A segítségeteket kérem ennek a monitornak a javításában. A rajza itt is megtalálható, azt már letöltöttem.
A monitoron időnként "eltűnik" a VGA kábelen érkező jelből a piros szín. Azonban az OSD menün belül, illetve ha kihúzom a monitorból a VGA kábelt a teszt ábrában ilyenkor is jó a kép, csak a szgép jeléből hiányzik. Ez elég rendszertelenül, van amikor órákig jó a kép, van amikor egész nap rossz.
A fenti monitor néhány éve már volt egy szerelőnél, aki kicserélte a színvégfok IC-t, mivel szerinte ez volt a hibás. Valójában semmit nem változott, visszavittem. Átnézte mégegyszer és azt mondta hogy szerinte képcső hibás.
Most megint elővettem, jó lenne a műhelyben a szgéphez, viszont így eléggé kellemetlen használni. Próbáltam már másik gépen, több VGA kábellel is, a hiba biztosan a monitoron belül van. Még nem szedtem szét, próbáltam a VGA csatlakozót mozgatni, finoman megütögettem :) a burkolatot, ezek nem segítettek. Abból kiindulva, hogy a menü és a teszt ábra hibátlan, szerintem a képcső és a színvégfok is jó.
Mit lenne célszerű átnéznem, esetleg más is találkozott már lyen hibával, széria hiba esetleg.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a tanácsokat, sikerült megtalálni a hibát. A bemenetnél lévő panelen (ezen van a VGA csatlakozó is) a kimeneti RGB csatlakozót erősebben mozgatva előidézi (már csak idézte) a hibát. Átforrasztottam a lábait, úgy tűnik jó lett.
(Viszont az itt megtalálható 795FT rajz nem ezé a készüléké, az enyémben pl. a színvégfok IC típusa VPS13 (ez volt cserélve régebben), ennek persze jelen esetben nem volt jelentősége.)
További szép napot mindenkinek!
You voted ‘up’
Szia vision61!
Gratulálok!
Látod, csak sikerült a segítség!
Egy kérdés lenne még részemről! A te esetedben is megfelelően volt színezve a kábel?
delon1
You voted ‘up’
Lehet hogy jók a színek, viszont nem lehet látni a 3 fehér és 3 fekete színű zsugorcső miatt. :)
Mindkét végén erenként rá van "gyógyítva" az árnyékolt vezetékekre. A paneleken viszont jól látható az RGB jelölés.
You voted ‘up’
Gratula!
Egyébként bontottam már több vga kábelt, azokban mind színre voltak fújva az rgb kábelek, erenként árnyékolva.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Köszönöm az eddigi segítségeteket, délután szétbontom, átnézem a csatlakozókat, vezetékeket. (Szkópom sajna nincs csak multiméterek, nem ilyen területen tevékenykedem.)
További szép napot!
You voted ‘up’
Szia vision61!
Multiméterrel is tesztelhető az RGB jel megléte.Főleg analóggal, egyen mérésnél.
Próbálj meg egy videót nézni a gépen. A lényeg hogy változzon az RGB jel. Kis (2-5V)V-os méréshatárnál a műszeren már látszik a jelváltozás valamelyest. Hasonlítsd össze a 3 színjel változását.Ezt a monitoron belül a kábel belső végén mérjed. Természetesen hibás állapotban.
Itt kiderül hogy jó-e a kábel?!
És mint mindig is. Először mindent a szemnek! Gondolok a forrasztási hibákra is!
delon1
You voted ‘up’
Szia! Jól gondolod. Ez nem képcső és nem színvégfok. Mivel a kábelt már próbáltad cserélni, akkor ez lehet a csatlakozó hibája is. Ilyen hibával már találkoztam, (érdekes, mert ott is a piros vacakolt) a VGA kártya csatlakozója volt "kiszopósodva". A belső érintkezők eloxidáltak, meg kitágultak, és hol érintkeztek, hol nem. Egy ideig ha megmozgattam akkor visszajött, utána már az sem. Ki kellett cserélni a csatlakozót. A poén az egészben, hogy a havernek volt a videókártyája előtte. Neki ugyanezt csinálta a monitora. Ha oldalba verte, akkor általában visszajött a piros, (megmozdult a kábel) később, már ütötte - verte akkor sem. Ő is forrasztotta a színvégfokot, meg mindent, meg pucolta a képcső foglalatot de semmi változás. Szerintem nézd meg a monitor csatlakozóját, vagy forraszd be direktbe a kábelt.
Ha ez sem segít, akkor ludas lehet még a KA2507 -es IC is.
You voted ‘up’
Szia vision61!
Erre már sok példa is megjelent előttem!
Szinte mindnek az volt a problémája hogy a VGA-kábele szakadozott!!! Mégpedig a monitor felőli végénél.
Ha ezt ott tőben megmozgatod, nem jön be a piros szín?
delon1
You voted ‘up’
Köszi a választ, de amint írtam több kábellel is próbáltam, én is gondoltam ilyen hibára.
Ennél nincs beforrasztva a kábel, csatlakozó van a "hátlapon", amit már finoman ugyan, de próbáltam mozgatni.
You voted ‘up’
Na akkor kapd le a hátulját, és forrszd át azt a csatlakozót. Ha hozzáférsz, kövesd le a piros lábat, ameddig tudod, és forraszd át az útba eső alkatrészeket.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Általában a vezeték színe is piros!
Egy mérést,is megérne a vezeték két végén? Talán szkóppal is?!
delon1
You voted ‘up’
