéve a motor ami kérdés még.
Misi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
itt vannak a hibakódok, EWM2000EVO panelhez:
E33: A nyomáskapcsoló és a víz felforrásátgátló nyomáskapcsoló mérési eredményei között túl nagy az eltérés
EF4: Nincs hiba
E00: Leeresztő szűrője eldugult (túl hosszú leeresztési fázis)
E52: Nincs jel a motor tacho-generátoráról
Üdv,
Oszi
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha van E33 hibakódod és nem forgat akkor próbáld ki azt, hogy a fűtőtestről lehúzod a sarukat és bekötsz egy 100W teljesítményü izzót. Utána próba.
levente
levente picture
Szia.
A motor kolektorjain látszik ha zárlatos a forgorész mert akkor a bordák szélei mintha le volnának reszelve a két borda között (nem szögletesek a bordák ).
A motor csatlakozoját húzd szét és hallgasd meg mosás közben hogy a relék kattognak e? Ha igen akkor a panel adja a parancsot a motornak!
Sok sikert
openeye
openeye picture
Szia ez eltérö panel nem tudom sehol sem találom euras-t és a sini-t is végig turttam de semmi ...
hasonló panelek vannak de nem egyezik meg ezzel.
Sajnos. Ha valakinek lenne ilyen jó panelja ne kiméljen jelenkezzen kell nekem.
most csatolom a képeket.
Misi
sasa11
sasa11 picture
Szia Misi !
Ha és amennyiben a vezérlő panelon találsz
relét , a kivezető lábait forraszd át.
Ha még teljesen el nem égett !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
openeye
openeye picture
szia
kinomba lekapttam a relék (kupakjait) egy relé volt kicsit szenes azt kidobttam ujat be a helyére
ami a relékkel kapcsolatos uln 2004 visszi ami viszont érdkes 2 relén 3-4 azáz ohmot mérek 2 peddig 3-5 ohm-ot kiforrasztva a relék kb mindegyik ez a 3-4 száz ohm. ez a mi kicsit furcsa nekem.
Misi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Lehet megtaláltad a hibát, a 3-5 ohm túl kevés, valószínű az ULN2004-ben lévő diódák szálltak el és a relék megvezérlésekor lehúzza a tápot. Próbáld meg kimérni a diódákat!
Üdv,
Oszi
openeye
openeye picture
köszönöm Oszi
belegondolva teljesen logikus de amikor az ember a sajátját csinálja akkor legalábbis nállam pánik van és parra holnap ellenörzöm öket most hogy te is irtad egésszen logikusnak is tünik.
köszönöm
(de kérem mások is fejtsék ki a véleményüket ez ögyben és ne kiméljetek a hozzászólásokkal)
Misi
