BOSCH SGS30A49EU mosogatógép nem fűt (Azt hiszem, megoldva )
26 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem egyszerre csak nem akarta befejezni a fő mosogatási ciklust. A víz hideg volt benne. Cserébe úgy tűnik (?!), mintha többször engedett volna el vizet, mint szokott. Többszöri program módosítás után ráküldtem az utómosás szárítás programot, ami le is futott (a vizet leszivattyúzta, kicsit mintha szárított volna, és leállt), de az ajtót kinyitva hideg volt a belseje, ami régebben forró páragőzös volt.
Gondolom, a fűtés adta fel...
Nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e már ezzel a típussal, illetve ezzel a hibával.
Mivel a Tanyán nem találtam róla rajzot, SM-et, így hozzá sem tudok lőni.
Valaki esetleg tud tanácsban, manuálban segíteni?
Köszönettel: szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Azt hiszem, mostanra sikerült annyi időt szakítanom, hogy kibogozzam ennek a mosogatógépnek a lelkivilágát.
Szóval: Hanyatt feltettem, és szépen kibogoztam/megrajzoltam a bekötési rajzát (sajnos sehol sem értem el az interneten). Ebből kiderült egy-két dolog, például az, hogy a vízszintérzékelést nem a hagyományos módon oldották meg.
Ötletként merült fel bennem a vízbeeresztő szelep hibája, így szétszedtem. De sajnos semmit sem láttam rajta. Úgy nézett ki/működött, ahogy kell. De végső elkeseredésemben a záró rugót kicsit széjjelebb húztam/megerősítettem. Összerakva, azóta hibátlanul működik a gép, már több, mint öt mosogatáson vagyok túl.
Köszönet mindenkinek a segítségét.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezekben a szelepekben , nem a rúgó gyengesége adja , az áteresztést, hanem a diafragma áteresztő-nyomáskiegyenlítő lyuka.Ez a centertől eltolva a müanyag centerező dugattyú alatt, vagy éppen a sarkánál van. Ezt kell kitisztítani.
De ez, csak az én véleményem :p
Üdv! Miki.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Elektronikát forrasztgasd át. Ha vannak benne pici 5 voltos relék, csere. Be-be ragadnak, ha ez a baja, akkor egy jól irányzott ütés után egy darabig működik. Ütni az ajtót szoktam, ahol a panel van a másik oldalon. Ha csak nagyobb relét kapsz, amire jó esély van, jöhet a ragasztó meg némi drót.
szuts
szuts picture
Helló4
Köszi a tanácsot.
Az a helyzet, hogy ez a gép még programkapcsolós/programtárcsás, tehát nincs benne elektronika, illetve nincs vezérlőpanel. Azok csatlakozásait már átmozgattam.
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Elnézést attól, akinek már a könyökén jön ki ez a gép - nekem is :) - de csak szeretnék a végére járni.
Na! Most a hét végén ismét volt időm ezzel a géppel foglalkozni. Elmondom/leírom, hogy mire jutottam:
Pontosítanom kell ha hibát: Nem a fűtőkör a hiba oka, hanem csak következmény volt.
Szóval a jelenség: Ha a leszivattyúzás után nem nyitom ki az ajtót, akkor túltölti a gépet vízzel. Ekkor a gép mást sem csinál, mint kicsit leereszt, majd kicsit újratölt. Majd megint leereszt, és megint újratölt, ... Ekkor persze nem melegszik a víz. Ha kinyitom az ajtót vagy ki-bekapcsolom a gépet (a két művelet mindegyike a bekapcsológombot kikattintja), megszűnik ez a jelenség és megy a program tovább. Szépen mosogat. A következő vízleeresztés-feltöltésig.
Ugyanakkor jártam már úgy, hogy szépen lefutott a program. Ez van ritkábban...
Amit eddig néztem:
Három vízszint jellegű kapcsoló van benne:
- Az egyik egy úszó/lebegő mágnes által kapcsolt reed relé, de ez szerintem a só jelző. Középmagasságban van
- a másik egy vízszint/túlfolyás kapcsoló. Ez a vízszint felső szintjén jelez.
