Panasonic SA-HT520 nincs hang
10 posts / 0 new
pandora48
pandora48 picture
Sziasztok! Van egy Panasonic SA-HT520 Home Theater szólt egy darabig azután kattant egyet és azóta tök süket. A vezérlő egysége nem ír ki semmilyen hibakódot, látszólag jó csak az Active Subwoofer nem szólal meg. Lehet végfok IC?
Kumi
Kumi picture
Közel sem biztos, hogy végfok IC gond, már ha IC-s a subwoofer 200W-os végfoka.
Körül kellene nézni a subwoofer tápegységénél (biztosítékok, stb.).
Összekötő HF. kábel hiba?
Ha a tápegység és a meghajtás rendben, akkor kellene mérni a végfokot.
Üdv.: Kumi
pandora48
pandora48 picture
Szia! RSN311W64 van a subwooferben. A tápjai mérés szerint rendben vannak: 6,7 lábon +30V és -30V a 20,21 lábon pedig +60V és -60V. A bemeneteken mérhető a jel a hozzátartozó kimenetek pedig szinte nullán vannak. Van olyan kimenete pl. a 8-as Cout= -3V. Ezért gondoltam, hogy IC.
Köszi és üdv: pandora
Kumi
Kumi picture
Letöltöttem az adott készülék mindkét dokumentációját, ami a Tanyán fent van.
Lehet, hogy már fáradt vagyok és azért, de nem találom a végerősítő részt a doksikban.
Ezt a részt külön doksi tartalmazza?
Az RSN311W64 IC általános dokumentációját mellékelem.
Mind a négy teljesítmény kimeneten jó közelítéssel 0VDC-t kell mérned.
A 8-as lábon mért -3VDC szerintem is végfokhibára utal.
Viszont nem értem, hogy a védelmi áramkör ezt miért nem jelzi.
Jó lenne látni a készülék ezen részének a tényleges kapcsolási rajzát.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
pandora48
pandora48 picture
Köszi a doksit, én meg feltöltöttem a SB-WA520EB subwoofer service manualt, egyenlőre a rendezetlenek között van. Jó lenne ha nem végfok lenne a hibás, (bár erre nem sok reményem van) mert kb.13000Ft az ára. Ezért lenne célszerű minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az a hibás. Az SA-HT520 egységen látszólag minden jól működik.
Üdv: pandora
Kumi
Kumi picture
Az IC 8-as lábára (ahol -3VDC-t mérsz) melyik hangsugárzó csatlakozik, mert számomra a kapcsolási rajz (rendszertechnikai rajz) nem egyértelmű, szerintem hibás.
Ha adsz HF jelet mind a négy bemenetre akár egyesével is, akkor terheletlenül a 8-as lábon nincs kimeneti HF jel?
A 8-as lábon lévő -3VDC szintet elvileg az R526 ellenálláson és Q502 tranzisztoron keresztül érzékelnie kellene a védelmi áramkörnek.
Üdv.: Kumi
pandora48
pandora48 picture
Sajnos nem úsztam meg, ki kellett cserélni a végfok ic-t és minden jó lett.
Köszi a segítséged.
Üdv:pandora
Kumi
Kumi picture
Szia pandora!
Az IC beszerzési ára miatt első körben meg kell nézni minden mást körülötte.
Viszont ha a végfok IC tápja jó és a bemeneti DC feszültségek rendben vannak, akkor sajnos az IC csere a megoldás, mint ez esetben is.
Örülök, hogy rendben működik a berendezés.
Azért azt még mindig nem értem, hogy a 3VDC kimeneti szinteltolódást miért nem érzékelte a védelmi áramkör.
Üdv.: Kumi
pandora48
pandora48 picture
Igen igazad van a védelmi ák-el kapcsolatban, engem is "aggaszt" a dolog. Lehet, hogy egyszer majd visszaköszön a probléma. Mindenesetre az új IC-vel rendben működik a darab, remélem sokáig.
Üdv: pandora
pandora48
pandora48 picture
Szia! Kicsit eltettem a gépet, mert más fontosabb jött közbe, de mihelyt tudom folytatom a mérést. Az biztos, hogy ha össze van kötve a vezérlő egységgel abból jön a jel (szkópon látom) a hozzátartozó kimeneten üresen kb. 100mV (ugyanaz, mint a hozzátartozó bemenet)mérhető, viszont ha hangszórót kapcsolok erre a kimenetre eltűnik a jel. Ezt nem a 8-as lábon mértem hanem a FLin/26-os és a FLout/1-es lábon. Jelentkezem ha folytatom és előbbre jutottam. Köszi:Pandora
