Van egy TV-m ami egy pár hetet egy hangfal mellett töltött és frankón felmágnesezte a képcsövét... :S
Le lehet valahogyan mágnesezni?
Próbálkoztam, hogy ki be kapcsoltam elvileg az a tekercs ami a képcső körül van az lemágnesező lenne igaz?
De sajnos az nem nagyon csinál vele semmit...
szóval van valami megoldás erre?
Előre is köszönöm a válaszokat!
2012, January 24 - 18:52
#1
Én hangszóró mágnessel nem próbálkoznék.Érdekes árnyalatokat tud generálni.Inkább nézd át a demagnetizáló ák.-t./PTK,Tekercs, stekker/
Általában több ki-bekapcsolás után helyre jön.
Üdv: pluto63
Köszönöm szépen a sok választ! :)
Holnap próbálkozom!
Üdv.: Miki
hangszoró mágnesével is lehet, a közepétől a széle felé körkörösen
Üdv: Attila
[szerk]
Szia Attila!
Légyszi ezt írd át gyorsam , mert röhögő györcsöt kapok = CSAPKODVA RÖHÖG, RÖHÖG, RÖHÖG....
Üdv! Miki.
Szevasz Attila
azzal csak ujabb foltokat fogysz előidézni,a demag tekercset,nem csak azért hajtják váltófeszről mert igy egyszerübb.
Szervusz kondics attila!
Ezt azért gondold át még egyszer!
exGelkás
Szia ExGelkás.
A kolléga nem mondott butaságot, csak inkább röviden írta le. A jó öreg videoton mélynyomóval csodákat lehet tenni. Igaz amikor már látszik a fény az alagút végén, akkor a közepe felé víve a mágnest kilegyezzük a szélek felé. Szépen eltűnik a folt. A másik megoldás, nem tudom milyen idős a tv, de ha áramtalanítva van bő egy napig akkor az is elég szokott lenni.
ui: Persze ezt nem úgy kell érteni hogy simogatjuk vele a képcsövet, és ez a pákára is érvényes. Két hüvelytől az araszig a mérce. :) Most sajnálom a jó öreg Orosz tv-t, azt elég volt nyugat felé fordítani.
Szervusz H_Mike!
Ennek a témának, egyszer nekiestünk, érdemes végigolvasni:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/demagnetizalo-tekercs-philips-5186...
exGelkás
szia
ha jo a tv egzedül is lemagnesezi csak kikel kapcsolni kapcsoloval es varni egy orat töbször ismételve rendbe hoza
azért kel várni hogy hüljön ki apozistor
ha mas megoldas nincs a trafopaka is segit
gyuri
Szia !
Erre van direkte lemágnesező tekercs.
Megpróbálhatod pillanat forrasztópákával. Azt a részét teszed az üveghez , ahol a trafo van, lehetőleg a tekercs mágneses lyúkát merőlegesen az üveghez. Távol a TV-től bekapcsolod, majd teljesen ráteszed az üvegre és mozgatod körkörösen , körbe a cső szélénél.
Egyszer -kérszer körbe mensz vele , majd eltávolitod a csőtől és kikapcsolod a pákát.
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
erőssebb máfgnesestér kel annak mintsem amit egy pillanat páka trafója elő tud álitani.Még a gyári is nagyobb annál,amit meg saját kezüleg tekertünk a gyárba,arról meg ne is beszéljünk.
Ne becsüld alá a pillanatpáka szórt mágneses terét, különösen, ha nincs rajta hegy!
Én már többször is alkalmaztam sikerrel képcső lemágnesezésre.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Bocsáss meg a kezdőknek ! :lol:
Ők sem tudhatnak mindent , de a hangszórómágnesest, azt had próbálja ki mindenki, [szerk].=RÖHÖG, DE PISZKOSUL=
Üdv! Miki.
Szia.
Igen nagyon jól lelehet mágnesezni szóróval is. Csak egy kis gyakorlat kell, s ha nincs más.
[szerk]
Szia !
[szerk]
haj-faj!
[szerk]
K.
Károly.
[szerk]
Szevasztok
ha ti mondjátok akkor elhiszem ,hogy jó,csak én nem használok pillanat pákát,kifejezeten rühellem.
Szia marosi!
Na de mi lesz a fel mágnesesedett képcsövekkel ? :D
Ne vedd komolyan csak viccöltem !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasz Sándor
arra van lemágnesezőm :)
További szép napot.
szia: pedig a legalkalmasabb vezeték és alkatrészláb ónozásraés demagnetizálásra.
Szia.
Igen és erre akkor jöttünk rá amikor forrasztás után a kép szivárványt játszott. :) Addig én is hordtam a jó Orosz demag tekercset a 20kg vassal együtt lemágnesezni.