- van egy membrán kapcsoló, ez van a legmélyebben. Ez a fűtőkör biztonsági kapcsolója
Mindhárom szabadon mozog. A reed relét nem néztem, de az vízszint/túlfolyás és a membránkapcsoló kapcsoló kattog szépen.
A víz és levegő járatokat néztem, átmostam. Szerintem jók.
Amikor hibásan működik a gép, kinyitva az ajtaját kb.: 2 mm-rel magasabban van benne a víz, mint amikor normálisan dolgozik. Ez magyarázza a folyamatos leszivattyúzgatást. De nem értem, hogy egy ki-bekapcsolás mit változtat ezen.
Szóval megint elakadtam az ötletekkel.
udv.:szuts
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
"de az vízszint/túlfolyás és a membránkapcsoló kapcsoló kattog szépen."
Műszerrel nem mérted a kapcsolókat, mert attól hogy kattog szépen még nem biztos hogy nyit meg zár rendesen.
szuts
szuts picture
Helló!
A vízszint/túlfolyás kapcsolót nem, de a membrán kapcsolót mértem digitális műszerrel. Ott jó volt mindkét ága a morze érintkezőknek. A hét végén megnézem a másik mikrokapcsolót is.
Az azért nem férne a fejembe, hogy az áramtalanítás hogyan hozza rendbe a hibás kontaktust.
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógép továbbra sem melegíti fel a vizet (2 hete), a programtárcsa leáll és csak áll-áll- Néha lelereszt a lefolyón vizet 20-60 mp-ként, és utána tölt.
De most már tovább tudom pontosítani a hibajelenséget:
Szétszedve a gép oldalát és kiürítve a mosogató teret a fiókoktól teleraktam műszerrel, próbalámpával a fűtéskört. És láss csodát, a fűtőszál megkapta a feszültséget és szépen fűti is a vizet. Tehát nincs baj a fűtéskörrel. Ezen felbuzdulva - gondoltam, valami kontakt hiba - összeraktam mindent, be a gépet a helyére, és jöhet az igazi próbamosogatás...
A hibajelenség ugyan az. A program elindul, de elakad. A gép csak szörtyög, ahogy eresztgeti le a vizet, az ajtót kinyitva jég hideg minden.
Azután jött a tipp: Kivettem a felső fiókot, amin a forgó kar van rajta. Becsukva, tovább indítva elindul szépen a fűtés. Nem akartam elhinni, de így van. Ha bent van a felső fiók, nem fűt, csak le-le eresztgeti a vizet és utántölt, a program vár a hőfok elérésére, de nem lesz 55°C soha, így nem megy tovább a program.
Ha kiveszem a felső fiókot, szépen lefut minden.
Nem tudom megítélni, hogy a víz leeresztés indul meg előbb, és csak utána jön a vízfeltöltés, vagy a víz túltölt, és emiatt eresztget le a gép a vízből. Azt főleg nem értem, hogy mindennek mi köze a felső fiókhoz, illetve a rajta lévő vízpermetezőhöz.
Ha esetleg van tippetek, hogy mit ellenőrizzek, szívesen venném.
Köszönettel:
udv.:szuts
lilasanyi
lilasanyi picture
Szarul van beállítva a víznyomás- érzékelő biztonsági kapcsoló, vagy csak tele van szutyokkal.Nem épül fel a normális nyomás, és nem kapcsol. Szerintem.
Sanyi
nabakker, késtem három percet... :-)
szuts
szuts picture
Helló!
Lehet, hogy errefelé van a probléma. Ugyanis találtam egy úszókapcsolót (állandó mágnes egy tokba zárva, gondolom kívül egy reed relét kapcsol) az alsó szűrő kiemelésekor. Sajnos csak egyetlen robbantott rajz jelzi ezt a kapcsolót, sehol máshol nem akadtam rá. Az interneten a cikkszámra keresve azt mondja:"Dishwasher Water Float" 188106 a rajzjele.
Ahogy kiemelem a szűrőt, egy kis fedelet kell lepattintani, és ebben van ez az úszó. Eléggé koszos volt. Megtisztítottam, most már a második előmosási ciklust indítottam, és szépen fűt.
Most már csak azt nem értem, hogy ez a kis úszó, ami, ha kinyitom a vízzel teli gép ajtaját legalább 3 cm víz alatt van, hogyan szabályozhatja a vízszintet? Lehet, hogy ha megy a szivattyú, ennyi víz kell a csőrendszerbe, és akkor az úszó pont jó helyre áll be?
