Vestel hang hiba
23 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Uraim a gondom a következő Vestel 11AK19P5 alaplappal szerelt készülék hang hiba. Bekapcsolás után van hang kb. 30-40 sec aztán meg szűnik és nem is jön meg ha kikapcsolom és sokat áll ez ismétlődik ha kevesebbet áll csak 2-3 sec van hang. Forrasztási hiba nincs, táp rendben. Tulaj elmondása szerint 2 éve volt már ez a hiba, én csak annyit látok hogy át forrasztották a KF IC-t (TDA 8844) A végfok jó nem meleg és a bemenetét meg érintve mind két csatorna megy. Hűtöttem a KF IC-t és körülötte mindent, a végfokot de semmi. Ha van hang az tökéletes. Segítséget kérnék valószínűleg már találkoztatok ezzel a hibával osszátok meg velem mi okozza. Előre is nagyon köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lajos!
Próbáld meg ezzel (is).
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
próbáld meg ez alapján!
Üdv,
Oszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Cseréltem a jelzett kondenzátort de sajnos a hiba most is fent áll. Ennél a készüléknél hiába emelem fel a hangerőt max-ra nem jön meg a hang egy pillanatra sem (mint a csatolmányban jelzett hiba esetén) Mi jöhet még szóba? A csatolmány nagyon tanulságos volt és hasznos, köszönöm. Szia.
Üdvözlet: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem adtál típust, így azt sem tudom, hogy mono, vagy sztereó a készülék.
Ha sztereó, akkor az audió processzora (MSP34xx) is lehet hibás, vagy az EEPROM is átíródhatott.
AV bemenetről meghajtva hogyan viselkedik?
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
A készülék típusa VESTEL CTV 7210 ST TXT E. Friss fejlemény hogy alapból mono-ra volt állítva és ha át állítom Sztereó-ra van hang eddig még megy rendesen menetközben mono-ra átkapcsolva el megy a hang. Mit csináljak? Köszönöm az anyagokat és a segítséget! Szia.
üdvözlettel: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
11AK19P5 sasszi.
A sztereó készülékekben a dzsungel IC (TDA8844) hangfrekvenciás jelfeldolgozást nem végez, mert QSS (kvázi-parallel) hangfeldolgozási rendszerben üzemelnek.
A tunerből érkező KF jelet a sztereó/KF modulon található IC307 (TDA4470B) kapja, aminek QSS kimenetén audió KF frekvenciás jelek (5,5MC, 5,74MC, 6,5MC stb) jelennek meg, és ezeket dolgozza föl aztán a multinormás audió processzor (MSP341x) digitálisan. A hangerő, hangszín, balansz szabályozások, és a jelforrás átkapcsolások is itt történnek, az adatbuszon érkező parancsok alapján.
Tehát az MSP processzor kimenetén jelenik meg a két (R/L) csatorna szabályozott analóg hangfrekvenciás jele.
Az MSP processzor működése szoftverfüggő, az EEPROM-ban tárolt opcióknak megfelelően működik.
Javaslom tehát az EEPROM frissítését az itt található tartalommal:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%2211AK19P5%22&kategoria=tv&k...
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Ezt a bin. file.-t nem tudom meg nyitni sehogy sem át írtam iso-ra és Demon Tools-ba raktam de így sem sikerült azt mondja hogy a file nem tartalmaz adatot. Ha tudnád más formátumban küldeni a tartalmat jó lenne. Köszi előre is! Szia.
Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lajos!
Miért akarod a bin. kiterjesztésű fájlt megnyitni?
A pálinkát is előbb átküldöd a spektrumanalizátoron, mielőtt meginnád?
Ezt a fájlt közvetlenül be kell tölteni egy új EEPROM-ba (pl a PoniProg-al), és azt kell betenni a készülékbe. (Vagy a régi memória tartalmát ennek alapján kell frissíteni.)
Egyébként a Total Commander nézőkéjével meg lehet nézni, de minek, úgysem látszik rajta semmi használható.
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Át írtam az EPROM tartalmat a gép működik de nem lehet sztereóra állítani így nincs hang! eddig sztereóra állítva volt hangja. Van ötleted? Az eredeti tartalom nagyon eltért a mostanitól ez hogy lehet? Köszi. Szia.
üdv: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Sokféle 11AK19P5 szoftver létezik, mert a sasszit felhasználó cégek átírták az eredeti változatot.
Nem biztos, hogy az első jó hozzá, amit találtál, kísérletezz többel is!
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Még azt kérném hogy egy szervizmenü belépést legyél szíves mondani nekem mert a kép méret és a konvergencia is el ment, állítani kell rajta. Köszi. Szia.
Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
SERVICE MODE: INSTALL MENU 4 7 2 5
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Meg lehetne próbálni manuálisan beállítani. Első körben az options menün menj végig és a biteket állítsd be a konfigurációnak megfelelően. (a hangra OPTION 50-től OPTION 59-ig vonatkoznak a paraméterek)
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Stocker
Stocker picture
Szia Oszi11 !
Át néztem az opciókat volt amit állítani kellett de az 56-58 opció-nál nincs feltüntetve a b0-b7 a bitek amit be kéne írni. Esetleg tudnál valami konkrétumot? mert még mindig csak Mono és hang az nincs. Köszi. Szia.
Lajos
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ott vannak, jobb oldalon b7....b0. Ezek konstans értékek, a hangprocesszor ezekkel működik jól, a megadott értékekkel mennie kell.
Üdv,
Oszi
Stocker
Stocker picture
Lehet hogy én vagyok értetlen de az 56-58 opciónál nem látom amit a többinél igen pl. b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7
0 0 1 1 0 0 1
ezt 56-58 -nál nem látom. Egyébként talán 2 bit volt más a teljes listán mint a jelzett. Köszi. Szia.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ott azért nem látod, mert azoknál neked kell beállítani, a szolgáltatásokat. Nincs alapértelmezés. Az x-el jelölt bit értéke nem érdekes, még a többinél 1 bekapcsolja az adott funkciót a 0 ki. Sajnos a rövidítések nem mennek, de talán valaki jobban benne van. Azt tudom az 56 0. bitje az AVL (Automatic Volume Leveling) 1-be állítva a hang menüben megjelenik ez a funkció, amivel a hangerőt lehet állandó szinten tartani. Jól jön a kiabáló reklámok esetén!
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
van itt egy vegyes felvágott, hátha közte van az ami neked kell!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Stocker
Stocker picture
Szia Oszi!
A hétvégén meg próbálok jó párat míg jó nem lesz valszeg az a baj hogy amit be égettem csak monó tartalom ezért nincs hang!? Nagyon köszi a segítséget mindenkinek. Majd mondom melyik volt a jó tartalom. Sziasztok.
üdv: Lajos
ivan tv
ivan tv picture
Szia! Probald meg ezt a egyszeru megoldast: menu,hang menu,kapcsold ki az AVL-t,tarolas.,ki-menu,halozati gombon kikapcsolas.Amikor ujbol bekapcsolod a halozati gombon,a hang megjelen. Tobb teven kiprobalva! Minden jo!
Stocker
Stocker picture
Szia ivan tv!
Ezzel az EPROM tartalommal nincs a menüben ilyen szolgáltatás AVL tárolás. Nem lehet sztereóra állítani ebből gondolom hogy a tartalom nem jó ehhez a géphez, majd próbálkozok másik tartalommal. De az ötlet nagyon jó! meg jegyeztem! Köszi. Szia.
üdv: Lajos
