TV képcső felmágnesezve
23 posts / 0 new
H_Mike
H_Mike picture
Van egy TV-m ami egy pár hetet egy hangfal mellett töltött és frankón felmágnesezte a képcsövét... :S
Le lehet valahogyan mágnesezni?
Próbálkoztam, hogy ki be kapcsoltam elvileg az a tekercs ami a képcső körül van az lemágnesező lenne igaz?
De sajnos az nem nagyon csinál vele semmit...
szóval van valami megoldás erre?
Előre is köszönöm a válaszokat!
pluto63
pluto63 picture
Én hangszóró mágnessel nem próbálkoznék.Érdekes árnyalatokat tud generálni.Inkább nézd át a demagnetizáló ák.-t./PTK,Tekercs, stekker/
Általában több ki-bekapcsolás után helyre jön.
Üdv: pluto63
H_Mike
H_Mike picture
Köszönöm szépen a sok választ! :)
Holnap próbálkozom!
Üdv.: Miki
kattila
kattila picture
hangszoró mágnesével is lehet, a közepétől a széle felé körkörösen
Üdv: Attila
[szerk]
kolya61
kolya61 picture
Szia Attila!
Légyszi ezt írd át gyorsam , mert röhögő györcsöt kapok = CSAPKODVA RÖHÖG, RÖHÖG, RÖHÖG....
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Attila
azzal csak ujabb foltokat fogysz előidézni,a demag tekercset,nem csak azért hajtják váltófeszről mert igy egyszerübb.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kondics attila!
Ezt azért gondold át még egyszer!
exGelkás
city217
city217 picture
Szia ExGelkás.
A kolléga nem mondott butaságot, csak inkább röviden írta le. A jó öreg videoton mélynyomóval csodákat lehet tenni. Igaz amikor már látszik a fény az alagút végén, akkor a közepe felé víve a mágnest kilegyezzük a szélek felé. Szépen eltűnik a folt. A másik megoldás, nem tudom milyen idős a tv, de ha áramtalanítva van bő egy napig akkor az is elég szokott lenni.
ui: Persze ezt nem úgy kell érteni hogy simogatjuk vele a képcsövet, és ez a pákára is érvényes. Két hüvelytől az araszig a mérce. :) Most sajnálom a jó öreg Orosz tv-t, azt elég volt nyugat felé fordítani.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz H_Mike!
Ennek a témának, egyszer nekiestünk, érdemes végigolvasni:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/demagnetizalo-tekercs-philips-5186...
exGelkás
george
george picture
szia
ha jo a tv egzedül is lemagnesezi csak kikel kapcsolni kapcsoloval es varni egy orat töbször ismételve rendbe hoza
azért kel várni hogy hüljön ki apozistor
ha mas megoldas nincs a trafopaka is segit
gyuri
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Erre van direkte lemágnesező tekercs.
Megpróbálhatod pillanat forrasztópákával. Azt a részét teszed az üveghez , ahol a trafo van, lehetőleg a tekercs mágneses lyúkát merőlegesen az üveghez. Távol a TV-től bekapcsolod, majd teljesen ráteszed az üvegre és mozgatod körkörösen , körbe a cső szélénél.
Egyszer -kérszer körbe mensz vele , majd eltávolitod a csőtől és kikapcsolod a pákát.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
erőssebb máfgnesestér kel annak mintsem amit egy pillanat páka trafója elő tud álitani.Még a gyári is nagyobb annál,amit meg saját kezüleg tekertünk a gyárba,arról meg ne is beszéljünk.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne becsüld alá a pillanatpáka szórt mágneses terét, különösen, ha nincs rajta hegy!
Én már többször is alkalmaztam sikerrel képcső lemágnesezésre.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Bocsáss meg a kezdőknek ! :lol:
Ők sem tudhatnak mindent , de a hangszórómágnesest, azt had próbálja ki mindenki, [szerk].=RÖHÖG, DE PISZKOSUL=
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Igen nagyon jól lelehet mágnesezni szóróval is. Csak egy kis gyakorlat kell, s ha nincs más.
[szerk]
kolya61
kolya61 picture
Szia !
[szerk]
Kari
Kari picture
haj-faj!
[szerk]
K.
city217
city217 picture
Károly.
[szerk]
marosi
marosi picture
Szevasztok
ha ti mondjátok akkor elhiszem ,hogy jó,csak én nem használok pillanat pákát,kifejezeten rühellem.
sasa11
sasa11 picture
Szia marosi!
Na de mi lesz a fel mágnesesedett képcsövekkel ? :D
Ne vedd komolyan csak viccöltem !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
marosi
marosi picture
Szevasz Sándor
arra van lemágnesezőm :)
További szép napot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig a legalkalmasabb vezeték és alkatrészláb ónozásraés demagnetizálásra.
city217
city217 picture
Szia.
Igen és erre akkor jöttünk rá amikor forrasztás után a kép szivárványt játszott. :) Addig én is hordtam a jó Orosz demag tekercset a 20kg vassal együtt lemágnesezni.
