Samsung CW29M064 / Ch: KS7A , Proci kerestetik = MEGOLDVA
10 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő TV: stby van, sem RC-re, sem bill.-re nem reagál. A proci a jeleket megkapja, feszek megvannak, eprom ok, és ami még sztem furcsa: a PTC relét nem kapcsolja ki. Nekem úgy rémlik hogy a proci a hunyó, vagy nem? A proci: Micronas, dupla soros lábú (88), a matricán: ET1013.
Ha nincs senkinek jobb ötlete, akkor a processzor kerestetik ( vagy komplet sasszé ) !
Üdv! Gondif
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók !
Köszi a hozzászólóknak az ötleteket és tippeket!
A végén, mégis csak halott proci volt. Processzor csere, minden esetre sorkimenő is, ha netán ő volt a gyilkos, ( köszönet: Tkelektro ), eeprom maradt a régi, így nem kellett geometriázni. Egyébként, halott procival is az IIC busz működött, akár üres eeprommal is, de az eepromba nem írt.
Üdv! Gondif
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Amit megnéznék: Procin tápok, reset, órajel és a bus vezetékek egyen szintjét minden bus-l működő egységen.
Ha ez ok. akkor a sorvisszafutási impulzust végigkövetném a sorvégtranzisztor kollektorától a processzor bemenetéig. Ha nem érkezik egy ugrás bekapcsoláskor a processzorra, akkor a bus tiltódik. Ebben az esetben bekapcsoláskor 2-3 periódus lefutása látható szkópon a bus-n.
Vote up!
You voted ‘up’
tkelektro
tkelektro picture
Van ilyen PROCI+MEMÓRIA
(ajánlat:azt hiszem van sorkimenő is még)
30/3455014
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A processzor típusa:
VCT4953 (UOC)
Holnap megnézem a garázsban, mintha lenne egy ilyen sasszim.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gondif
Gondif picture
Üdv! Gondif
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak egy 100Hz-es KS3A sasszit találtam, de abban SDA5555 (Mikronas) van, meg a hozzá tartozó EEPROM.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd át a csatolmányt!
(üres EEPROM is betehető)
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Gondif
Gondif picture
Szia !
Köszi a tippeket! Az eepromot igaz nem próbáltam üresen, jó TVből kiolvasott programot írtam bele, úgy semmi változás nem volt.
A QV901 leakasztott emiterjével ( mivel a proci nyitva tartja a bázisát) szépen beindul a táp, +135 , b+5 , b+3V3 megvan, gondolom ebből hogy a táppal és az indításával nincs baj. Egyébként is a LED csak egyenletesen piros, akár mit próbáltam. Ezért maradtam a proci hiba elmélete mellett.
Köszi,
Üdv! Gondif
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Úgy is ellenőrizd, hogy a processzor 33-as lábát kiszigeteled, vagy RV906-ot (vagy J207-et) fölemeled. Ekkor a tápnak indulni kell. A proc. portját is mérheted (áram alatt feszültséget, és árammentesen ellenállást a földhöz/táphoz képest).
A processzor minden lába megkapja a stby tápfeszültségeket?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
