Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő TV: stby van, sem RC-re, sem bill.-re nem reagál. A proci a jeleket megkapja, feszek megvannak, eprom ok, és ami még sztem furcsa: a PTC relét nem kapcsolja ki. Nekem úgy rémlik hogy a proci a hunyó, vagy nem? A proci: Micronas, dupla soros lábú (88), a matricán: ET1013.
Ha nincs senkinek jobb ötlete, akkor a processzor kerestetik ( vagy komplet sasszé ) !
Üdv! Gondif
Tisztelt Fórumlakók !
Köszi a hozzászólóknak az ötleteket és tippeket!
A végén, mégis csak halott proci volt. Processzor csere, minden esetre sorkimenő is, ha netán ő volt a gyilkos, ( köszönet: Tkelektro ), eeprom maradt a régi, így nem kellett geometriázni. Egyébként, halott procival is az IIC busz működött, akár üres eeprommal is, de az eepromba nem írt.
Üdv! Gondif
Amit megnéznék: Procin tápok, reset, órajel és a bus vezetékek egyen szintjét minden bus-l működő egységen.
Ha ez ok. akkor a sorvisszafutási impulzust végigkövetném a sorvégtranzisztor kollektorától a processzor bemenetéig. Ha nem érkezik egy ugrás bekapcsoláskor a processzorra, akkor a bus tiltódik. Ebben az esetben bekapcsoláskor 2-3 periódus lefutása látható szkópon a bus-n.
Van ilyen PROCI+MEMÓRIA
(ajánlat:azt hiszem van sorkimenő is még)
30/3455014
A processzor típusa:
VCT4953 (UOC)
Holnap megnézem a garázsban, mintha lenne egy ilyen sasszim.
Fülesmester
Üdv! Gondif
Csak egy 100Hz-es KS3A sasszit találtam, de abban SDA5555 (Mikronas) van, meg a hozzá tartozó EEPROM.
Fülesmester
Olvasd át a csatolmányt!
(üres EEPROM is betehető)
Fülesmester
Szia !
Köszi a tippeket! Az eepromot igaz nem próbáltam üresen, jó TVből kiolvasott programot írtam bele, úgy semmi változás nem volt.
A QV901 leakasztott emiterjével ( mivel a proci nyitva tartja a bázisát) szépen beindul a táp, +135 , b+5 , b+3V3 megvan, gondolom ebből hogy a táppal és az indításával nincs baj. Egyébként is a LED csak egyenletesen piros, akár mit próbáltam. Ezért maradtam a proci hiba elmélete mellett.
Köszi,
Üdv! Gondif
Úgy is ellenőrizd, hogy a processzor 33-as lábát kiszigeteled, vagy RV906-ot (vagy J207-et) fölemeled. Ekkor a tápnak indulni kell. A proc. portját is mérheted (áram alatt feszültséget, és árammentesen ellenállást a földhöz/táphoz képest).
A processzor minden lába megkapja a stby tápfeszültségeket?
Fülesmester