Az sem világos, hogy mi köze volt a felső fiók ki-be helyezésének ennek az úszó állapotához?
Minden esetre köszönöm az ötleteket, figyelem a gépet, és jelzek, ha valamerre eldől a dolog.
Félek, hogy ez is csak valami átmeneti dolog lesz...
udv.:szuts
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Lehet, hogy nincs elég nyomás ha mindkettő mosogatókar működik ezért nem zár a nyomáskapcsoló a fűtőtestnél. Nincsenek kikopva a forgókarok ?
szuts
szuts picture
Hellótok!
Valóban korai volt az öröm...
Ma csináltam volna az első üzemszerű használatot. És a jelenség azonosan hibás volt.
Három próbamosogatást csináltam:
Az elsőnél:
Elindítottam a mosogatási programot, az 1-es ponttól, majd elmentem otthonról vendégeskedni. Mikor hazajöttem, a programkapcsoló megállt 8 óránál, és csak a szivattyú ment (eltekintve attól, hogy rendszeres időközönként kis vizet engedett bele). Az ajtaját kinyitva jéghideg víz fogadott. Szétszedtem az oldalát, és nem volt feszültség a fűtőszálon, de a mikrokappcsóló-fűtőszál között sem volt mérhető érték. Előtte van a hőérzékelő gomba, ahová megy az egyik szál a fűtésről. Annak nem tudom a bekötését.
Második:
Körbeforgatva a programkapcsolót, elindítva a 2-es program közepétől (manuálisan tekerve 4 óránál áll a programkapcsoló), elindult minden, a fűtés is. Ami furcsa, hogy most lett habos a víz, pedig a tablettát már az előző körben ki kellett volna engednie (nem emlékszem, hogy a tablettatartó ajtaja milyen állásban volt a hibás állapotban) szóval, ha valakinek esetleg lenne egy kapcsolási rajza (esetleg idődiagramja is), igencsak megköszönném, mert nem látom át ennek a működését.
Harmadik eset:
A fűtőszállal párhuzamosan kapcsoltam egy próbaizzót. 2-es programról indítottam, elindult minden szépen (víz be, szivattyúmotor dolgozott). Fűtés nem indult el. kb.: 2 óránál állt a programkapcsoló, és 104 percen keresztül nem történt semmi (illetve néha-néha 1-5 mp-ig vizet engedett le, gondolom közben szívott is vissza). Akkor elfogyott a türelmem, és szép lassan körbevittem a programkapcsolót a teljes skálán. Kiderült, hogy csak sokkal később (olyan 5-nél indulna el a fűtés és tartana kb 1/2 6 óráig) majd még később a 3-as és az 1-es program alatt is fűt, de nem mindjárt az elejétől.
Tehát szerintem a fűtés rendben. De akkor mire vár a gép 2 órás és 8 órás állásnál?! Miért nem megy tovább.
Hát ehhez jó lenne egy jó tanács, egy rajz, egy SM. (Esetleg mindhárom)
Bármelyiket előre is köszönettel: szuts
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Furcsa helyzetbe kerültem, ugyanis szétszedtem-összeraktam-megjavult esettel állok szemben.
Valóban: Ahogy tanácsoltátok, leszedve a jobb oldalt, ott volt alul a fűtőszál csatlakozó a mikrokapcsolóval. Ellenállásmérővel mértem, 23 Ohm-ot mértem a fűtőszálon. Gondoltam jó. Majd megnéztem/mértem a mikrokapcsolót: kivettem, de az is rendes morze érintkezőként viselkedett. Kiszedetem a fűtőszálat (**) És megnéztem a gumimembrán állapotát helyzetét, de nem szorult. Volt ott egy hőérzékelő, amibe 4 ér ment bele, Nem tudtam milyen belső kapcsolása van, ezért nem tudtam vele mit kezdeni. Összeraktam. A próbamosás alatt szépen fűtött. Összeraktam.
(**) A fűtőszál W alakú. az egyik szárán volt egy elszíneződés, és rá is volt tapadva valami málékony anyag. Ledörzsöltem, most megint szép fémtiszta. Remélem, hogy nem a fűtőszál meghibásodásának kezdeti jelére bukkantam?!
