Sziasztok! Van egy Panasonic SA-HT520 Home Theater szólt egy darabig azután kattant egyet és azóta tök süket. A vezérlő egysége nem ír ki semmilyen hibakódot, látszólag jó csak az Active Subwoofer nem szólal meg. Lehet végfok IC?
2012, January 23 - 17:14
#1
Közel sem biztos, hogy végfok IC gond, már ha IC-s a subwoofer 200W-os végfoka.
Körül kellene nézni a subwoofer tápegységénél (biztosítékok, stb.).
Összekötő HF. kábel hiba?
Ha a tápegység és a meghajtás rendben, akkor kellene mérni a végfokot.
Üdv.: Kumi
Szia! RSN311W64 van a subwooferben. A tápjai mérés szerint rendben vannak: 6,7 lábon +30V és -30V a 20,21 lábon pedig +60V és -60V. A bemeneteken mérhető a jel a hozzátartozó kimenetek pedig szinte nullán vannak. Van olyan kimenete pl. a 8-as Cout= -3V. Ezért gondoltam, hogy IC.
Köszi és üdv: pandora
Letöltöttem az adott készülék mindkét dokumentációját, ami a Tanyán fent van.
Lehet, hogy már fáradt vagyok és azért, de nem találom a végerősítő részt a doksikban.
Ezt a részt külön doksi tartalmazza?
Az RSN311W64 IC általános dokumentációját mellékelem.
Mind a négy teljesítmény kimeneten jó közelítéssel 0VDC-t kell mérned.
A 8-as lábon mért -3VDC szerintem is végfokhibára utal.
Viszont nem értem, hogy a védelmi áramkör ezt miért nem jelzi.
Jó lenne látni a készülék ezen részének a tényleges kapcsolási rajzát.
Üdv.: Kumi
Köszi a doksit, én meg feltöltöttem a SB-WA520EB subwoofer service manualt, egyenlőre a rendezetlenek között van. Jó lenne ha nem végfok lenne a hibás, (bár erre nem sok reményem van) mert kb.13000Ft az ára. Ezért lenne célszerű minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az a hibás. Az SA-HT520 egységen látszólag minden jól működik.
Üdv: pandora
Az IC 8-as lábára (ahol -3VDC-t mérsz) melyik hangsugárzó csatlakozik, mert számomra a kapcsolási rajz (rendszertechnikai rajz) nem egyértelmű, szerintem hibás.
Ha adsz HF jelet mind a négy bemenetre akár egyesével is, akkor terheletlenül a 8-as lábon nincs kimeneti HF jel?
A 8-as lábon lévő -3VDC szintet elvileg az R526 ellenálláson és Q502 tranzisztoron keresztül érzékelnie kellene a védelmi áramkörnek.
Üdv.: Kumi
Sajnos nem úsztam meg, ki kellett cserélni a végfok ic-t és minden jó lett.
Köszi a segítséged.
Üdv:pandora
Szia pandora!
Az IC beszerzési ára miatt első körben meg kell nézni minden mást körülötte.
Viszont ha a végfok IC tápja jó és a bemeneti DC feszültségek rendben vannak, akkor sajnos az IC csere a megoldás, mint ez esetben is.
Örülök, hogy rendben működik a berendezés.
Azért azt még mindig nem értem, hogy a 3VDC kimeneti szinteltolódást miért nem érzékelte a védelmi áramkör.
Üdv.: Kumi
Igen igazad van a védelmi ák-el kapcsolatban, engem is "aggaszt" a dolog. Lehet, hogy egyszer majd visszaköszön a probléma. Mindenesetre az új IC-vel rendben működik a darab, remélem sokáig.
Üdv: pandora
Szia! Kicsit eltettem a gépet, mert más fontosabb jött közbe, de mihelyt tudom folytatom a mérést. Az biztos, hogy ha össze van kötve a vezérlő egységgel abból jön a jel (szkópon látom) a hozzátartozó kimeneten üresen kb. 100mV (ugyanaz, mint a hozzátartozó bemenet)mérhető, viszont ha hangszórót kapcsolok erre a kimenetre eltűnik a jel. Ezt nem a 8-as lábon mértem hanem a FLin/26-os és a FLout/1-es lábon. Jelentkezem ha folytatom és előbbre jutottam. Köszi:Pandora