Szóval kicsit félve gondolok a gép jövőjére, ugyanis utálom azokat a hibákat, amelyek úgy javulnak meg, hogy nem tudom mi történt vele. Ezek idővel vissza szoktak köszönni.
Köszönöm mindnyájatok segítő tanácsát, úgy néz ki, most üzemel a mosogatógép.
udv.:szuts
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szuts!
A robbantott rajzon van, egy 365828 számú labirintus, érdemes alaposan kitakarítani. Meglepően sok szmötyit tud tárolni.
exGelkás
papa1962
papa1962 picture
A jobboldali burkolat eltávolítása után láthatóvá válik a komplett fűtőegység.Szürke színű műanyag kaduc,melynek a végében vigyorog a fűtőszál két vége,közte egy mikrokapcsoló,ami a benne levő víz nyomására kapcsol,tetején a dupla hőfok szabályzó található.Fűtésre egy próbalámpa,program elindít és a víz felvétele után kéne adni az elektronikának a fűtéshez szükséges áramot,ha ez nem történik meg,akkor lehet keresni,az imént felsorolt alkatrészeken visszafelé haladva a vezérlő felé,hogy hol akad el a delej.Lámpa világít az a jobbik rossz,mert négy kéz is elkelne a fűtőbetét kivételéhez,ráadásul az új egy kissebb vagyon.
szuts
szuts picture
Helló!
Nagyon jó! Köszönöm. Holnap esnék neki a dolognak.
Köszönöm mindnyájatok segítségét.
udv.:szuts
pumukli
pumukli picture
Szia
Egy kis robbantott ábra a szétszedéshez.
File csatolás:
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, jól jött a rajz.
udv.:szuts
pumukli
pumukli picture
Szia
A tipusa nem SCS30A49EU hanem SGS30A49EU szerintem.
szuts
szuts picture
Helló!
Igen, igazad van, tényleg elírtam a típust.
udv.:szuts
mainflingen
mainflingen picture
Szia! Nekem koràbban volt ugyanilyen hibàm, csak nem emlèkszem, hogy milyen tipusnàl. Ott a problèmàt az okozta, hogy az ajtòban lèvö nyàkon elègett a fòlia, ami a fütèshez tartozò kàbel sarujàhoz vezeti az àramot. Remèlem segìtettem. Kìvàncsi leszek, bogy nàlad mi okozta...
üdv: Laci
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem hiszem, hogy rajz kellene hozzá, inkább multiméterre tippelnék...
"Cserébe úgy tűnik"....ez nem az...ami tűnik, az az álom...ez egy gyakorlatiasabb szakma.
Fűtőbetétet ellenőrizted? A rámenő vezetéket követve a nyomáskapcsoló, határoló klixon átenged? A panel fűtésvezérlésétől elindul a pörc a fűtés felé? Kezdetnek...
Sanyi
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm a segítséged.
Az a helyzet, hogy azt sem tudom SM nélkül, hogy hol kezdjek hozzá. Eddig csak egy szivattyú akadás volt vele a hibám, akit oldalára fordítva megtaláltam. Mivel az elektronika, programkapcsoló az ajtóban van, nem nagyon merek nagybontásba kezdeni, nehogy valamilyen karmot, csavarhelyet, szigetelést elrontsak.
Illetve ez a probléma tegnap este 10-kor derült ki, és nem akartam a szerelést ekkor elkezdeni. A hétvégén lesz erre időm, csak gondoltam addig hátha kapok valamilyen támpontot.
Az általad idézett "Cserébe úgy tűnik" rész azt akarta kifejezni, hogy az esemény bekövetkezik, de nem emlékszem rá, hogy jó állapotban történt-e vele ilyen. Nyilván való, hogy ez esetben nem a sejtelmesség lírai ködfátylába szerettem volna burkolni a mosogatógépet.
udv.:szuts
lilasanyi
lilasanyi picture
Kezdetnek állítsd fejtetőre, és az aljában keresgélj.Az ajtót szétszedni nyolc csavar...avval ráérsz az alja után is.
Sanyi
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, ezzel kezdem...
udv.:szuts
